Ir para o conteúdo principal
A filmadora não liga
A sua filmadora não liga.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver descarregada, a filmadora não pode ligar. Tente conectar o dispositivo ao adaptador de energia para recarregá-la.
Contatos da bateria sujos
Se os contatos da bateria estiverem danificados ou sujos, a bateria não consegue fornecer corrente para o dispositivo funcionar. Os contatos podem ser limpos simplesmente esfregando-os com uma borracha de lápis limpa.
Bateria degradada
Se a bateria acabar após pouco tempo de uso ou não tiver a capacidade que tinha anteriormente, tente substituí-la. Temperaturas acima de 24,4 °C podem fazer com que a bateria se degrade a uma taxa mais rápida que o normal.
Tela com defeito
Se a tela LCD permanecer preta após ligar, isso indica um problema com a tela LCD do dispositivo. Substituir a tela LCD resolverá o problema.
A filmadora não reproduz som
Nenhum som é reproduzido na sua filmadora.
Alto-falante com defeito
Se a sua filmadora não reproduz sons, é possível que substituir o alto-falante possa resolver o problema.
Microfone com defeito
Um microfone com defeito impedirá que a filmadora capture som nos seus vídeos. Se não houver som nos seus vídeos, substituir o microfone permitirá que a filmadora volte a captar som.
A imagem não é capturada com clareza
Os seus vídeos estão embaçados ou contêm artefatos.
Protetor de lente sujo ou arranhado
Vídeos embaçados ou com linhas ou formas escuras sobrepostas são frequentemente causados por sujeira ou arranhões no protetor de lente de plástico transparente na frente da lente. Para corrigir esse problema, substitua o protetor de lente.
A imagem está distorcida ou apresenta rachaduras
Os seus vídeos estão deformados ou esticados.
Lente danificada
Se nenhuma das soluções acima resolveu o seu problema, é possível que a própria lente esteja danificada. A lente é um componente muito preciso e frágil feito de vidro. Deixar a filmadora cair pode fazer com que a lente se solte, saia do lugar ou rache. Tente substituir a lente para corrigir este problema.
O vídeo aparece preto
Nenhuma imagem é capturada nos seus vídeos.
Luz insuficiente
Se a imagem estiver escura, mas os sons ainda forem gravados, é possível que haja luz insuficiente onde você está gravando. O sensor de imagem da filmadora precisa de luz para capturar imagens. Certifique-se de que haja iluminação adequada ao gravar com o dispositivo. O sol é uma excelente fonte de luz, mas se você estiver em locais fechados ou gravando à noite, uma boa fonte de luz é necessária para fornecer gravações de vídeo de qualidade.
Lente bloqueada
Vídeos totalmente escuros, mas que ainda contêm som, podem ser causados por uma lente bloqueada. A câmera captura vídeo através da lente. Certifique-se de que o protetor de lente removível ou quaisquer outros itens estejam afastados da parte frontal da lente.
Sensor de imagem com defeito
Se o dispositivo não gravar ou nem mesmo exibir uma pré-visualização ao vivo na tela LCD, o sensor de imagem pode estar danificado. Um sensor de imagem danificado fará com que a filmadora não consiga gravar ou exibir vídeo. O sensor de imagem deve ser substituído pelo fabricante.
Robert Weinberg
Membro desde: 04/03/12
20 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 2,376
