Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha no carregamento
O celular não responde ao cabo de carregamento.
Carregador com defeito
O problema pode estar no cabo de carregamento. Tente carregar outro dispositivo com o mesmo cabo de carregamento do Fierce para verificar o funcionamento adequado. Se o cabo não carregar o outro dispositivo, é muito provável que esteja com defeito e deva ser substituído.
Bateria com defeito
Conecte o seu celular usando um carregador que você tem certeza de que funciona. Se o Fierce ainda não carregar, isso pode ser um sinal de uma bateria com defeito e a bateria precisa ser substituída.
Aqui está um link sobre como substituir a bateria:
Conector de dock sujo
Verifique o seu conector de dock em busca de sujeira ou pinos dobrados ou quebrados. Se encontrar qualquer resíduo, limpe o conector de dock usando ar comprimido, o que ajuda a remover qualquer resíduo solto e poeira da porta. Se encontrar pinos dobrados ou quebrados, o conector de dock precisa ser substituído.
Aqui está um link para um guia do iFixit sobre como substituir a porta de carregamento:
Vibrações aleatórias
O celular vibra aleatoriamente sem motivo aparente.
Vibração constante durante o carregamento
Se você notou que as vibrações aleatórias ocorrem apenas durante o carregamento, você deve verificar se o cabo do carregador está danificado, procurando por dobras ou corrosão. Tente um cabo de carregador diferente e veja se funciona.
Configuração de vibração está LIGADA
A partir da tela inicial, toque em “Configurações” e depois em “Sons”. Toque no interruptor para vibrar no modo silencioso para desativar o recurso quando o celular estiver no modo silencioso.
Problemas de conexão Wi-Fi
O símbolo de Wi-Fi não aparece e os aplicativos baseados na web não carregam.
Wi-Fi não está ativado
O celular não consegue se conectar ao Wi-Fi se você não permitir! Verifique se a configuração de conexão sem fio do celular está ativada.
Problemas no roteador e/ou modem
Se você ainda não conseguir se conectar ao Wi-Fi, pode estar enfrentando problemas com o seu roteador e/ou modem. Primeiro, desligue o celular, depois desligue o seu roteador e/ou modem. Após 30 segundos, ligue o roteador e/ou modem novamente e tente conectar pelo seu celular. Se ainda não conseguir se conectar, pode haver problemas com o seu provedor de serviços.
Bateria fraca
Leva mais tempo que o normal para carregar e a bateria acaba mais rápido que o habitual.
Aplicativos que consomem muita energia
Vá para as configurações e depois para aplicativos, onde você poderá monitorar quanto cada aplicativo consome da sua autonomia da bateria.
Alguns aplicativos continuam se atualizando ao longo do dia, o que consome a autonomia da bateria. Você pode parar a atualização automática indo para a tela inicial, toque em Aplicativos > Play Store, depois toque no ícone de Menu. A partir daí, escolha Configurações > Atualizar aplicativos automaticamente e escolha a opção Não atualizar aplicativos automaticamente.
Defina o intervalo de bloqueio automático para que o seu celular desligue mais rapidamente após um período de inatividade. Para definir o intervalo de bloqueio automático, abra o aplicativo Configurações, toque em Geral e depois em Bloqueio automático e defina o intervalo de bloqueio automático para 30 segundos, 1, 2, 3, 4 ou 5 minutos.
Duração da carga
Um sinal claro de que a bateria do seu celular pode estar morrendo é que ela não consegue mais manter uma carga por muito tempo. O tempo que a bateria do seu celular mantém uma carga depende da frequência com que você a usa e para o que você a usa.
Bateria sem manter a carga
Se o seu celular funciona apenas quando está conectado a uma tomada de parede, as chances são de que a bateria interna esteja morrendo, se não já estiver morta. Se este for o caso, você precisa substituir a sua bateria.
Aqui está o guia do iFixit sobre como substituir a bateria do Alcatel Fierce 4:
Som distorcido
Dificuldade para ouvir sons no celular.
Alto-falante sujo
A rede do alto-falante pode afetar a clareza do volume. Verifique a rede do seu alto-falante em busca de sujeira. Se encontrar alguma, você pode limpá-la esfregando suavemente a abertura do alto-falante usando um cotonete embebido em álcool isopropílico para remover qualquer resíduo acumulado. Também pode ser limpo usando um espanador de ar, que funciona bem na remoção de poeira.
Qualidade do arquivo
A qualidade do que está sendo reproduzido no celular; por exemplo, se alguém estiver tocando música no celular novo e o volume não estiver claro, a qualidade da música pode afetar o volume no celular, especialmente em arquivos antigos.
Alto-falantes com defeito
Teste o áudio através dos alto-falantes do celular e depois teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido ou não estiver claro apenas ao ouvir pelos alto-falantes, então os próprios alto-falantes podem precisar ser substituídos.
Aqui está um link sobre como substituir os alto-falantes do Fierce 4:
Rawan
Membro desde: 02/22/18
650 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Responder Compartilhar
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Responder Compartilhar
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,290
