Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de conectividade Wi-Fi
Perda de conectividade Wi-Fi
Verifique o seu sinal de Wi-Fi se a sua velocidade ou conectividade estiver lenta. Se houver uma ou menos barras de sinal aparecendo na tela do seu tablet, isso implica que você tem uma conectividade baixa. Se houver quatro ou cinco barras de sinal na tela do seu dispositivo, isso implica que você tem uma conectividade alta.
O Wi-Fi não conecta de jeito nenhum
Se você encontrar esse problema, tente conectar a um endereço de IP estático em vez do DNS (Sistema de Nomes de Domínio). Configure o seu tablet para conectar ao seu roteador usando um endereço de IP estático que esteja fora da faixa de endereços de IP que o seu roteador atribui usando DNS. Você precisará acessar o firmware do seu roteador para ver a faixa de endereços atribuída usando DNS e atribuir um ao tablet fora dessa faixa.
Problemas com a atualização do sistema Android 4.4.2 KitKat
A atualização do sistema Android 4.4.2 KitKat pode interferir em alguns dos seus aplicativos, configurações e interface, o que pode resultar em algum mau funcionamento na conectividade Wi-Fi.
1. Vá para as configurações e selecione Localização, em Modo
2. Selecione Alta Precisão
3. Retorne às Configurações e pressione Wi-Fi, em avançado (que pode ser encontrado no menu tocando no botão no canto superior direito)
4. Desmarque Otimização de Wi-Fi
Tela não exibindo
O tablet não inicia
Tela preta
Segure o seu botão LIGA/DESLIGA para ver se ele liga. Se ele estiver vibrando e não fizer nada, carregue-o por algumas horas ou durante a noite. Teste o botão LIGA/DESLIGA novamente e, se ainda assim ele não ligar, entre em contato com a sua assistência técnica local da Acer.
Ao despertar do modo de repouso
Depois de despertá-lo do modo de repouso, reinicie o tablet para reativar a tela tátil. Este problema pode ocorrer ao deixar o dispositivo em repouso durante a noite.
Cintilação da tela
Se a sua tela estiver cintilando, você pode querer fazer uma restauração de fábrica. Se ela continuar cintilando, entre em contato com a sua assistência técnica local da Acer.
Problemas de sensibilidade da tela
A tela não responde ao meu toque.
Baixa sensibilidade
Se você precisar pressionar com muita força para iniciar aplicativos ou arrastá-los, você pode querer adquirir uma caneta stylus para aumentar a sensibilidade com facilidade.
A tela não responde ao “Tocar e Segurar”
Verifique em “Configurações”, depois “Acessibilidade” para garantir que você tenha uma configuração de toque “curto” selecionada.
Atualizar o dispositivo
Você pode querer atualizar o dispositivo, já que as atualizações do sistema podem resolver e corrigir este problema. Se não houver atualizações disponíveis no seu dispositivo, reinicie-o para atualizar.
Problemas de atualização do Android
As atualizações estão me dando trabalho.
Usar uma versão mais antiga do Android
Se a atualização que você está usando não está cooperando, você sempre pode se livrar da atualização atual e usar uma mais antiga.
Problema de som
Se você estiver enfrentando problemas de som com todos os players de música após a atualização do KitKat, faça o downgrade da atualização para a anterior.
Não é possível obter a atualização Android 4.4.2 KitKat
Se você não conseguir atualizar o seu sistema para a mais recente, ela pode estar indisponível no seu país neste momento, então seja paciente por enquanto até que seja lançada.
Resposta do ícone da câmera
O botão da câmera não está funcionando ou não responde na minha tela.
Restauração de fábrica
Se o ícone da câmera na tela não estiver funcionando corretamente, faça uma restauração de fábrica. Isso restaura todo o seu dispositivo e permite que você comece do zero. Isso apagará os seus dados armazenados localmente, portanto, faça backup de qualquer informação que você não queira perder permanentemente.
  • Para realizar uma restauração de fábrica, siga estes passos:
    1. Desligue o seu dispositivo.
    2. Pressione e segure o botão de volume para aumentar, que está localizado mais próximo ao interruptor de bloqueio da tela tátil.
    3. Enquanto segura o botão de volume para aumentar, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos e depois solte-o.
    4. Continue segurando o botão de volume para aumentar até que o dispositivo ligue.
    5. Na tela de recuperação do sistema Android, selecione Limpar dados/restauração de fábrica.
    6. Use as teclas de aumentar volume e diminuir volume para navegar pelos menus e use o botão LIGA/DESLIGA para selecionar a opção desejada.
    7. Quando solicitado a “confirmar a limpeza de todos os dados do usuário”, selecione sim – excluir todos os dados do usuário. Por fim, selecione reiniciar sistema agora.
Assim que o seu dispositivo reiniciar na tela de Boas-vindas, siga os passos na tela para configurar o seu dispositivo.
Josh Cooper
Membro desde: 04/13/17
319 Reputação
Autoria de 3 guias
9 comentários
not allowing netflix to play
unfortunately netlix has stopped
elizah AS - Responder Compartilhar
It keeps asking for the original owners name, my grandson, 8, who google shut his email down when they saw his age.
So, no luck getting past that little misstep.
Any ideas? I've run out of solutions.
Dave - Responder Compartilhar
Hello,
I have iconia acer android tablet .  Was working all right so far. Suddenly, at opening I start getting message “optimizing 1 app of 1”, and tablet freezes for an hour. I was told that it’s a corrupted app. Since I didn’t what app it was, I was recommended to uninstall updates to factory reset. Android now opens all right. But now adobe digital editions 4.5.10 either doesn’t recognize new books (downloaded to pc, then transferred to ade on android) or doesn’t open. RTried to contact adobe, they say it’s acer android tablet’s issue.
How to fix that?
Thank you in advance.
Inna
inna tolok - Responder Compartilhar
Hello,
How to fix that?
Inna
My tablet has a problem. It is in a state where it is completely powered off, yet when I tried to power on, the start-up screen shows for about a second, then goes black again for about 3-5 seconds. This has been happening for about an hour now, and so far, none of the buttons do anything. Please help!
Cameron Meyer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 10,298
