Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
A bateria do seu notebook não carrega ou não mantém a carga.
O adaptador CA não está funcionando
Se o seu notebook não carrega, o seu adaptador CA pode não estar funcionando.
Para verificar se o adaptador CA está funcionando, primeiro conecte-o ao notebook.
Em seguida, verifique o ícone da bateria na barra de tarefas do Windows.
Se o ícone da bateria incluir um gráfico de um adaptador CA, o seu notebook está reconhecendo o adaptador. Passe o mouse sobre o ícone da bateria e certifique-se de ver o texto "conectado, carregando."
Se você não vir um gráfico de um adaptador CA ou o texto "conectado, carregando", o seu notebook não está reconhecendo o adaptador CA. Considere substituir o seu adaptador CA.
Bateria viciada ou morta
Se o seu notebook mantém a carga por pouco tempo quando você desconecta o adaptador CA, a bateria pode estar morta. Considere substituir a sua bateria.
Taxa de quadros baixa
O seu notebook executa jogos ou vídeos com poucos quadros por segundo (FPS).
Tempo de execução longo
Reinicie o computador para redefinir o tempo de execução. Desligar o computador não redefine o temporizador de execução do notebook, e longos períodos de funcionamento causam lentidão e problemas de taxa de quadros.
Processadores não estão rodando
Pressione a tecla “logotipo do Windows” + R ao mesmo tempo. Digite “msconfig” na barra de pesquisa que aparece. Clique na aba “Inicialização” que se abre e, em seguida, clique em “Opções avançadas” no menu. A partir daí, você pode alterar manualmente o número de processadores ativos e melhorar o desempenho.
Placa gráfica desatualizada
Para atualizar os drivers da Nvidia GTX 1080, acesse o site da Nvidia e baixe os drivers mais recentes. Você também pode baixar o “GeForce Experience” para ter atualizações acessíveis diretamente do seu desktop.
Placa gráfica não configurada
A maioria dos notebooks usa automaticamente gráficos integrados em vez da placa gráfica instalada. Para mudar isso, clique com o botão direito na área de trabalho e abra o “Painel de Controle Nvidia”. Vá para a aba “Configurações 3D” e clique em “Gerenciar as configurações em 3D”. A partir daí, você pode definir a opção padrão para a sua placa gráfica ou configurar programas individuais para serem executados nela.
Placa gráfica não sendo reconhecida
Se a sua placa gráfica não aparecer em nenhuma opção, pode ser necessário desinstalar e reinstalar os drivers da placa. Para fazer isso, clique em Iniciar. Um menu aparecerá. Nesse menu, clique em “Painel de Controle”. Encontre o ícone que diz “Sistema” e clique nele. Clique na aba “Hardware”. Clique na aba “Gerenciador de Dispositivos”. Role para baixo até “Adaptadores de vídeo” e clique nele. Um menu aparecerá. Nesse menu, clique na aba “Driver”. Clique em “Desinstalar”.
Se nada disso melhorar a taxa de quadros, pode ser que a sua placa gráfica esteja danificada e precise ser substituída.
Alto-falantes não funcionando
O notebook não reproduz áudio corretamente ou o áudio está distorcido.
Som de estalo/chiado
Se os seus alto-falantes emitirem um ruído de estalo ou chiado, tente reconfigurá-los.
Clique com o botão direito no ícone de alto-falante na barra de tarefas do Windows. Clique em “Dispositivos de reprodução”. Clique com o botão direito nos seus alto-falantes e escolha “Configurar alto-falantes”. Siga os passos para reconfigurá-los.
Se a reconfiguração não resolver o problema, certifique-se de que a sua versão da BIOS e os drivers estejam atualizados.
Microfone não gravando
Clique com o botão direito no ícone de alto-falante na barra de tarefas do Windows. Clique em “Dispositivos de reprodução”. Na aba “Reprodução”, certifique-se de que o microfone do notebook esteja definido como o dispositivo padrão.
