O relógio mostra a hora errada
„Embora seja um relógio automático, a hora está incorreta“
Verifique as chaves na parte traseira
As chaves devem estar posicionadas corretamente, dependendo da sua localização específica e se o horário de verão está ativo ou não.
Todas as chaves estão corretas
Mantenha pressionado o botão de hora na parte superior até que o visor comece a piscar. Use os botões de mais e menos para ajustar a hora manualmente.
Os botões não respondem
Os botões não se movem quando pressionados
Neste caso, é provável que uma peça esteja solta ou que alguma substância tenha entrado sob o botão, impedindo o movimento. Se a força bruta não resolver o problema, o dispositivo deve ser aberto e a área do botão inspecionada. Uma vez que você remova a placa sob os botões, não há nada que possa danificar o dispositivo que não seja apenas superficial. Limpe ao redor do botão, tente identificar o que está causando o problema e remova o resíduo. Como não há peças elétricas ou nada conectado, sinta-se à vontade para usar força. A única coisa que pode quebrar é o botão em si, mas ele é bem resistente. Apenas tenha cautela se notar muita deformação do plástico.
Verifique quantos botões não funcionam
Um botão não funciona
Se apenas um botão não responde, o problema estará na almofada sensorial que detecta o pressionamento do botão.
Vários botões não funcionam
Se vários botões não funcionam, o problema provavelmente é uma placa danificada, ou uma falha na conexão entre a placa onde estão os botões e a placa principal que controla o visor.
O visor não acende
Verifique a fonte de energia
As pilhas podem estar descarregadas ou o plugue não está inserido corretamente na tomada. Se ambas as fontes de energia estiverem conectadas corretamente e o visor ainda não funcionar, o problema é interno, provavelmente devido a uma falha na conexão da placa principal com o visor.
O alarme não toca
Se o alarme não está tocando, é provável que o alto-falante esteja danificado. O fio de conexão do alto-falante à placa pode estar solto ou desconectado, ou o alto-falante pode estar queimado. Ambos os problemas são internos, e o dispositivo precisará ser aberto para uma inspeção mais detalhada. Pode ser necessário substituir o alto-falante.
O visor funciona parcialmente
Pode haver uma rachadura ou um problema na fiação dentro da placa do visor. Você precisará desmontar o dispositivo para inspecionar melhor.
4 comentários
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Responder Compartilhar
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Responder Compartilhar
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Responder Compartilhar
