Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo ou o display não respondem e não mostram sinais de energia
Sensor com defeito
Teste o dispositivo em ambientes de baixa e alta temperatura. Se as medições de temperatura, umidade ou precipitação não forem exibidas corretamente, é muito provável que haja um problema com o sensor 5 em 1. Primeiro, certifique-se de que o dispositivo não esteja conectado a uma tomada. Em seguida, localize a chave A-B-C dentro do compartimento da bateria. Defina a chave A-B-C para A, B ou C. As mesmas letras devem ser selecionadas tanto para o sensor quanto para as unidades do display para que as unidades sincronizem. Instale ou substitua as baterias, preferencialmente por baterias de íon de lítio; baterias de alta capacidade (heavy-duty) não são recomendadas. O sensor requer baterias de lítio em condições de baixa temperatura. As baterias devem ser instaladas conforme indicado para que o sensor 5 em 1 funcione.
O display não responde
Verifique se as baterias estão inseridas corretamente. Se estiverem, as baterias podem estar fracas ou sem carga. Substituir as baterias antigas pode resolver o problema. Se isso não funcionar, tente reiniciar o display pressionando o botão de reset encontrado na parte de trás da tela. Lembre-se de que, ao fazer isso, você precisará redefinir a data e a hora posteriormente.
Problemas com o ventilador de temperatura
Primeiro, verifique se as baterias do aparelho precisam ser substituídas. Se baterias carregadas estiverem instaladas e o problema persistir, verifique se o ventilador de temperatura está funcionando. Ligue o aparelho e coloque o ouvido perto da área do ventilador; ele está localizado logo abaixo do painel solar. Escute se o ventilador interno está girando. Se ele estiver funcionando, mas não apresentando o desempenho esperado, tente limpar o painel solar. O painel solar é o que alimenta o ventilador de temperatura antes de usar a energia da bateria. Se a limpeza do painel solar não resolver o problema ou se o ventilador não estiver girando, pode haver algo obstruindo o movimento do ventilador. Use uma ferramenta longa, como um lápis ou uma chave, e cuidadosamente alcance a carcaça do ventilador de temperatura, tentando girar o ventilador usando a ferramenta. Isso deve soltar o ventilador caso ele esteja travado.
O dispositivo não sincroniza com outros dispositivos
O dispositivo não se comunica ou sincroniza com dispositivos sem fio
Problemas de conexão sem fio
Mova o sensor 5 em 1 e o display para uma distância de até 100 metros (330 pés) um do outro. Ambas as unidades também devem ser colocadas a pelo menos 1 metro de distância de outros eletrônicos que possam interferir na comunicação sem fio, como TVs, micro-ondas, computadores, etc.).
Se ainda não houver recepção, as baterias podem estar com defeito. Remova as baterias e o adaptador de energia de ambas as unidades e leve-as para um ambiente interno. Reinstale as baterias e o adaptador de energia e deixe-os próximos um do outro por cerca de 20 minutos para estabelecer uma conexão forte. Baterias de lítio padrão devem ser usadas para alimentar os sensores quando a temperatura externa cair abaixo de -20 °C (-4 °F).
O dispositivo não atualiza o software
O computador não detecta o dispositivo e o software não atualiza
Problemas na atualização de software
Certifique-se de que seu computador esteja conectado à internet ao tentar baixar o software no site da empresa. Se os problemas persistirem, verifique se as configurações de firewall do seu computador estão configuradas para permitir downloads de fontes externas. Isso pode ser feito alterando as configurações de segurança ou desativando temporariamente o firewall. Em seguida, tente baixar o software novamente. Se ainda não funcionar, verifique se você está baixando a versão correta para o sistema operacional que está utilizando.
Nikki Nadvornick
Membro desde: 09/15/16
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 3,385
