Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o touchpad do seu Acer Swift 1 SF114-32 não responder quando você desliza o dedo sobre ele ou tenta clicar, esta página de resolução de problemas pode ajudar a identificar e resolver o problema. O touchpad é a superfície retangular plana abaixo do teclado, usada para mover o cursor e interagir com itens na tela sem precisar de um mouse.
Falha de software
Às vezes, seu laptop pode parecer não responder, ou a tela pode ficar travada em um quadro por um longo período de tempo.
  • Tente pressionar a tecla Caps Lock para ver se a luz da tecla acende. Se a luz não responder, o sistema está congelado. Se isso ocorrer, force o PC a reiniciar.
  • Se isso não funcionar, tente remover dispositivos conectados.
    • Isso inclui teclados externos, mouse, pendrives, discos rígidos ou outros dispositivos.
Problema de sensibilidade do touchpad
Às vezes, o cursor se move, mas se comporta de maneira errática, movendo-se com velocidades diferentes, clicando aleatoriamente ou selecionando itens enquanto você digita. Isso pode ser corrigido ajustando a sensibilidade do touchpad ou desativando a função de tocar para clicar.
Para ajustar a sensibilidade do touchpad:
  • Selecione o menu Iniciar e clique em Configurações.
  • Selecione Dispositivos.
  • Clique em Touchpad no menu à esquerda.
  • Escolha as configurações desejadas e feche as Configurações.
Para desativar o tocar para clicar:
  • Diminua a opção de sensibilidade ou desative as opções de toque.
  • Feche as Configurações para salvar essas alterações.
O touchpad foi desativado acidentalmente
O laptop Acer, entre outros, pode desativar o touchpad usando combinações de teclas. As combinações Fn + F2, Fn + F7 ou Fn + F6 podem causar esse problema. O pop-up para este comando geralmente é muito pequeno, se é que aparece.
  • Pressione Windows + I e abra Configurações.
  • Vá para Bluetooth e dispositivos e clique em Touchpad.
  • Confirme se a chave seletora do Touchpad está definida como Ativado.
  • Se já estiver "Ativado", desative-a, clique na seta para baixo ao lado dela e clique em Redefinir em Redefinir configurações e gestos do touchpad para os padrões.
  • Teste seu touchpad para ver se ele funciona.
  • Certifique-se também de que a opção Deixar o touchpad ligado quando um mouse estiver conectado esteja marcada para usos futuros.
  • Se o seu laptop estiver rodando o Windows 10, vá para Configurações, depois Dispositivos e Touchpad. Certifique-se de que esteja ativado — se possível, redefina as configurações.
O driver do touchpad está com falha ou ausente
O driver no seu laptop é um pequeno software que permite ao touchpad transmitir mensagens para o restante do laptop. Se o driver estiver desatualizado, ausente ou corrompido, o touchpad pode perder a capacidade de resposta, o funcionamento ou pode congelar esporadicamente. Para corrigir isso, o Gerenciador de Dispositivos ou uma ferramenta de atualização de driver pode ser usada.
  • Execute a resolução de problemas de hardware integrada para verificar se o touchpad está sendo bloqueado por aplicativos, conflitos de sistema ou se apresenta problemas de hardware.
  • Pressione Windows + S, digite Resolução de problemas e selecione Configurações de resolução de problemas.
  • Selecione Outros resolvedores de problemas, role para baixo e clique em Hardware e Dispositivos.
  • Selecione Executar e siga as instruções fornecidas.
  • Se "Hardware e Dispositivos" não for encontrado, responda da seguinte forma:
  • Pressione Windows + R para abrir a caixa de diálogo Executar.
  • Digite msdt.exe -id DeviceDiagnostic e pressione Enter.
  • Selecione "Avançar" e execute o resolvedor de problemas.
  • Siga as instruções para detectar os problemas.
