Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo superaquecendo
Ao usar o tablet, o dispositivo fica quente demais para o uso.
Reiniciar o dispositivo
Para reiniciar o dispositivo, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o aparelho desligue. Dê tempo para o dispositivo esfriar antes de tentar ligá-lo novamente.
Placa-mãe com defeito
O superaquecimento pode, às vezes, causar danos a componentes da placa-mãe. Isso pode fazer com que o superaquecimento ocorra com mais frequência até que o tablet nem ligue mais. Se isso acontecer, a própria placa-mãe precisará ser substituída.
Bateria com defeito
Se reiniciar o dispositivo não funcionar, outra causa pode ser uma bateria com defeito. Infelizmente, a bateria do Alcatel One Touch Pop 7 não é removível.
Dispositivo não carrega
O tablet não liga, apesar de estar carregando.
Carregador não conectado
É algo bem simples e acontece com todo mundo em algum momento. Certifique-se de que o carregador esteja conectado tanto à tomada elétrica quanto ao dispositivo.
Realizar uma reinicialização suave (soft reset)
Se o dispositivo não estiver recebendo carga e o carregador estiver conectado, realize uma reinicialização suave desligando o dispositivo ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 a 5 segundos. Ligue o dispositivo novamente e verifique se ele carrega agora.
Carregador com defeito
Se você tiver outro dispositivo que usa a mesma conexão de carregamento, um micro USB, tente conectar o carregador a outro dispositivo que esteja carregando normalmente. Se o segundo dispositivo receber carga, o problema está no Alcatel One Touch Pop 7. Caso contrário, o problema é o carregador.
Bateria com defeito
Se o carregador funcionar em um segundo dispositivo, o problema provavelmente está no Alcatel One Touch Pop 7. Um provável culpado é a bateria e, infelizmente, a bateria deste dispositivo não é removível.
Botões sem resposta
O tablet não liga ou não altera o volume ao usar os botões do dispositivo.
Botões presos
Se os botões não estiverem se movendo de jeito nenhum, é possível que sujeira ou outras coisas estejam bloqueando o movimento deles. Para corrigir isso, você deve primeiro remover a parte traseira do dispositivo usando ferramentas de borracha para evitar danificar o aparelho. Após remover a parte traseira, retire os botões e limpe embaixo deles. Recoloque os botões e pressione a parte traseira do tablet de volta no lugar.
Botões com defeito
Se limpar embaixo dos botões não funcionar, é possível que o conjunto do botão de volume precise ser substituído.
Tela sem resposta
A tela está preta ou não responde ao toque.
Dispositivo desligado
O dispositivo pode simplesmente estar desligado. Primeiro, tente ligá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Dispositivo sem carga
A bateria do dispositivo pode estar muito baixa para produzir qualquer tipo de imagem. Tente conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação e, após cerca de 5 minutos, tente ligá-lo.
Painel do display com defeito
Se as outras opções não resolveram o problema, é possível que o painel do display precise ser substituído.
Digitalizador com defeito
Além do painel do display, talvez você precise substituir o digitalizador também.
Se a substituição do painel do display e do digitalizador não resolver o problema, a própria placa-mãe precisará ser substituída.
Fotos da câmera descoloridas
As cores das fotos tiradas com a câmera ficam opacas e embaçadas.
Lente da câmera suja
Pegue um lenço para lentes e limpe suavemente a lente da câmera. O uso de um lenço para lentes limpará a lente sem deixar arranhões.
Configurações da câmera precisam de ajustes
Se, após limpar a lente da câmera, suas imagens continuarem opacas e embaçadas, isso pode ser um problema nas configurações. Vá até as configurações dentro do seu aplicativo de câmera e ajuste a exposição para neutra, além de ativar a configuração HDR.
Câmera com defeito
Infelizmente, se essas opções não funcionarem, parece que a própria câmera precisa ser substituída.
Tablet não recebe sinal
O tablet não se conecta a redes Wi-Fi ou celulares.
Verificar configurações de Wi-Fi/Dados
Vá para as configurações do tablet para garantir que ele não esteja no modo avião. Se o modo avião estiver desativado, certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado e que a rede esteja disponível.
Confirmar se o Wi-Fi e os dados estão funcionando
Se as configurações estiverem corretas, verifique com outro dispositivo (como seu celular) que também esteja conectado à rede Wi-Fi e compartilhe o mesmo plano de dados. Se esse dispositivo também não estiver se conectando, entre em contato com seu provedor de internet/celular, pois esse não é um problema que afeta apenas o tablet.
Antena com defeito
Se as configurações estiverem corretas e outros dispositivos conseguirem acessar o Wi-Fi/dados celulares, a antena precisará ser substituída.
Kayla Maus
Membro desde: 10/10/16
99 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
9 comentários
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Responder Compartilhar
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Responder Compartilhar
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Responder Compartilhar
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Responder Compartilhar
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 12,293
