Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Alcatel Lively Jitterbug Smart3 não parece ligar, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular não liga e ficou inativo por muito tempo, é possível que a bateria tenha descarregado completamente e não tenha energia para ligar. Para garantir que a bateria ainda esteja boa, carregue o celular por cerca de 15 a 20 minutos. Se o celular ligar, isso significa que a bateria estava descarregada e precisava ser carregada. Se o celular NÃO ligar, é possível que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída.
Falha no componente de carregamento
Se o celular não liga e não carrega, também pode haver uma falha no componente de carregamento. O cabo micro-USB ou o adaptador de tomada pode estar danificado e não conseguir carregar o celular. Nesse caso, carregue o celular com um cabo, adaptador de tomada e tomada diferentes por cerca de 15 a 20 minutos. Se o celular NÃO ligar, é possível que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída.
Porta de carregamento suja ou danificada
Se o celular não liga e não carrega, pode haver fiapos ou detritos na porta de carregamento que impedem uma conexão sólida com o componente de carregamento. Nesse caso, use um palito de dente ou ar comprimido para remover suavemente os detritos da porta de carregamento e tente carregar novamente.
Placa-mãe danificada
Se o celular caiu ou foi exposto à água anteriormente, o hardware interno (como a placa-mãe) ou a bateria podem estar danificados. Nesse caso, talvez você precise substituir a placa-mãe inteira.
Margarida
Membro desde: 03/05/26
293 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 146