O software está desatualizado
Às vezes, as atualizações do Windows instalam drivers de touchpad que são genéricos e não totalmente compatíveis com o hardware específico do laptop. Essa é uma causa comum de problemas no touchpad logo após uma atualização de software do Windows. Para resolver isso, a pessoa pode reverter o driver para uma versão anterior.
  • Para verificar se há atualizações:
  • Pressione Windows + I e abra as Configurações.
  • Clique em Windows Update no canto superior direito.
  • Clique em Verificar se há atualizações e instale as que aparecerem.
  • Para reverter uma atualização se o problema começou recentemente:
  • Vá para "Configurações", clique em Windows Update e selecione Histórico de atualizações.
  • Role para baixo e selecione Desinstalar atualizações.
  • Procure atualizações recentes relacionadas a drivers e desinstale-as.
Um mouse externo ou dispositivo USB conectado está interferindo
Alguns laptops Acer desativam automaticamente o touchpad quando um dispositivo USB externo, como um mouse com ou sem fio, é conectado. Isso é feito para evitar movimentos acidentais do cursor, mas às vezes o touchpad não reativa após o dispositivo ser desconectado. Verifique as configurações para resolver esse problema.
  • Localize as Configurações e clique nelas.
  • Selecione Bluetooth e Dispositivos e, em seguida, pesquise/selecione Touchpad.
  • Certifique-se de que o touchpad esteja "Ativado".
  • Você também pode marcar a caixa que diz: "Deixar o touchpad ligado quando um mouse estiver conectado", caso esse seja um problema recorrente.
Configuração incorreta da BIOS
Às vezes, a BIOS reverte para configurações anteriores, interrompendo alguns serviços e iniciando outros. O touchpad geralmente é restringido quando isso ocorre. A tentativa mais simples de resolver esse problema é realizar uma redefinição padrão.
  • Para concluir a redefinição padrão da configuração da BIOS, desligue o laptop e desconecte o carregador.
  • Ligue o laptop e pressione imediatamente F2 repetidamente para entrar no menu da BIOS.
  • Vá para o menu Exit (Sair).
  • Selecione Load Setup Defaults (Carregar padrões de configuração) ou pressione F9 para restaurar as configurações de fábrica.
  • Selecione Exit Saving Changes (Sair salvando alterações) ou pressione F10 e selecione "Sim".
Drivers corrompidos/desatualizados
Às vezes, diferentes componentes de software, como drivers, serviços do sistema, aplicativos, etc., entram em conflito. Esses conflitos podem interromper a comunicação entre o sistema operacional e o touchpad, restringindo seu uso. Recomendamos que você tente atualizar seus drivers, mas se o problema ainda não for resolvido, tente reinstalar os drivers no seu laptop.
Para atualizar os drivers:
  • Comece clicando na Lupa na barra de tarefas.
  • Digite Gerenciador de Dispositivos e pressione Enter.
  • Expanda cada categoria de dispositivo para localizar o dispositivo que você deseja atualizar.
  • Clique com o botão direito no dispositivo que deseja atualizar e selecione Atualizar driver.
  • Selecione Pesquisar drivers automaticamente.
  • Se houver drivers que possam ser atualizados, o Windows os instalará.
  • Na janela Alteração de configuração do sistema que aparecerá, você será solicitado a reiniciar o computador para que as alterações entrem em vigor. Selecione Sim para concluir o processo.
Para reinstalar os drivers:
  • Clique na Lupa na barra de tarefas.
  • Expanda cada categoria de dispositivo para localizar o dispositivo que deseja desinstalar.
  • Clique com o botão direito no dispositivo que deseja reinstalar e selecione Desinstalar.
  • Reinicie seu computador.
  • O Windows será reiniciado e tentará instalar a versão mais recente do driver.
Falha do touchpad
Se você descartou todas as causas de software possíveis, seu touchpad pode ter sido danificado e precisará ser substituído.
Mia Davis
Membro desde: 03/11/26
269 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 170
