Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de energia
Você tem dificuldade para ligar ou desligar este aparelho corretamente
A bateria não carrega
Teste o carregador incluído com o aparelho para ver se ele carrega o tablet. Se não carregar, teste outro carregador. Se o outro carregador funcionar, o carregador original está com defeito e, muito provavelmente, tem o cabo esgarçado ou perfurado. Se nenhum cabo funcionar, a bateria é provavelmente a causa do defeito; nesse caso, use o link a seguir para a seção Guia de substituição da bateria do Manual do usuário da Acer.
O aparelho não liga
Certifique-se de que o aparelho esteja carregado. Se o aparelho não parecer estar carregando, tente usar o cabo de carregamento incluído com o aparelho. Se isso não carregar o aparelho, tente usar outro cabo. Se nenhum dos cabos funcionar para carregar o aparelho e ele não ligar, o tablet pode estar com a bateria com defeito ou a tela quebrada. Antes de iniciar o processo de substituição, use um clipe de papel para pressionar o botão de reinicialização por quatro segundos e tente ligar o aparelho novamente. Se isso não funcionar, consulte o guia de substituição incluído no link para o Manual da Acer.
Resolução de problemas da tela
A tela do seu aparelho não exibe imagens ou a imagem está alterada.
Tela piscando
Se a tela estiver piscando, tente fazer uma Restauração de fábrica. Se a restauração de fábrica não for bem-sucedida, tente redefinir o aparelho para uma versão mais antiga do software. Se isso não funcionar, a tela está com defeito e pode ser substituída usando o Guia de substituição da tela.
Tela azul
Se a sua tela ficar azul, é possível que um driver tenha falhado. Tente reiniciar. Se isso não resolver a tela azul, faça uma Restauração de fábrica.
A tela tátil não responde
Conecte um mouse ao tablet para ver se apenas a tela tátil não está respondendo. Se o mouse funcionar, mas a tela não, tente redefinir o aparelho usando um clipe de papel.
Problemas de conectividade com a internet
Não consigo me conectar à internet.
Problemas com o roteador/modem
Se você não conseguir se conectar ao Wi-Fi, pode haver um problema com o seu modem ou roteador. Desligue o tablet e, em seguida, desligue o modem/roteador. Ligue ambos os aparelhos novamente e tente conectar o tablet ao Wi-Fi outra vez. Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor de serviços de internet. Um link para a redefinição do modem e do tablet pode ser encontrado abaixo.
O Wi-Fi não está ativado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado; se não estiver, ative-o.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade para ouvir sons neste aparelho.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio através dos alto-falantes do tablet e, em seguida, teste o som através de um par de fones de ouvido. Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja bem conectada. Se o áudio estiver distorcido ou ausente apenas enquanto os fones de ouvido estiverem conectados, a entrada de áudio pode estar frouxa ou com defeito.
Alto-falante danificado
Teste o áudio através dos alto-falantes do tablet e, em seguida, teste o som através de um par de fones de ouvido. Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja bem conectada. Se o áudio através da entrada para fone de ouvido funcionar, mas o áudio através do alto-falante estiver distorcido, abafado ou ausente, o alto-falante pode estar danificado ou quebrado. Considere usar este Guia de substituição do alto-falante para substituí-los.
Driver de áudio com defeito
Se o som dos alto-falantes estiver ausente, o aparelho pode estar com um driver de áudio com defeito. Se este for o problema, use o Fórum da comunidade Acer para baixar e instalar a atualização mais recente do driver de áudio.
Problemas com botões
Teclas não estão respondendo/funcionando.
Teclas travando
Se o acionamento do botão não iniciar o aparelho, o botão pode estar travado. Se este for um problema recorrente, você precisará limpar a tecla. Use um cotonete com um pouco de álcool isopropílico para limpar a tecla travada ao redor de todas as bordas. Certifique-se de que o aparelho esteja de cabeça para baixo para que a gravidade não puxe o álcool para dentro.
O aparelho não liga
Se o aparelho não ligar mesmo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado, você precisará de uma reposição.
Griffin Hocker
Membro desde: 09/15/16
412 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
It seems that my gyroscope is broken.
How do I fix that?
Haziq Najee Bin Zulkarnain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 4,406
