Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle tem baixa funcionalidade
O controle responde mal ou não responde nada.
Distância dos robôs
Em grandes distâncias, o controle terá um impacto reduzido nos robôs. Aproxime-se dos Smash Bots e tente novamente. O ideal é ficar a menos de 1 metro (3 pés) de distância.
Problemas com as pilhas
Cada controle requer duas pilhas AAA e cada robô requer três pilhas AAA, totalizando 10 pilhas AAA. Os Smash Bots consomem pilhas rapidamente, por isso, adquirir uma estação de carga para pilhas recarregáveis pode ser um bom investimento. Certifique-se de que as pilhas estejam quase totalmente carregadas para obter os melhores resultados. Verifique se as pilhas estão orientadas na direção correta. Consulte o nosso guia de substituição do painel dianteiro do Air Hog Smash Bots para ver como remover e substituir as pilhas.
Problemas de seleção de canal
O controle possui três configurações: OFF (desligado), A e B. Quando não estiver em uso, é recomendável usar a configuração desligada para preservar a autonomia da bateria. Durante o uso, certifique-se de que os controles estejam em canais diferentes; um no A e o outro no B. Verifique se os robôs também estão configurados nos canais correspondentes.
Interferência
Com sinais de rádio de curto alcance, pode ocorrer interferência de outros dispositivos. Se os Smash Bots estiverem reagindo aos comandos de forma esporádica, a interferência é uma causa provável. Certifique-se de que não haja dispositivos eletrônicos de alta potência, como rádios amadores (HAM), transmitindo perto dos Smash Bots.
Defeitos internos
A placa-mãe do controle pode estar danificada e precisa ser substituída. Para obter instruções sobre como acessar e substituir a placa-mãe, consulte o nosso guia de substituição do painel dianteiro do Air Hog Smash Bots.
O robô não responde aos comandos
O robô responde mal ou não responde nada.
Pilhas fracas
Cada Smash Bot requer três pilhas AAA. Certifique-se de que as pilhas estejam quase totalmente carregadas para obter os melhores resultados. Verifique se as pilhas estão orientadas na direção correta. O desempenho reduzido é um sintoma de pilhas fracas. Substitua as pilhas e tente novamente.
O Smash Bot possui três configurações: OFF (desligado), A e B. Quando não estiver em uso, é recomendável usar a configuração desligada para preservar a autonomia da bateria. Durante o uso, certifique-se de que os Smash Bots estejam em canais diferentes; um no A e o outro no B. Verifique se os controles também estão configurados nos canais correspondentes.
Defeitos internos
Pode haver um defeito interno que impede o funcionamento do Smash Bot. A placa-mãe ou o receptor de rádio podem precisar de substituição. Para substituir a placa-mãe, acesse o guia de substituição da placa-mãe e, para substituir o receptor de rádio, acesse o guia de substituição do receptor de rádio.
Teclas presas ou faltando nos controles
As teclas dos controles não respondem ou não estão lá.
As teclas estão faltando
Se as teclas estiverem faltando nos controles, compre novas e substitua-as.
As teclas não podem ser pressionadas
Quando há algo sob as teclas que as mantém elevadas, elas não podem ser pressionadas. Para consertar, remova as teclas e limpe a área abaixo delas. Em seguida, encaixe as teclas de volta nas posições iniciais e tente novamente. Para obter ajuda sobre como abrir o controle, acesse o guia de substituição do painel dianteiro.
O robô não se move para frente
Ao receber o comando para seguir em frente, o robô apresenta defeito.
Distância do controle
Em grandes distâncias, o controle pode perder o comando sobre os robôs. Aproxime o controle dos Smash Bots e tente novamente. O ideal é ficar a menos de 1 metro (3 pés) de distância.
A superfície é irregular
Uma superfície irregular pode tornar difícil o movimento dos Smash Bots para frente. Mova-os para uma superfície plana e tente novamente.
As pilhas estão fracas
Pilhas fracas diminuirão o desempenho dos Smash Bots. Troque as pilhas e tente novamente. Considere comprar uma estação de carga e dez pilhas AAA recarregáveis.
Problemas internos
Problemas internos podem levar a falhas. Você pode precisar substituir peças. Considere verificar o receptor de rádio, o motor interno e a placa-mãe.
O robô não gira corretamente
Ao receber o comando para girar, o robô não segue o comando e apresenta defeito.
A superfície está inclinada
Uma superfície irregular pode fazer com que os Smash Bots tombem ao girar. Mova-os para uma superfície plana e tente novamente.
Problemas internos
Vários problemas internos podem causar falhas. Talvez seja necessário substituir uma peça com defeito. Considere verificar o motor e a placa-mãe.
Nick Ciulla
Membro desde: 02/08/16
240 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Membros
Autoria de 83 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 802
