Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado/teclas sem resposta
Algumas teclas não respondem ao serem pressionadas ou o teclado não está se conectando ao tablet.
Poeira entre as teclas
Poeira pode estar presa entre as teclas, o que pode fazer com que não respondam. Você pode usar uma lata de ar comprimido e borrifá-la entre as teclas para remover qualquer poeira ou partículas que estejam causando interferência.
Tecla travada
Uma das suas teclas está travada ou não pressiona. Confira este guia para remover a tecla danificada.
Tablet não se conecta ao teclado
Se o seu teclado não estiver se conectando ao tablet ou não estiver calibrado corretamente, o conector de dock (onde a tela se conecta ao teclado) ou o cabo interno podem estar soltos. Verifique a área de conexão na parte superior do teclado e na parte inferior do tablet para garantir que nenhuma parte dos conectores esteja danificada. Você também pode verificar a conexão interna usando este guia de reparo.
A tela tátil não responde
A tela tátil não responde aos seus dedos ou responde muito lentamente.
Configurações de economia de energia
Uma tela tátil pode ser afetada pelas configurações de economia de energia. Procure no painel de controle se há alguma configuração relevante e ajuste-a, depois reinicie e teste o computador para determinar se as alterações levam a uma solução ou para concluir sobre outras etapas de resolução de problemas.
Atualizar drivers
Visite o site de suporte da Acer e baixe os drivers mais recentes da tela tátil ou do digitalizador. Instale-os e verifique se estão atualizados e se isso resolve o problema. Tente usar o utilitário de atualização de driver da Intel, disponível no site do centro de downloads da Intel.
Gerenciador de dispositivos
O gerenciador de dispositivos mostra todos os componentes de hardware do seu dispositivo e seus status. Use o gerenciador de dispositivos para investigar qualquer problema de hardware.
Resolver problemas da tela tátil
Use um aplicativo de tela tátil completo para diagnosticar, como o Google Maps, para testar onde ou se algumas áreas têm menos capacidade de resposta do que outras.
Calibração
É possível que a ferramenta de calibração realinhe quaisquer áreas da tela com comportamento estranho.
Imagem
LCD e digitalizador
Se você danificou a tela, por exemplo, trincando-a, há algumas coisas a considerar. O LCD e o digitalizador são uma peça única e, se um funcionar mas o outro não, você deve substituí-los por um kit de montagem de reposição específico para o dispositivo.
Conexões de cabos internos
Se o digitalizador não parecer fisicamente danificado, o problema pode ser uma conexão de cabo. Às vezes, uma conexão suja, onde algum sal pode estar preso no conector, pode causar problemas quando há umidade no ar, portanto, pode ser necessário limpar os plugues de conexão. Alguns reparos são tão simples quanto reconectar fios soltos que ligam a placa-mãe à tela tátil.
Câmera frontal/traseira não funciona
A lente da câmera pode estar quebrada ou a qualidade da imagem está baixa.
Lente suja
A lente pode estar suja, o que pode causar imagens embaçadas ou de baixa qualidade. Se for esse o caso, pegue um pano de microfibra e limpe a lente da câmera suavemente para remover qualquer sujeira ou contaminante. Certifique-se de que as imagens estejam nítidas e com boa qualidade agora.
Lente quebrada
Se suas fotos contêm linhas, sua lente pode estar quebrada e possivelmente precisará ser substituída. Você pode entrar em contato com a Acer para saber se eles substituirão a câmera ou seguir este guia.
Tela danificada causando interferência
Se a tela do seu tablet estiver quebrada ou trincada perto da câmera, isso pode ser a causa do mau funcionamento da câmera. A tela precisaria ser substituída o mais rápido possível; você pode usar este guia para ajudar na substituição da tela. Caso contrário, use sua tela com cuidado até que possa ser substituída.
Falta de espaço/pouco armazenamento
Tenho um disco rígido pequeno e preciso de mais espaço.
Serviços de armazenamento em nuvem
Alguns serviços online permitem que você mantenha arquivos e pastas automaticamente sincronizados do seu computador para um local de armazenamento via internet. O Google Drive e o Dropbox são serviços confiáveis e comumente usados.
O que são cartões de memória?
Imagem
Os tamanhos comuns são 32 GB, 64 GB, 128 GB, 200 GB.
Os cartões de memória podem ser transferidos de um computador para outro; portanto, ao comprar um, "quanto maior, melhor" ou "o quanto você vai usar" são bons pontos para se pensar. Visite esta página para mais informações sobre cartões de memória.
Excluir arquivos manualmente para criar espaço livre
Você precisará de paciência para percorrer seus arquivos nas pastas Área de Trabalho, Documentos, Downloads, Músicas, Imagens e Vídeos, excluindo arquivos que você já fez backup, para criar mais espaço.
Usar utilitários de limpeza e otimização
O WinDirStat verifica o diretório do disco e relata o tamanho dos arquivos para ajudá-lo a descobrir o que está ocupando tanto espaço e onde encontrá-lo.
O CCleaner da Piriform pode ajudar na desinstalação de programas e na limpeza de arquivos de sistema ou de aplicativos que estão ocupando muito espaço.
