Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela preta
Sua tela não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Sem energia
Se o seu monitor não estiver recebendo energia, os cabos de alimentação podem estar soltos e a energia não está chegando ao monitor. Certifique-se de que o monitor esteja conectado firmemente a uma fonte de energia em funcionamento e que os cabos não estejam desgastados ou desconectados.
Configuração de brilho baixo
Às vezes, o brilho da tela é definido como baixo para economizar energia ou foi alterado manualmente por acidente. O modo de economia de energia pode ser um problema recorrente se o seu computador estiver configurado para entrar no modo de economia de energia. Tente acessar as configurações de exibição pelos botões de comando do seu teclado. Geralmente, há um ícone de energia/bateria no canto inferior direito da tela. Se você clicar no ícone, ele o direcionará ao seu gerenciador de energia, de onde poderá alterar suas configurações.
Software novo corrompido
Se você fez uma atualização de software recentemente e sua tela ficou escura logo após, pode ser que o software esteja corrompido. Às vezes, softwares corrompidos podem ser facilmente corrigidos reiniciando o sistema; isso pode ativar uma melhor compatibilidade entre o monitor e o software. Se reiniciar não resolver o problema, use a função de restauração do sistema, pesquisando por "restauração do sistema" na busca inicial do Windows, para restaurar o computador para um ponto anterior à atualização. Alternativamente, tente reinstalar o software que está causando os problemas.
Linhas na tela
Sua tela apresenta linhas horizontais ou verticais quando ligada.
Cabos com defeito
Se aparecerem linhas na tela, você pode ter cabos soltos ou com defeito. Verifique os cabos DVI ou VGA que conectam o monitor ao computador. Certifique-se de que os cabos estejam conectados firmemente à entrada correta. Se o problema persistir, tente usar um novo conjunto de cabos DVI ou VGA.
Drivers desatualizados
Se você estiver enfrentando falhas na tela, uma fonte comum para este problema são drivers desatualizados. Verifique se você possui os drivers de hardware mais recentes para o seu monitor e placa de vídeo.
Fonte de alimentação com defeito
Se aparecerem linhas na tela, muitas vezes uma fonte de alimentação com defeito é a causa desse problema. Verifique se os cabos de energia estão conectados firmemente ao monitor. Para verificar se há drivers atualizados, vá ao gerenciador de dispositivos no Windows e encontre o dispositivo com mau funcionamento na lista. Clique com o botão direito no nome do dispositivo e vá para a janela de propriedades, que mostrará se os drivers estão atualizados ou não. Além disso, certifique-se de que os cabos de energia estejam conectados a uma tomada em funcionamento.
Cabos internos com defeito
Se a imagem estiver distorcida, uma causa comum é um cabo solto dentro do monitor. Isso requer a desmontagem do monitor para reparar o problema. Verifique se os vários cabos internos estão bem presos. Para ver as etapas para verificar os cabos, clique aqui.
Tela com defeito
Se aparecerem linhas na tela, existe a possibilidade de que a tela de exibição esteja danificada ou com defeito. Nesse cenário, a tela de exibição pode precisar ser substituída por uma nova.
Botões travados
Os botões do monitor estão travados ou não respondem.
Resíduo sob os botões
Pode haver resíduos indesejados sob os botões. Uma solução comum para eliminar resíduos é usar uma lata de ar comprimido e aplicar ao redor do botão. Se o problema persistir, você pode precisar abrir o monitor e repará-lo.
Monitor ligando e desligando
A imagem no monitor liga e desliga por curtos períodos.
A tela está alternando entre o modo de espera e o modo ativo
Quando configurada para a resolução e brilho máximos, a tela pode desligar para se proteger ou economizar energia. Este problema pode ser resolvido restaurando a tela para configurações de resolução e brilho mais eficientes. Para alterar o brilho, use o botão de brilho no canto inferior direito do monitor. O botão de brilho abrirá um menu permitindo que você gerencie suas configurações de brilho. Alternativamente, o botão de menu, localizado próximo ao botão de brilho, fará com que um menu pop-up apareça na tela. Se houver a opção, clique na opção “Auto” ou “Auto-Adjust”.
Os capacitores estão com defeito
Se o monitor apresenta problemas ao ligar e desligar, os capacitores, que fornecem energia ao monitor, podem não estar funcionando corretamente. Isso faz com que a tela pisque ao ligar e desligar.
Os cabos planos não estão firmemente conectados
Se os cabos planos não estiverem conectados com segurança, a imagem na tela ligará e desligará esporadicamente. Para um guia de reparo sobre como substituir ou reconectar cabos planos, clique aqui.
Cores distorcidas
A imagem na tela apresenta cores distorcidas.
Cabos com defeito
Uma fonte comum de cores distorcidas são cabos soltos ou com defeito. Verifique os cabos DVI ou VGA que conectam o monitor ao computador. Certifique-se de que os cabos estejam conectados firmemente à entrada correta. Se o problema persistir, tente usar um novo conjunto de cabos DVI ou VGA.
Drivers desatualizados podem ser a causa desse problema. Verifique se você possui os drivers de hardware mais recentes para o seu monitor e placa de vídeo.
Muitas vezes, uma fonte de alimentação com defeito é o motivo da distorção de cores. Verifique se os cabos de energia estão conectados firmemente ao monitor. Além disso, certifique-se de que os cabos de energia estejam conectados a uma tomada em funcionamento.
Um cabo solto dentro do monitor pode estar causando a distorção da imagem. Isso requer a desmontagem do monitor para reparar o problema. Verifique se os vários cabos internos estão bem presos. Para verificar os cabos, clique aqui.
Tela com defeito
Se ocorrer distorção de cores, existe a possibilidade de que a tela de exibição esteja danificada ou com defeito. Nesse cenário, a tela de exibição pode precisar ser substituída.
Jeffrey Kong
Membro desde: 09/22/14
927 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
lines on screen
krithika sreekanth - Responder Compartilhar
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Responder Compartilhar
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Responder Compartilhar
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Responder Compartilhar
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 17,862
