Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de resposta da tela tátil
A tela tátil está hipersensível ou não responde ao toque
O tablet está lento
O tablet pode estar lento devido ao excesso de programas abertos simultaneamente. Tente realizar uma reinicialização forçada do tablet para corrigir esse problema. Se isso não resolver, tente fazer uma redefinição de fábrica.
O protetor de tela está interferindo
Se você utiliza um protetor de tela no seu tablet, ele pode estar interferindo na resposta da tela tátil. Tente remover o protetor de tela e usar a tela tátil. Você pode experimentar outra marca de protetor de tela caso o seu esteja causando problemas.
A sensibilidade da tela tátil está muito baixa
A sensibilidade da tela tátil pode estar muito baixa, fazendo com que ela não responda. Tente acessar as configurações do tablet e aumentar a sensibilidade.
O adesivo está se degradando
O adesivo que mantém as telas externa e interna unidas está se degradando, fazendo com que a tela tátil fique instável ou pare de responder. Pode ser necessário substituir a tela para corrigir esse problema. Consulte o nosso Guia de substituição da tela.
O tablet não liga
O tablet não apresenta resposta na tela após pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Sem bateria
Certifique-se de que o seu tablet tenha mais de 5 % de bateria para ligar. Conecte o tablet ao cabo de carregamento por pelo menos 20 minutos e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Bateria com defeito
Pode haver um problema com a bateria e talvez ela precise ser substituída. Consulte o nosso Guia de substituição da bateria.
Cabo da bateria solto
O cabo interno da bateria que se conecta à placa-mãe pode estar solto. Remova a carcaça e desconecte o cabo da bateria que vai da bateria para a placa-mãe. Conecte-o novamente e tente ligar o tablet.
O tablet não carrega
Ao conectar ao carregador, não há indicação de que o dispositivo está carregando
O cabo de carregamento não está totalmente conectado
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja totalmente conectado ao tablet para que ele carregue corretamente.
Adaptador de energia e cabo incorretos
Certifique-se de que está tentando carregar o dispositivo com o adaptador de energia e o cabo fornecidos que deveriam acompanhar o aparelho no momento da compra. Tentar usar outro cabo de carregamento com o tablet pode resultar em falha no carregamento.
Adaptador de energia e cabo com defeito
Pode haver um problema com o adaptador de energia ou o cabo, impedindo que o dispositivo carregue. Tente usar um novo adaptador de energia específico para o Acer Iconia Tab A200.
Bateria com defeito
A bateria do dispositivo pode estar com defeito e precisará ser substituída. Consulte o nosso Guia de substituição da bateria.
Componente de carregamento com defeito
Pode haver um problema com o componente de carregamento do dispositivo que impede o carregamento. Consulte o nosso Guia de substituição do conector de alimentação CC.
Travando ao ligar
O dispositivo trava na tela de carregamento após pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Problema de software/inicialização
Pode haver um problema com o software de inicialização. Tente realizar uma reinicialização forçada do tablet. Se ele continuar travando, realize uma redefinição de fábrica.
Distorção sonora
O som reproduzido pelos alto-falantes do dispositivo ou pelos fones de ouvido está distorcido
O som está distorcido nos alto-falantes/fones de ouvido, mas não através de um dispositivo Bluetooth
Se o som está distorcido nos alto-falantes ou fones de ouvido, mas soa bem quando reproduzido através de um dispositivo Bluetooth, pode haver um problema de software causando a distorção. Tente realizar uma redefinição de fábrica para corrigir o problema.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Pode haver um problema com o componente da entrada para fone de ouvido. A entrada para fone de ouvido é conectada à placa-mãe e exigirá a substituição da placa-mãe. Consulte o nosso Guia de substituição da placa-mãe.
Sem som
Nenhum som é reproduzido pelo alto-falante ou pelos fones de ouvido
O som está silenciado
O som do dispositivo pode estar silenciado. Certifique-se de que o interruptor externo de mudo não esteja ativado. Além disso, acesse as configurações para garantir que o dispositivo não esteja silenciado no sistema.
O volume está na configuração mais baixa
O volume do dispositivo pode estar muito baixo para ser ouvido. Tente usar os botões externos para aumentar o volume para um nível adequado.
O Wi-Fi não conecta ou reconecta
O dispositivo não conecta ou não reconecta à rede Wi-Fi
A rede Wi-Fi não está disponível
A rede Wi-Fi pode não estar disponível para conexão. Tente atualizar a lista de redes disponíveis.
O tablet pode estar no modo avião
Certifique-se de que o dispositivo não esteja no modo avião. Se estiver, acesse as configurações do dispositivo e desative o modo avião, pois isso pode interferir na conexão com a Internet.
A conexão Wi-Fi não está ativada
Certifique-se de que a funcionalidade Wi-Fi esteja ativada no dispositivo. Se esse recurso não estiver ativado, você não conseguirá se conectar à Internet.
Jaimie Payne
Membro desde: 03/06/16
477 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
6 comentários
It says error code 104
theojean08 - Responder Compartilhar
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Responder Compartilhar
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Responder Compartilhar
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 2,609
