Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular responde lentamente e/ou trava
O celular demora muito para carregar informações e o movimento de deslizar não é fluido.
O celular precisa ser reiniciado
  • Tente resetar e reiniciar o celular. Você pode fazer isso simplesmente desligando o aparelho por cerca de 5 min e ligando-o novamente.
Muitos aplicativos em execução
  • Tente excluir alguns aplicativos baixados, se não todos. Isso pode ajudar a liberar espaço de armazenamento e recuperar alguns aplicativos que podem estar deixando o celular lento.
Restaurar configurações de fábrica
  • Finalmente, se tudo acima falhar, tente restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica mantendo pressionados o botão home e o botão de volume.
O celular não liga
Você tem problemas para ligar o dispositivo.
Carga baixa
  • Se o celular não responder, tente conectá-lo a uma fonte de energia por 5 minutos e, em seguida, tente ligá-lo novamente. Se o problema persistir, remova a capa traseira, retire a bateria e coloque-a de volta; isso fará com que o celular reinicie.
Bateria danificada/inoperante
  • Se por algum motivo o celular ainda não ligar após carregá-lo por pelo menos 20-30 min, isso pode significar que a bateria precisa de uma substituição. Você pode trocá-la facilmente retirando a antiga e substituindo-a por uma nova, que pode ser obtida junto à sua operadora.
O celular tem problemas para receber chamadas
Você não consegue receber nenhuma chamada.
Modo Avião
  • O modo avião desativará qualquer conexão sem fio do celular e impedirá o recebimento de chamadas. Se você não estiver recebendo chamadas, vá até as configurações de rede sem fio e certifique-se de que o modo avião esteja desativado.
Cartão SIM com defeito
  • Você pode remover a capa traseira do celular para revelar o slot do cartão SIM. Simplesmente retire o cartão e fale com sua operadora para obter um novo e inseri-lo no celular.
O celular desliga inesperadamente
O celular desliga de repente.
  • É muito provável que o celular tenha uma bateria muito velha que não consegue acompanhar o uso diário. Tente substituí-la por uma bateria nova, retirando a antiga e colocando uma nova que você pode obter com o distribuidor do seu celular.
Superaquecimento
  • Se o celular parecer mais quente do que o normal, deixe-o descansar por 15 minutos antes de tentar ligá-lo novamente. Isso pode indicar que o celular forçou muito seus processadores e desligou para proteger o sistema contra danos.
Incapaz de instalar ou atualizar aplicativos
Você não consegue instalar ou atualizar nenhum aplicativo.
Fazer login
  • Se o seu celular estiver com problemas para atualizar seus aplicativos, isso pode significar simplesmente que ele não está conectado à Play Store. Basta ir à Play Store e fazer login na conta. Isso deve permitir que o celular inicie as atualizações mais recentes dos seus aplicativos.
Memória cheia
  • Se a memória do celular estiver cheia, ele não permitirá a instalação de mais aplicativos. Para resolver isso, verifique seus aplicativos baixados, galeria e mensagens para excluir o que não usa. Isso deve liberar memória para o celular executar atualizações novamente.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.309 Reputação
Autoria de 11 guias
2 comentários
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - Responder Compartilhar
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 594
