Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o controle sem fio PS3 Afterglow.
Gatilho com mau funcionamento
Os gatilhos não respondem ou estão faltando.
Gatilho ausente
Os gatilhos devem ser substituídos inteiramente para o bom funcionamento do controle. Use este guia.
Mola do gatilho ausente
Quando os botões parecem frouxos ou frágeis, a mola do gatilho pode estar quebrada. Nesse caso, a mola precisaria ser substituída.
Joystick sem resposta
O joystick está quebrado ou o controle se move sozinho durante o jogo.
Joystick partido ao meio
O controle inteiro deve ser desmontado. Substitua todo o joystick por um novo. Use este guia para substituí-lo.
Joystick travado na posição errada
Sujeira no joystick pode estar causando esse problema. O controle deve ser desmontado, limpo com álcool e lubrificado novamente após a limpeza.
Alavanca de controle quebrada
Se o problema persistir, a mola da alavanca de controle provavelmente está quebrada.
Baixa autonomia da bateria
O controle não está carregando ou a bateria não está durando as 24 horas habituais.
PlayStation não sincronizado corretamente
Tente conectar o controle diretamente ao console e pressione o botão PlayStation no controle para sincronizar com o sistema; às vezes, isso resolve o problema.
Bateria interna do controle quebrada
Se nenhuma das soluções anteriores funcionar, a bateria que mantém a carga do controle após ser desconectado do PlayStation pode precisar de substituição.
Porta de carregamento Mini USB sem conexão
A porta de carregamento mini USB está quebrada e impedindo o funcionamento correto do controle.
Filamentos internos da porta de carregamento mini USB danificados
Para esse problema, toda a porta de carregamento mini USB precisaria ser substituída.
Cabo da porta de carregamento desconectado
Desmonte o controle e reconecte o cabo.
Cabo cortado
Reconecte ou substitua o cabo que conecta a porta de carregamento mini USB ao restante do controle.
Motores de vibração não funcionam
O controle não vibra quando deveria durante o jogo.
Controle sem vibrar
Certifique-se de que o recurso de vibração esteja ativado e que o jogo seja capaz de usar o recurso de vibração.
Reiniciando o PlayStation
Reinicie todo o sistema PlayStation mantendo o botão de reset pressionado.
Substituir motores de vibração
Se todas as soluções anteriores falharem, seus motores de vibração precisam ser substituídos. Use este guia para fazer isso.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.328 Reputação
Autoria de 11 guias
31 comentários
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Responder Compartilhar
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Responder Compartilhar
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Responder Compartilhar
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Responder Compartilhar
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 23,206