Áudio não funcionando
Se o áudio do seu notebook não estiver funcionando corretamente, primeiro certifique-se de que ele não esteja sem som. Para verificar se o áudio está mudo, clique no ícone de alto-falante na barra de tarefas do Windows. Você verá um controle deslizante de volume. Mova o controle para o volume desejado.
Headset não funcionando durante chamadas de áudio
Para que o áudio seja reproduzido através de um headset, ele precisa ser definido como o padrão para o seu programa de áudio. Isso geralmente pode ser feito na opção de configurações do programa selecionado. Por padrão, o seu notebook deve definir automaticamente o headset como o dispositivo de comunicação padrão, desde que esteja conectado.
Drivers não instalados corretamente
Atualizar os seus drivers pode resolver diversos problemas de áudio.
Clique na tecla Windows e pesquise por Gerenciador de Dispositivos. Encontre “Entradas e saídas de áudio”. Aqui, você pode atualizar ou desinstalar os drivers de áudio para tentar resolver seus problemas. Para reinstalar os drivers, reinicie o notebook. O Windows reinstalará automaticamente os drivers de forma correta.
Caso nada disso resolva os seus problemas de áudio, é possível que os seus alto-falantes estejam danificados e precisem ser substituídos.
Webcam
A webcam não está instalada ou detectada.
Webcam não instalada
Se a sua webcam não estiver funcionando, verifique se a câmera integrada está desativada no Gerenciador de Dispositivos. Se a câmera estiver desativada, pressione FN+F9. FN+F9 desativa e ativa a webcam.
Se a webcam ainda estiver desativada, encontre-a no Gerenciador de Dispositivos em “Dispositivos de imagem”. Após localizar a webcam, clique com o botão direito e desinstale-a. Depois que a webcam for desinstalada, reinicie o notebook para verificar se o problema foi resolvido.
Webcam não detectada
Se a sua webcam não for detectada pelos programas, certifique-se de que ela esteja definida corretamente como o dispositivo padrão. Para alterar isso, a webcam deve ser configurada corretamente nas configurações de cada programa.
Se isso não resolver os problemas, é possível que a câmera do notebook esteja danificada e precise ser substituída.
Superaquecimento
O notebook superaquece e desliga devido à temperatura.
Fan de refrigeração sujo ou não funcionando
Os notebooks Alienware operam em temperaturas muito altas em geral. No entanto, se você estiver usando apenas programas simples (ex: Paint, Word, Google Chrome, etc.) e o dispositivo aquecer, os fans podem estar com defeito.
Tente abrir o notebook e localizar os fans. Depois de localizá-los, remova-os e limpe-os gentilmente para remover qualquer obstrução e garantir que girem suavemente. Também pode ajudar remover qualquer acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação.
Programas intensivos
O superaquecimento pode ser causado por configurações de alta demanda de recursos em jogos. Para reduzir a sobrecarga, pode ser necessário diminuir a resolução durante o jogo. Você também pode precisar fechar quaisquer programas que não sejam essenciais para o jogo ou vídeo.
Executar música ou vídeos em segundo plano também pode causar superaquecimento. Tente reduzir o número de abas ou aplicativos que você não está usando.
Processadores causando sobrecarga
Pressione a tecla “logotipo do Windows” + R ao mesmo tempo. Uma barra de pesquisa aparecerá; digite “msconfig”. Clique na aba “Inicialização” que se abre e, em seguida, clique em “Opções avançadas” no menu. A partir daí, você pode alterar manualmente o número de processadores ativos e melhorar o desempenho. Reduzir a quantidade de processadores ativos diminuirá o desempenho, mas também reduzirá o superaquecimento.
Superaquecimento em repouso
Se o seu notebook estiver superaquecendo em repouso, primeiro certifique-se de que ele esteja sobre uma superfície plana e fria, sem nada obstruindo os fans. Se o notebook continuar superaquecendo, considere um dissipador de calor ou uma base de resfriamento como uma solução barata.
Se as soluções a seguir não ajudarem com o superaquecimento, é possível que o fan do notebook esteja com defeito e precise ser substituído.
Kiyan Mullen
Membro desde: 09/11/17
514 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 13,484
