Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Acer Iconia B1-710 não liga
Se o Acer Iconia B1-710 não liga, isso pode ser causado por diversos fatores, como bateria com defeito, display com defeito ou placa lógica com defeito. Primeiro, se a bateria estiver descarregada, você pode conectar seu Acer Iconia B1-710 ao seu computador, a um adaptador de energia ou a qualquer outro adaptador para ver se algo acontece. Em segundo lugar, você precisa verificar o display. Se o display estiver em bom estado e funcionar corretamente, o problema provavelmente está relacionado à placa lógica do dispositivo. Leia as informações detalhadas a seguir para garantir que você verificou cada item corretamente.
O Iconia B1-710 não carrega
A primeira coisa a fazer, quando o seu tablet não liga, é verificar a bateria. A bateria pode estar descarregada se não for usada há algum tempo. Conectar o tablet a um adaptador de energia ou a um computador pode resolver o problema. O tablet reconhecerá que foi conectado a uma fonte de energia. Se o tablet não estiver carregando e nada acontecer, a bateria deve ser substituída por uma nova.
Display
Às vezes, o Acer Iconia B1-710 funciona corretamente, mas nada é visível.
Placa lógica com defeito
Se a bateria e o display não forem o problema, você deve verificar a placa lógica. Além disso, você deve substituir a placa lógica por uma nova.
Áudio distorcido
A distorção de áudio ocorre quando o nível do sinal fica alto demais para que um componente consiga processar, o que levará a causar uma grande parte dos problemas na perda de sinal. Essa alteração resulta em um som rouco e distorcido.
Os sinais de áudio distorcido são:
Para definir os sintomas de distorção de áudio, você deve experimentar um dos principais casos que levam ao problema; os dois problemas principais são:
*Ruído: você pode ouvir um ruído em tudo (vídeos, músicas e sinal de voz). O ruído pode levar à falta de uma excelente qualidade sonora.
*Distorção de voz: este é tipicamente qualquer problema que afeta a voz em si.
Solução:
Diminua o volume - isso resolve o problema? Se você estiver obtendo distorção em todos os sons, seu alto-falante pode estar danificado. Se você conseguir reproduzir alguns sons normalmente e outros estiverem distorcidos, provavelmente não é um problema no alto-falante, mas sim um problema com arquivos ou aplicativos específicos que você está usando. Tente diminuir o volume dentro desse aplicativo e veja se isso ajuda.
Tela tátil
Seu Acer Iconia B1-710 pode funcionar perfeitamente, mas nada aparece porque o display está com defeito. Por exemplo, a tela tátil pode não funcionar perfeitamente porque está quebrada. Como resultado, é possível que o conjunto do display esteja com defeito e deva ser substituído.
Falha na tela
A falha na tela é um grande problema no Acer Iconia B1-710, e existem algumas soluções; por exemplo, se você tiver uma falha na tela, você deve ir em Configurações, Acessibilidade e depois em Cores Negativas. Além disso, outra solução para a falha na tela é realizar uma redefinição forçada para resolver o problema.
Problemas de bateria
Se o tablet (Acer Iconia B1-710) começou a ter problemas de carregamento ou a demorar muito tempo para carregar (o dia todo), você deve tentar trocar as fontes de alimentação e usar diferentes tomadas de parede. Se isso não funcionar, tente fazer uma redefinição de hardware usando simplesmente um objeto pequeno e fino, como um clipe de papel, para pressionar o botão de reset embutido localizado na parte inferior do tablet. Além disso, você deve verificar se o carregador está funcionando e substituí-lo, se necessário. Finalmente, a última solução é substituir a bateria por uma nova.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.284 Reputação
Autoria de 11 guias
1 comentário
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,127
