Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
"O seu tablet não responde ou não mostra nenhum sinal de ligar."
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado. Se estiver, certifique-se de que a imagem da bateria apareça na tela. Se a imagem não aparecer na tela e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o seu tablet não ligar e o seu adaptador funcionar em outros dispositivos, mas não no tablet da Acer, isso é um sinal de bateria com defeito e a sua bateria precisa ser trocada.
Substituição da bateria do Acer Iconia One 7
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Um motivo possível para o seu tablet não ligar pode ser um botão LIGA/DESLIGA quebrado.
Certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente. Se o botão estiver faltando, talvez seja necessária uma reposição.
Substituição do botão Liga/Desliga do Acer Iconia A110
Tela com defeito
Se a bateria estiver em ordem, é possível que a tela esteja com defeito ou quebrada e precise ser substituída. Se a sua tela parecer congelada, consulte a seção abaixo sobre tela congelada.
Substituição da câmera frontal do Acer Iconia One 7
Placa-mãe com defeito
Se nenhum dos problemas listados for a causa, a própria placa-mãe pode estar com defeito. Primeiro, verifique toda a fiação e as conexões da tela à placa lógica. Se estiverem todas conectadas corretamente e o tablet ainda não responder, talvez você precise substituir a placa-mãe.
Substituição da placa-mãe do Acer Iconia One 7
Tela congelada
"O tablet não responde ao toque; a tela permanece igual."
A autonomia da bateria está baixa
É possível que o seu tablet não responda se a bateria estiver muito fraca. Conecte-o à tomada e carregue-o.
O tablet precisa ser reiniciado
Às vezes, o seu tablet precisa de uma reinicialização para voltar a funcionar. Reinicie o seu tablet mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos.
Memória interna insuficiente
Se você instalou aplicativos grandes, eles podem fazer o tablet travar, congelar, ficar inoperante ou não responder à tela tátil. O primeiro passo é tentar desinstalar os aplicativos e realizar uma redefinição simples ou reiniciar o seu tablet.
Se o seu sistema ainda estiver congelado, você pode tentar usar o orifício de redefinição de hardware (hard reset) no seu tablet para ver se ele permite que o sistema inicie.
Siga as instruções de redefinição de hardware.
1) Pressione e mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume + até que ele vibre
2) Solte o botão LIGA/DESLIGA e destrave o botão de bloqueio de tela na lateral do dispositivo.
3) O dispositivo foi restaurado para as configurações de fábrica.
Autonomia da bateria curta
"A autonomia da bateria do tablet está muito abaixo da média anunciada de 8 horas."
Executando mais aplicativos do que o tablet consegue suportar
Executar muitos aplicativos simultaneamente faz com que a bateria consuma mais energia e descarregue mais rapidamente. O uso mais frequente enfraquece a bateria em um período de tempo mais curto.
Bateria morta
A causa pode ser que a bateria esteja morta. Conecte-o ao adaptador e certifique-se de que ele carregue. Se não carregar e você puder usar o tablet apenas enquanto estiver conectado à tomada, pode ser uma bateria com defeito.
Substituição da bateria do Acer Iconia A110
Bateria com mau funcionamento
A bateria pode estar com defeito. Se tudo mais falhar, a bateria precisará ser substituída.
Botões sem resposta
"Os botões simplesmente não funcionam, não importa quantas vezes você os pressione."
Botões faltando
Se os botões estiverem obviamente faltando, eles precisarão ser substituídos.
Substituição da placa-mãe/botão LIGA/DESLIGA do Acer Iconia Tab A500
Conexão ruim
A fiação pode estar interrompida. Primeiro, certifique-se de que os botões estejam no lugar e, em seguida, verifique a fiação. Se isso aconteceu logo após remontar o seu dispositivo, certifique-se de consultar o guia utilizado e siga os passos novamente para procurar por um possível erro de encaixe.
Botões presos
Pode ser que os botões estejam presos. Nesse caso, tente pressioná-los repetidamente para soltá-los ou verifique se estão na posição correta. Se isso não funcionar, substitua os botões sem resposta.
Câmera sem resposta
"O botão da câmera não responde na minha tela, não importa quantas vezes eu tente reiniciar o meu tablet."
Se a sua câmera não estiver funcionando de jeito nenhum, mas não estiver danificada, entre em contato com o suporte de assistência local da Acer ou baixe um novo aplicativo de câmera na Google Play.
Lente da câmera danificada ou fora do lugar
Nesse caso, o aplicativo da câmera não está funcionando. A lente da câmera precisa ser colocada na posição correta ou simplesmente substituída.
Substituição da câmera traseira do Acer Iconia One 7
pavlinacamp
Membro desde: 09/01/15
79 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - Responder Compartilhar
Does not adress black screen with power
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - Responder Compartilhar
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 34,211
