Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Seu celular não carrega quando está conectado à tomada.
Carregador com defeito
O problema pode estar no seu carregador, não no seu celular. Teste isso tentando carregar o celular com um carregador diferente.
Bateria com defeito
Baterias mais antigas podem não reter mais a carga. Você precisará trocar sua bateria, seguindo o guia de Substituição da bateria do Alcatel Pixi Theatre.
Porta de carregamento quebrada
Limpe a porta de carregamento removendo qualquer sujeira, verifique se há danos e tente conectá-la novamente. Se ainda não carregar, a sua porta de carregamento pode estar quebrada. Você pode substituí-la seguindo nosso guia de Substituição da porta de carregamento Mini-USB do Alcatel Pixi Theatre.
Falha na conexão à rede móvel ou conexão lenta
Seu celular não exibe conexão com a rede ou Wi-Fi, ou a conexão frequentemente apresenta tempo limite excedido.
Cartão SIM com defeito
Certifique-se de tentar conectar à sua rede móvel em vários locais. Se o sinal ainda não aparecer, você pode estar com um cartão SIM com defeito. Entre em contato com sua operadora para adquirir um novo cartão. Para substituir o cartão SIM, siga um dos nossos links úteis na nossa página do dispositivo.
Placa-mãe com defeito
Se a tentativa de substituição do cartão SIM não funcionou após entrar em contato com sua operadora, o problema pode ser a placa-mãe. Você pode substituí-la seguindo nosso guia de Substituição da placa-mãe do Alcatel Pixi Theatre.
Áudio distorcido ou falha no áudio
Seu celular parece estar funcionando, mas a saída de áudio é inconsistente, distorcida ou falha completamente, seja nos fones de ouvido ou nos alto-falantes internos do celular.
Entrada para fone de ouvido ou fones de ouvido com defeito
O áudio distorcido pode ser causado por fones de ouvido com defeito ou uma conexão ruim na entrada para fone de ouvido. Teste seus fones de ouvido com outros dispositivos para ver se o áudio continua soando estranho, ou tente conectar um conjunto diferente de fones de ouvido que estejam funcionando em seu celular. Se o som ainda estiver corrompido ou não sair, pode ser devido a uma entrada para fone de ouvido suja ou desgastada. Para obter ajuda na limpeza da sua entrada para fone de ouvido, confira este link. Se o som continuar distorcido, talvez a entrada para fone de ouvido precise ser substituída por completo. Isso pode ser feito entrando em contato com um técnico de serviço da sua operadora.
Alto-falantes internos com defeito
O áudio distorcido pode ser causado por alto-falantes internos com defeito. Verifique se o áudio soa normal ao sair por um dispositivo diferente, como um conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes externos. Se o som ainda estiver distorcido, o problema é outro, mas se o som sair normalmente pelos fones de ouvido e não pelos alto-falantes do celular, então o problema são os alto-falantes internos. Siga nosso [Substituição do alto-falante auricular do Alcatel Pixi Theatre|guia de Substituição do alto-falante] para obter ajuda.
Falha na tela tátil
Seu celular não responde aos comandos de toque, mas os programas estão operando em segundo plano.
Tela tátil com defeito
Veja se o display ainda responde aos comandos físicos do botão LIGA/DESLIGA e dos botões de controle de áudio na lateral do celular; se responder, você pode bloquear e desbloquear o celular para reiniciá-lo. Se os comandos físicos não reiniciarem a tela tátil, tente remover a bateria e reiniciar o dispositivo (consulte nosso guia de Substituição da bateria). Se nenhuma dessas ações retornar o celular às condições normais de operação, o conjunto do display da tela tátil pode estar com defeito. Nosso guia de Substituição do conjunto do display da tela tátil pode ajudar você a substituí-lo.
Se o display ainda não funcionar após a substituição, uma nova placa-mãe pode ser necessária. Confira nosso guia de substituição.
Congelamento de tela
A tela do seu celular não responde ou está travada em uma determinada imagem.
O celular não está atualizado
Certifique-se de que seu celular não tenha atualizações pendentes para serem instaladas. Isso pode ser feito acessando o menu de configurações e selecionando a aba "Sobre o dispositivo".
Memória do celular sobrecarregada
O problema pode ser que seu armazenamento esteja muito cheio. Acesse o menu de Configurações e selecione a aba Armazenamento. Se sua memória estiver cheia, você precisará remover o excesso de aplicativos e dados em cache, selecionando a seção Aplicativos nas configurações e desinstalando os que não são necessários.
Veja se você consegue reiniciar o celular mantendo o botão LIGA pressionado. Se isso não funcionar, tente remover a bateria e reinseri-la para testar se o celular inicia normalmente (consulte nosso guia de Substituição da bateria). Se isso não ocorrer, a substituição da tela tátil pode ser necessária.
Se a tentativa de reiniciar o celular não funcionar e a substituição da tela tátil não resolver o problema, talvez seja necessário substituir a placa-mãe seguindo nosso guia de Substituição da placa-mãe do Alcatel Pixi Theatre.
2 comentários
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - Responder Compartilhar
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,470
