Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook está lento
Páginas da web carregam lentamente e o processamento do computador está atrasado.
Extensões em excesso
O usuário comum de Chromebook pode usar muitas extensões. Alguns exemplos são o Grammarly e o Honey. No entanto, com muitas extensões, o Chromebook pode ficar mais lento do que deveria. Você pode ir ao Chrome, selecionar mais ferramentas e, em seguida, clicar na aba de extensões para excluir qualquer uma que você não use.
Aplicativos executando em segundo plano
Ao usar o computador, pode haver aplicativos rodando sem o seu conhecimento. Isso faz com que o processamento do computador fique mais lento que o normal, pois eles consomem poder de processamento. Você pode fechá-los para permitir que o computador funcione com mais fluidez.
Atualizações de software pendentes
Um desempenho lento pode ser esperado se houver uma atualização de software necessária. Você pode verificar se existem atualizações pendentes para o sistema operacional. Você também pode verificar se são necessárias atualizações para os drivers, a fim de corrigir falhas de segurança e tornar o computador compatível com os diferentes aplicativos utilizados.
O Chromebook parou de ligar
O notebook não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Bateria com defeito
A autonomia da bateria pode se deteriorar com o tempo. Isso depende de quanto você a usa, do calor e da qualidade da bateria. Com o tempo, ela começará a perder carga rapidamente e será o momento de substituí-la. Para testar se a bateria está com defeito, conecte o adaptador de energia e veja se a luz está acesa ou apagada. Se estiver acesa, a bateria está com defeito. Ela precisará ser substituída.
Adaptador de energia com defeito
Se você tiver um adaptador de energia com defeito, podem ocorrer problemas no carregamento do computador. Pode haver voltagem excessiva ou insuficiente. O computador pode ser danificado se o adaptador não for substituído. Se a luz não acender, significa que o adaptador de energia está com defeito. Você deve considerar a compra de um adaptador de reposição.
Teclas do teclado travando
As teclas do teclado não funcionam ou parecem estar quebradas.
Teclas sujas
Quando as teclas não podem ser pressionadas, pode haver detritos ou algo sob a tecla a travando. Elas também podem travar devido a líquidos que entraram no teclado. Você pode limpar a área e, uma vez que pareça suficientemente limpa, encaixar a tecla de volta e testá-la.
Teclas faltando
Se alguma tecla do teclado estiver faltando, você pode comprar teclas de reposição.
O touchpad não está respondendo corretamente
O touchpad não está respondendo a movimentos ou cliques.
O touchpad está desativado
Alguns notebooks tendem a ter atalhos que podem desativar o touchpad. Isso pode ser usado para evitar toques acidentais ao digitar. Você pode reativá-lo caso esteja desativado para usá-lo novamente.
Drivers do touchpad desatualizados
Os drivers do touchpad são usados para informar ao computador onde você deseja clicar. Você pode verificar se os drivers estão atualizados para poder usá-lo.
Touchpad com defeito
O touchpad foi danificado ou não está mais funcionando e precisa ser substituído.
A câmera não está ligando
Os aplicativos não permitem ligar a câmera.
Desativada nas configurações
A câmera pode não estar ligando porque as configurações a bloquearam. Você pode reativá-la nas configurações para que volte a funcionar.
O antivírus pode estar bloqueando o uso da câmera
Alguns softwares antivírus podem bloquear a câmera por motivos de segurança. Pode haver momentos em que ela é bloqueada por ser uma configuração padrão ou por detectar softwares maliciosos.
Christopher Trinidad
Membro desde: 09/01/21
316 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 702