Nota: Tenha cuidado ao escolher quais programas desinstalar, usando um buscador (como o Google) para pesquisar o que o programa faz. Isso evitará que você desinstale programas importantes.
Sem conexão sem fio
Seu laptop não consegue se conectar à sua rede.
Laptop em modo avião
Uma causa comum para a falta de conexão sem fio é que o laptop está no modo avião. Para corrigir isso, mantenha pressionadas as teclas Fn e F3 do teclado simultaneamente para ligar o Wi-Fi novamente. Verifique se o laptop agora se conecta à sua rede sem fio.
O roteador precisa ser reiniciado
Uma correção fácil para a falta de conexão sem fio é reiniciar o roteador. Para fazer isso, desconecte ou desligue o roteador por pelo menos 15 segundos. Conecte o roteador novamente ou ligue-o e espere reiniciar. Depois que todas as luzes acenderem, tente reconectar à sua rede.
Driver do adaptador sem fio incorreto
Outra causa para a falta de conexão sem fio é que seu laptop tem o driver do adaptador sem fio incorreto ou desatualizado instalado. Para instalar o driver correto e atualizado para seu laptop, visite a página de download de drivers da Acer, escolha 'Notebook' em grupo, 'Acer One' em série e 'S1002' em produtos. Selecione o download do driver de rede sem fio (Wireless LAN) na lista e instale-o no seu laptop. Depois disso, reinicie o laptop e, quando ele ligar, verifique se ele se conecta à sua rede sem fio.
Adaptador sem fio ou software com defeito
Uma solução simples para problemas de conectividade Wi-Fi é reinstalar o driver ou software do adaptador sem fio. Para fazer isso, vá ao menu Iniciar, abra o painel de controle e clique em Hardware e Sons. Em seguida, em Dispositivos e Impressoras, clique em Gerenciador de Dispositivos e selecione o menu suspenso Adaptadores de Rede. A partir daí, clique com o botão direito no software sem fio do seu sistema e selecione desinstalar. Depois disso, reinicie o laptop e, ao ligar, o sistema deve ter reinstalado automaticamente o software sem fio. Verifique se o seu laptop agora se conecta à rede sem fio.
Conexão sem fio lenta
Seu laptop se conecta à rede sem fio, mas as páginas da web demoram para carregar.
Roteador muito distante
Às vezes, estar muito longe do roteador pode causar uma conexão sem fio lenta. Tente chegar mais perto do roteador para ver se a velocidade da conexão aumenta.
O canal sem fio precisa ser alterado
Se você mora em uma área movimentada, como um prédio de apartamentos, outros dispositivos sem fio podem causar interferência. Uma solução para isso é alterar o canal sem fio do seu modem/roteador. Para fazer isso, conecte-se ao endereço de IP do seu modem/roteador (que pode ser encontrado no manual ou online) inserindo o endereço na barra de endereços do seu navegador. Quando a página do seu modem/roteador abrir, procure pelo canal que está sendo usado atualmente em Configurações e selecione outro canal no menu suspenso. Reinicie o laptop, tente reconectar à rede sem fio e verifique se a conexão está mais rápida.
Trackpad ou cursor com mau funcionamento
O mouse não se move, o ponteiro do mouse pula pela tela ou seleciona coisas sozinho, ou a rolagem com dois dedos ou gestos múltiplos não funcionam.
Cursor sem resposta
Certifique-se de não ter desativado acidentalmente o seu touchpad. Se o touchpad não foi desativado acidentalmente, tente reiniciar o computador.
Se o problema persistir, tente instalar drivers de touchpad atualizados. Siga as instruções em esta página para obter ajuda sobre como instalar um driver.
Cursor movendo-se erraticamente
Uma causa comum para o movimento errático do Trackpad é o acúmulo de poeira, gordura, suor ou outros líquidos. Tente usar lenços umedecidos para computador ou borrife um pouco de limpa-vidros em um pano (não diretamente no trackpad) e limpe o trackpad suavemente até que esteja limpo.
Se o seu cursor estiver se movendo muito rápido, você pode tentar ajustar a velocidade ou a sensibilidade do ponteiro do mouse. Use esta página como auxílio para ajustar as configurações do cursor.
Gestos sem resposta
Dependendo da sua versão do Windows, alguns gestos foram alterados. Clique em um dos links a seguir para obter instruções sobre como usar os gestos.
Windows 8/8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Samann Pinder
Membro desde: 10/04/16
215 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 Membros
Autoria de 56 guias
4 comentários
Why does my Acer 10 one disconnect from the internet ? Then when I go to reconnect, it says I have limited internet?
Dannica - Responder Compartilhar
Mine boots up perfectly with normal screen then Grey screen with lines across it like a broken tv? Need help please only I n use 3 months
jenny - Responder Compartilhar
Hi, i have problem with micro sd card “SanDisk Micro SDXC Ultra Android 64GB 80MB/s UHS-I“. It is formated with NTFS. If it is plugged into notebook it is working, but when I shut down notebook and start again it is not mounted. But after restart it is mounted and working normally. After shut down it is not mounted again and I have to restart notebook for normal work.
Eduard Tomášek - Responder Compartilhar
mouse moves erratically after about 30mins use. anyone had this problem & found a solution? It’s driving me nuts!!
annettektremlin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 25,152
