Ir para o conteúdo principal
O Acer Iconia Tab A500 não liga
Não importa o que você faça, o seu tablet simplesmente não liga.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
Se isso não resolver o problema, tente as opções abaixo.
Bateria descarregada ou com defeito
Uma causa comum para um tablet que não funciona pode ser uma bateria descarregada, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente. Primeiro, tente conectá-lo ao seu computador ou ao adaptador de corrente alternada e carregá-lo. Se isso não funcionar, a bateria precisará ser substituída.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Outra causa de um tablet sem resposta pode ser o próprio botão LIGA/DESLIGA estar quebrado. Primeiro, verifique se ele está encaixado corretamente e, em seguida, verifique a fiação e as conexões. Se um fio estiver cortado ou se o botão estiver faltando, talvez você precise de uma substituição.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito ou quebrada. Se não houver nada de errado com a bateria, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída. Se a sua tela parecer travada, consulte a seção abaixo sobre a tela de inicialização travada. Certifique-se de verificar todas as outras opções antes.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma dessas causas for a responsável pelo seu tablet não responder, a própria placa lógica pode estar com defeito. Primeiro, verifique todos os fios e conexões da tela à placa lógica. Se todos estiverem conectados corretamente, mas o tablet ainda não responder, talvez você precise substituir a placa lógica.
Tela travada na inicialização do logotipo da Acer
Como a Tela Azul da Morte, mas com uma imagem de droide fofa
Reinicialização do hardware
Tente uma reinicialização do hardware para ver se isso resolve o problema. O botão está em um orifício no canto inferior direito do tablet, perto da porta USB.
Tente uma restauração de fábrica
Atenção: isso apagará todas as suas informações pessoais, todos os contatos salvos e quaisquer programas que você tenha instalado no seu tablet.
  1. Desligue o tablet.
  2. Pressione e segure o botão Aumentar Volume.
  3. Com o botão Aumentar Volume pressionado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos e solte-o. Continue segurando o botão Aumentar Volume.
  4. Assim que o tablet vibrar, alterne o botão de bloqueio da tela tátil entre ligado e desligado repetidamente, enquanto ainda segura o botão Aumentar Volume.
  5. Solte o botão Aumentar Volume e pare de alternar o botão de bloqueio da tela tátil assim que a mensagem "Erasing Userdata..." aparecer no canto superior esquerdo da tela.
  6. Quando a restauração de fábrica for concluída, o seu tablet será carregado na tela de boas-vindas.
  7. A restauração de fábrica está concluída. Agora, siga os passos na tela para configurar o seu tablet.
O Acer Iconia Tab A500 não reproduz sons
O tablet não reproduz nenhum som ou reproduz apenas certos sons.
Pressione o botão de volume
Aumente o volume usando os botões de volume na lateral do tablet.
Desative o modo mudo
Certifique-se de que o tablet não esteja no modo mudo. Colocar o tablet no mudo desativará qualquer tipo de som.
Verifique as suas configurações
Verifique se as suas configurações permitem a reprodução de determinados sons. Algumas configurações permitem que o tablet reproduza apenas certos tipos de sons, como notificações, MP3 ou outras formas de mídia. Dependendo de como as configurações estiverem definidas, todos os tipos de sons podem estar desativados.
Botão de volume quebrado
Existe a possibilidade de o botão de volume estar emperrado ou não funcionar. Se o botão de volume estiver emperrado, é possível que ele esteja travado na posição de diminuir o volume. Se o botão de volume não estiver funcionando de forma alguma, o tablet não responderá quando o botão for pressionado e você talvez precise substituir o botão de volume.
Alto-falantes quebrados
Caso nada do que foi mencionado acima tenha resolvido o problema, é possível que os alto-falantes dentro do tablet estejam com defeito e precisem ser substituídos.
Os botões não respondem
Os botões simplesmente não funcionam, não importa quantas vezes você os pressione.
Botões faltando
Se os botões estiverem obviamente faltando, eles precisarão ser substituídos.
Conexão quebrada ou com defeito
Às vezes, a fiação ou a conexão pode estar interrompida ou quebrada. Nesse caso, primeiro certifique-se de que os botões estejam encaixados corretamente e, em seguida, verifique a fiação. Se um botão estiver faltando ou a fiação estiver com defeito, uma substituição será necessária.
Botões emperrados
É possível que os botões estejam emperrados. Se for esse o caso, tente pressionar os botões repetidamente para soltá-los ou certifique-se de que estejam na posição correta. Se isso não funcionar, talvez você precise substituir os botões que não respondem.
Autonomia da bateria muito curta
A autonomia da bateria do tablet é muito curta e está bem abaixo do desempenho anunciado de 8 horas.
Muitos aplicativos em execução
É possível que você esteja executando muitos aplicativos ao mesmo tempo, fazendo com que a bateria consuma mais energia e descarregue mais rápido. Alguns aplicativos consomem mais energia que outros. Por exemplo, reproduzir um filme no tablet consumirá mais energia do que abrir um e-mail. Os tipos de aplicativos em execução são um fator que influencia a duração da bateria.
Bateria morta
A causa pode ser que a bateria esteja morta. Conecte-o ao adaptador e certifique-se de que ele carregue. Se ele não carregar, pode ser que a bateria esteja com defeito.
Bateria com defeito
É possível que a bateria esteja com defeito. Se tudo o mais falhar, a bateria provavelmente precisará de substituição.
Ethan
Membro desde: 04/08/14
320 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Membros
Autoria de 108 guias
22 comentários
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - Responder Compartilhar
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - Responder Compartilhar
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - Responder Compartilhar
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - Responder Compartilhar
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 155,708
