Ir para o conteúdo principal
O roteador não liga
Não consegue fazer o seu roteador ligar? Continue a ler...
Limpe a ventoinha
Se o seu roteador não ligar, ele pode ter superaquecido. Isso pode indicar que a ventoinha precisa de limpeza.
Substitua a ventoinha
A ventoinha pode ter quebrado. Siga este guia para substituir a ventoinha.
Verifique a fonte de alimentação
Se o seu roteador não ligar, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada. Se esse não for o problema, você precisará substituir a fonte de alimentação interna.
A rede sem fio não conecta
Se você tenta fazer uma conexão, mas não consegue encontrar o AirPort.
Verifique as luzes de LED
Se você não consegue conectar ao seu Wi-Fi, certifique-se de que as luzes do seu LED de status estejam piscando em verde. Localize a porta WAN Gigabit; ela é a porta diretamente acima da conexão do cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo. Se a luz estiver laranja, você precisará verificar o modem.
Verifique a configuração sem fio no dispositivo
Verifique se a sua conexão Wi-Fi está ligada. Verifique se a sua senha foi digitada corretamente.
Realize um ciclo de energia
Desligue o modem, a AirPort Extreme Base Station (AEBS) e o(s) computador(es); aguarde pelo menos 10 a 15 minutos. Ligue o modem; aguarde pelo menos 10 a 15 minutos. Ligue (conecte à energia) a AEBS; aguarde pelo menos 10 a 15 minutos. Ligue o computador; ele deverá ter acesso à Internet agora.
Realize uma reinicialização forçada
Primeiro, desconecte o Extreme. Então, usando um clipe de papel ou objeto similar, pressione o botão de reset e conecte o Extreme novamente à energia. Mantenha o botão de reset pressionado até que a luz de status no Extreme comece a piscar rapidamente; então solte o botão de reset.
Verifique os privilégios de acesso
Se a criptografia na rede estiver ativada, verifique se o roteador foi configurado corretamente. Consulte a documentação que veio com o produto e certifique-se de que você está usando a senha e as configurações corretas. Se você estiver usando uma rede protegida por controle de acesso, verifique se o endereço MAC está registrado com o administrador da rede. Ligue para o administrador da rede para obter mais ajuda com o acesso.
Verifique se o seu provedor de serviços de Internet (ISP) está funcionando
Quando o Provedor de Serviços de Internet (ISP) está fora do ar, você não conseguirá se conectar à Internet. Para verificar se o problema é com o ISP e não com o AirPort Extreme, use um navegador da web em outro computador que esteja diretamente conectado ao Ethernet. Se você não conseguir se conectar à Internet com o outro navegador, reinicie o seu modem. Se você ainda não conseguir se conectar, então o problema provavelmente é com o ISP. Se for esse o caso, você pode consultar o seu ISP ou aguardar o retorno do serviço.
Atualize o seu software e firmware
Se você usa uma estação base Wi-Fi, use o link a seguir para verificar se há atualizações disponíveis; faça o download do software utilizando as instruções fornecidas.
Suporte da Apple
Se você usa um roteador sem fio de terceiros, verifique o site do fabricante para atualizações de firmware no seu respectivo modelo.
Verifique se a placa de rede está quebrada
Se o roteador não conectar após tentar essas técnicas, você pode estar com uma placa de rede com defeito. Para substituir a placa de rede, você precisará substituir a placa lógica. Siga o guia apropriado.
A conexão Wi-Fi está lenta
A sua conexão Wi-Fi está lenta? Continue a ler...
Verifique a distância do roteador
Certifique-se de que o seu laptop ou celular esteja perto o suficiente para receber o sinal. Superfícies de metal entre o roteador e o seu computador/telefone podem interferir e enfraquecer o sinal sem fio.
Verifique a proteção do Wi-Fi
Mantenha o seu Wi-Fi protegido com uma senha. Outras pessoas usando a largura de banda da rede é a causa principal de conexões lentas à Internet. Uma senha impede que outras pessoas usem a sua rede e reduzam a sua velocidade de conexão.
O roteador não lembra das configurações após ser desconectado
"As configurações estão desaparecendo após uma queda de energia."
Substitua a bateria CMOS
A bateria CMOS é responsável por salvar todas as configurações do roteador. Quando ela acaba, você deve substituí-la.
Verifique a antena
A antena pode estar solta ou quebrada. Substitua-a seguindo este guia.
A conexão USB não está funcionando
Verifique o cabo USB
O cabo USB que você está tentando conectar provavelmente está quebrado. Tente mover o conector USB para ver se ele está solto. Se estiver, tente substituir a porta USB na placa lógica.
Keith Yu
Membro desde: 10/18/13
842 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Membros
Autoria de 72 guias
17 comentários
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Responder Compartilhar
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Responder Compartilhar
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Responder Compartilhar
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 49,694
