Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT liga e funciona, mas fica anormalmente quente, o fan de refrigeração faz muito ruído ou funciona constantemente, ou se o aparelho desliga inesperadamente, siga esta página para possíveis soluções.
Ventilação bloqueada ou acúmulo de poeira
Com o tempo, poeira, fiapos e outros detritos podem se acumular dentro do Chromebook e ao redor de suas áreas de ventilação. Esse acúmulo bloqueia o fluxo de ar adequado, o que impede que o calor escape do aparelho de forma eficiente. Como resultado, os componentes internos podem ficar quentes demais, fazendo com que o fan de refrigeração funcione de forma ruidosa ou que o sistema superaqueça.
O fluxo de ar é normalmente restringido ao redor das saídas de ar encontradas nas laterais, na parte inferior ou perto da dobradiça do Chromebook. Se essas saídas estiverem cobertas por poeira ou bloqueadas por superfícies como cobertores, travesseiros ou até mesmo pelo seu colo, isso pode limitar ainda mais o fluxo de ar e reter calor dentro do aparelho.
Para verificar esse problema, a comunidade deve inspecionar as saídas de ar em busca de poeira ou detritos visíveis e garantir que elas não fiquem obstruídas durante o uso. Usar o Chromebook em uma superfície rígida e plana pode ajudar a manter o fluxo de ar adequado. Se houver poeira visível, limpar as saídas de ar delicadamente com ar comprimido pode melhorar a ventilação e reduzir o superaquecimento.
Alto uso do sistema
Executar vários aplicativos ou tarefas exigentes ao mesmo tempo pode aumentar significativamente a temperatura interna do Chromebook. Quando o processador (CPU) e a memória (RAM) são muito utilizados, eles geram mais calor à medida que trabalham mais para acompanhar a carga de trabalho. Isso pode fazer com que o fan de refrigeração funcione com mais frequência ou mais alto e pode levar ao superaquecimento se o sistema não conseguir se resfriar eficientemente.
Cenários comuns que contribuem para o alto uso do sistema incluem manter muitas abas do navegador abertas ao mesmo tempo, transmitir vídeos por longos períodos, executar aplicativos baseados na web ou usar várias extensões simultaneamente. Processos em segundo plano, como atualizações automáticas ou sincronização, também podem aumentar a carga de trabalho do sistema sem que a pessoa perceba.
Reduzir o número de aplicativos e abas abertas pode ajudar a diminuir a demanda do sistema e a geração de calor. Fechar programas não utilizados, limitar extensões e fazer pausas em tarefas intensivas pode permitir que o Chromebook esfrie e funcione de forma mais eficiente.
Problema no fan de refrigeração
Um fan de refrigeração com defeito ou danificado pode impedir que o Chromebook resfrie adequadamente seus componentes internos, levando ao superaquecimento e ruído excessivo. Quando o fan de refrigeração não funciona corretamente, o calor se acumula dentro do aparelho, fazendo com que o sistema fique quente durante o uso.
Sinais comuns de um problema no fan de refrigeração incluem ruídos anormalmente altos ou de atrito, operação inconsistente ou pouco ou nenhum fluxo de ar saindo pelas aberturas. Em alguns casos, o fan de refrigeração pode nem ligar, o que pode resultar em superaquecimento frequente ou desligamentos inesperados.
Se esses sintomas estiverem presentes, talvez seja necessário reparar ou substituir o fan de refrigeração. Confira nosso Guia de reparo do fan de refrigeração.
Problema no dissipador de calor ou na transferência térmica
O dissipador de calor desempenha um papel crítico em manter o Chromebook frio, absorvendo o calor do processador e transferindo-o para longe de componentes internos sensíveis. Ele funciona em conjunto com o fan de refrigeração e a pasta térmica para dissipar o calor eficientemente, evitando que o sistema atinja temperaturas inseguras durante a operação normal.
Se houver um problema com a transferência de calor, como pasta térmica seca ou aplicada incorretamente, um dissipador de calor solto ou contato ruim entre os componentes, o calor não consegue se afastar do processador de forma eficaz. Isso faz com que o calor se acumule rapidamente, mesmo durante o uso leve, o que pode levar ao superaquecimento, atividade ruidosa do fan de refrigeração ou desligamentos inesperados.
Em casos em que se suspeita de um problema no dissipador de calor ou na transferência térmica, pode ser necessário realizar um reparo ou substituição. Isso normalmente envolve reaplicar a pasta térmica ou reposicionar/substituir o dissipador de calor, o que pode exigir a abertura do aparelho. Confira nosso Guia de reparo do dissipador de calor.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 122
