Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Seu tablet não liga mesmo que esteja totalmente carregado.
Bateria descarregada
Antes de abrir o dispositivo, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se estiver, continue lendo.
O dispositivo não liga mesmo conectado diretamente à tomada
Tente conectar seu tablet diretamente a uma tomada de parede. Se ele ainda não ligar, pode haver uma conexão com defeito dentro do dispositivo. Você precisará remover a capa traseira e verificar a fiação. Se toda a fiação estiver no lugar, continue lendo.
A autonomia da bateria é baixa
Se o dispositivo ainda não ligar, a bateria provavelmente está com defeito e precisará ser substituída usando este guia.
A autonomia da bateria é muito curta
A autonomia da bateria é menor do que a especificada pelo fabricante.
Muitos programas em execução
Pode haver muitos programas em execução, reduzindo a autonomia da bateria. Tente fechar os programas que você não está usando para ver se isso aumenta a autonomia da bateria.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito e precisará ser substituída usando este guia
Sem áudio ou áudio distorcido pela entrada para fone de ouvido
Seu tablet funciona corretamente, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, não há áudio.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
Embora seja improvável, teste seu tablet com outro par de fones de ouvido ou alto-falantes para eliminar essa possibilidade como a fonte do problema logo no início.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Uma entrada para fone de ouvido com defeito é a causa mais provável do problema e precisará ser substituída usando este guia.
A câmera não liga
A câmera não liga quando você seleciona o aplicativo de câmera.
Erro do sistema operacional
Pode haver um erro no sistema operacional que impede a inicialização da câmera. Tente reiniciar o tablet e reabrir o aplicativo.
Câmera com defeito
É muito provável que a câmera do tablet esteja com defeito e precise ser substituída usando este guia.
Sem áudio ou áudio distorcido vindo do alto-falante interno
O volume está desligado
Certifique-se de que o volume do alto-falante esteja alto o suficiente para que você possa ouvi-lo.
Conectado a uma fonte Bluetooth
Certifique-se de que o dispositivo não esteja conectado a uma fonte Bluetooth externa.
Alto-falante interno com defeito
Se ainda não houver som (ou se estiver distorcido) vindo do alto-falante do seu tablet, é provável que o alto-falante interno esteja quebrado e precise ser substituído usando este guia.
A tela tátil não responde ao toque
Seu tablet não está reconhecendo o toque no painel frontal.
Tela tátil com defeito
É possível que a tela tátil esteja com defeito. Se for o caso, a tela precisará ser substituída usando este guia.
Placa lógica com defeito
Se substituir a tela não resolver, a placa lógica precisará ser substituída usando este guia.
Phillip Keavey
Membro desde: 03/17/15
319 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,956
