Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT liga e funciona normalmente, mas, ao conectar dispositivos USB, eles não são reconhecidos ou não respondem, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Detritos ou obstrução na porta USB
Poeira, fiapos ou pequenas partículas podem se acumular dentro da porta USB com o tempo, especialmente se o Chromebook for frequentemente usado em ambientes como mochilas ou sobre superfícies de tecido. Esses detritos podem bloquear os conectores internos, impedindo que o dispositivo USB faça uma conexão adequada. Como resultado, os dispositivos podem não ser reconhecidos, podem conectar de forma intermitente ou podem parar de funcionar completamente.
Recomendamos que a comunidade inspecione cuidadosamente o interior da porta USB em busca de qualquer detrito visível, sujeira ou objetos estranhos. Sinais a serem observados incluem acúmulo dentro da porta, pinos dobrados ou obstruídos, ou uma conexão frouxa ao plugar um dispositivo. Se houver detritos, muitas vezes é possível removê-los com cuidado usando ar comprimido ou uma ferramenta macia que não seja de metal. Deve-se ter cuidado para não danificar os componentes internos durante a limpeza.
Dispositivo ou cabo com defeito ou incompatível
Em alguns casos, o problema pode não estar no próprio Chromebook, mas no dispositivo externo ou no cabo que está sendo usado. Um cabo USB danificado, um conector desgastado ou um dispositivo incompatível podem impedir uma conexão adequada, fazendo com que o Chromebook não o reconheça ou a conexão fique instável.
Para verificar se este é o problema, tente conectar um dispositivo USB diferente ou usar outro cabo na mesma porta. Se o novo dispositivo funcionar corretamente, é provável que o dispositivo ou cabo original esteja com defeito. Além disso, testar o dispositivo original em outro computador pode ajudar a confirmar se ele está funcionando corretamente.
Problema de software ou atualização
Erros de software ou atualizações do sistema às vezes podem interferir na funcionalidade USB, impedindo que os dispositivos conectados sejam reconhecidos ou causando conexões intermitentes. Após uma atualização ou alteração no sistema, o Chromebook pode não se comunicar com eficácia com dispositivos externos, resultando em um desempenho inconsistente. Para resolver esse problema, reinicie o dispositivo para atualizar o sistema e eliminar falhas temporárias. Além disso, verifique se há atualizações do sistema disponíveis nas configurações do Chromebook e instale-as, pois as atualizações podem incluir correções para problemas conhecidos de conectividade. Se o problema persistir após reiniciar e atualizar, pode ser necessária uma investigação mais detalhada.
Falha interna da placa de conexões USB
Danos internos ao hardware também podem fazer com que as portas USB parem de funcionar corretamente. Dentro do Chromebook, as portas USB estão conectadas a uma pequena placa interna ou diretamente à placa-mãe. Se essa peça for danificada por impacto físico, desgaste ao longo do tempo ou problemas elétricos, as portas podem falhar ou funcionar de forma intermitente. Em alguns casos, o sistema pode não reconhecer nenhum dispositivo conectado.
Se várias portas USB não estiverem funcionando e a resolução de problemas básica (como limpar as portas ou testar dispositivos diferentes) não resolver, isso pode indicar uma falha interna de hardware. Nesse ponto, a substituição ou o reparo pode ser necessário. Isso pode envolver a substituição da placa de conexões, da placa de botões ou, em casos mais graves, o reparo da placa-mãe. Como esse tipo de reparo exige a abertura do dispositivo e o manuseio de componentes internos, consulte o nosso Guia de substituição da placa de botões.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 124
