Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
A tela permanece escura, apesar de pressionar os botões para ligar e conectar a um carregador.
Carregador incorreto
Telefones Android usam um carregador Micro-USB; certifique-se de que o que você está usando seja compatível com o seu dispositivo.
Carga insuficiente
Conecte seu telefone por 10 minutos e tente ligá-lo. Um telefone não ligará se não tiver autonomia da bateria suficiente por ter sido completamente descarregada.
Defeito no telefone ou bateria ruim
Se o seu telefone ainda não ligar após os passos acima, você pode estar com uma bateria defeituosa. Vá a uma loja para verificar opções de substituição. Consulte o Remoção da bateria do Alcatel OneTouch Evolve ao substituir a bateria.
A câmera não foca, há detritos na lente ou a lente está rachada
A câmera tenta focar na imagem que você deseja capturar, mas acaba focando na obstrução da lente. Isso é causado provavelmente por detritos na tela, uma lente rachada ou danos por água.
Limpeza da lente
Consulte o Substituição da câmera do Alcatel OneTouch Evolve para saber como desmontar o telefone e acessar a lente interna da câmera. Limpe os detritos da lente com um pano de microfibra. Siga o procedimento para remontar o conjunto da câmera.
Lente da câmera rachada
Se a câmera estiver rachada, uma câmera de reposição deve ser instalada. Compre um novo conjunto de câmera e siga as instruções no Substituição da câmera do Alcatel OneTouch Evolve sobre como substituir este componente.
Danos por água, condensação ou vedação ruim
Se houver condensação, a lente da câmera parecerá embaçada. Consulte o Substituição da câmera do Alcatel OneTouch Evolve para saber como desmontar o telefone e acessar a lente interna da câmera. Limpe com um pano de microfibra. Se houver danos por água ou evidência de vedação ruim, compre um novo conjunto de câmera e siga as instruções no guia sobre como substituir a câmera.
Mensagem de erro: SIM inválido
O telefone exibe a mensagem “SIM inválido” ao tentar fazer uma ligação ou enviar uma mensagem de texto. A mensagem de erro será exibida em fonte vermelha na tela inicial do dispositivo.
Sem cartão SIM
Você pode não ter um cartão SIM em seu dispositivo. Visite uma loja da sua operadora e compre um novo cartão SIM. Peça para a operadora ativar o cartão. Siga o Substituição do cartão SIM do Alcatel OneTouch Evolve sobre como substituir um cartão SIM.
Cartão SIM desativado
Visite uma loja da sua operadora e compre um novo cartão SIM. Peça para a operadora ativar o cartão. Siga o Substituição do cartão SIM do Alcatel OneTouch Evolve sobre como inserir um cartão SIM.
O telefone não mantém a carga
O telefone tem uma autonomia da bateria muito curta ou não carrega quando conectado ao carregador.
Carregador defeituoso
É possível que você esteja com o carregador errado ou um carregador defeituoso. Pode haver fios rompidos no carregador por vários motivos que o impediriam de fornecer energia ao telefone. Compre um carregador Micro-USB para o seu dispositivo Android.
Porta de carregamento defeituosa
Uma porta de carregamento defeituosa pode bloquear o fluxo de energia do carregador para a bateria. Quando isso acontece, e a dúvida sobre um cabo de carregamento defeituoso tiver sido eliminada, a porta de carregamento precisa ser substituída.
Telefone travado
O telefone não responde durante o uso, não reage aos botões do menu ou ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Software desatualizado
O travamento do telefone pode ocorrer quando o dispositivo não está com o software mais recente.
Siga os passos abaixo para atualizar o seu telefone:
1. Clique no botão Configurações na sua lista de aplicativos.
2. Role para baixo até a seção Sistema
3. Clique em “Sobre o telefone”
4. Clique em “Atualização do sistema”
5. Clique em “Verificar atualizações de software"
Instale todas as atualizações necessárias.
Software malicioso instalado no telefone
É possível que haja um software instalado que esteja fazendo seu telefone travar. Para reparar seu dispositivo, você precisará fazer backup de todos os contatos, fotos e músicas antes de realizar uma restauração de fábrica. Siga as instruções abaixo para realizar o backup de dados e a restauração de fábrica:
Backup de dados
1. Clique no ícone de configurações na sua lista de aplicativos.
2. Role para baixo até a seção Pessoal.
3. Clique em “Backup e restauração”
4. Clique na caixa de seleção “Fazer backup dos meus dados”
Restauração de fábrica
3. Clique em “Backup e restauração”.
4. Role para baixo até “Restaurar dados de fábrica” e clique nessa opção de menu.
5. Clique em “Redefinir telefone” na parte inferior da tela.
Reinicialização total necessária
Se o seu telefone continuar travado, siga as próximas 3 opções.
Reiniciar dispositivo
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA, localizado no lado superior direito do telefone, e selecione desligar. Deixe o telefone desligado por alguns minutos, caso esteja superaquecendo.
Reinicialização forçada do dispositivo
Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão home por um segundo e selecione desligar. Deixe o telefone desligado por alguns minutos, caso esteja superaquecendo.
Siga as instruções no Remoção da bateria do Alcatel OneTouch Evolve para remover a bateria. Aguarde um minuto e insira a bateria novamente.
Depois de reiniciar o telefone e ele voltar a funcionar, siga os passos acima para fazer backup dos seus dados para evitar perda de informações no futuro.
Melissa Pijoan
Membro desde: 10/27/14
721 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
59 comentários
I can't record music from my computer to phone there is no files shown or open can this be fixed
Willie Synagogue - Responder Compartilhar
Video has extreme static. I record my husband's band, and all videos are static... Help, this is my 2nd phone, same problem as 1st Alcatel One Touch.
Lisa Pleasure - Responder Compartilhar
Forgotten my password
Henry Michel - Responder Compartilhar
when i am trying upgrade my phone in 3 step computer frozen !! how can fixed
shhona - Responder Compartilhar
"Cant connect to the camera" error.. please help
Ada - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 42,466
