Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde
Você tem dificuldade para fazer a tela tátil funcionar
Vidro sujo ou molhado
Certifique-se de que o vidro esteja limpo e seco, pois isso pode interferir no sensor de toque. Basta limpar a tela com um pano limpo ou papel toalha para remover qualquer resíduo.
Problemas de software
Às vezes, realizar uma reinicialização forçada no seu Chromebook resolverá muitos problemas que não podem ser corrigidos por uma reinicialização normal. Para fazer isso, primeiro desligue o dispositivo. Em seguida, pressione o botão de atualização e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. Se o problema não for resolvido, verifique se há atualizações do Google para o sistema operacional do seu Chromebook. Se não houver, ou se o problema persistir, pode ser necessária uma restauração de fábrica. Certifique-se de que todos os seus arquivos estejam em backup na nuvem e, em seguida, vá para Configurações > Configurações avançadas > Powerwash. Isso excluirá todos os seus dados pessoais e configurações no dispositivo, deixando-o exatamente como quando você o comprou na loja. Se isso não resolver o problema, é provável que seja um problema de hardware, que só pode ser corrigido com uma tela de reposição.
Alto-falantes fracos
Você tem dificuldade para ouvir sons no seu computador.
Controles de volume com falha
Certifique-se de que o volume não esteja mudo ou com configurações de volume baixo. Se você deixou seu laptop mudo, basta pressionar o botão de volume para ativar o som. Clique no ícone de volume na bandeja do sistema (canto inferior direito) para aumentar ou diminuir o volume.
Cache acumulado
Limpar o cache pode resolver alguns problemas de áudio. Clique em configurações > ferramentas > limpar dados de navegação. Certifique-se de que apenas a opção de esvaziar o cache esteja selecionada e especifique que deseja limpar as informações desde o início.
Configurações incorretas
Desligue o seu Chromebook e ligue-o novamente. No login, selecione navegar como convidado. Isso permite que você execute o Chromebook sem nenhuma configuração especial. Se funcionar, então há alguma configuração corrompida em seu login normal. Para corrigir isso, restaure o seu Chromebook.
O monitor não permanece aberto
Você tem dificuldade para manter o laptop no modo tenda ou para manter a tela em um ângulo de 90 graus.
Carcaça da dobradiça quebrada
Na maioria das vezes, a dobradiça de um computador é feita de plástico e é propensa a rachaduras. Dobre a tela do laptop em todas as direções e examine cada ângulo da carcaça da dobradiça para garantir que não haja rachaduras nela. Isso eliminará a possibilidade de precisar substituir a dobradiça ou confirmará que você precisa substituí-la para que ela volte a permanecer em todas as posições.
Parafusos com falha
A dobradiça se conecta ao computador com dois eixos, um de cada lado do computador. Como este laptop pode realizar o modo tenda e se transformar em um tablet, muito esforço é colocado nessas dobradiças. Verifique essas dobradiças e remova cada parafuso, se possível. Verifique se algum dos parafusos está solto e aperte-os novamente, se possível.
O Chromebook não carrega
Você tem dificuldade para ligar o seu laptop
Conexão solta
Certifique-se de que o carregador esteja conectado firmemente ao Chromebook e a uma tomada funcionando. Se não houver carga, o carregador pode estar com defeito e você pode precisar de um novo.
Porta de carregamento obstruída
Pode haver sujeira e poeira na porta de carregamento. Use ar comprimido para limpar a porta.
Bateria com defeito
Se o Chromebook funciona bem quando está conectado, mas desliga quando está desconectado, então o problema é a bateria. Além disso, se as outras técnicas de resolução de problemas não funcionaram, pode ser necessário substituir a própria bateria.
4 comentários
bonjour est ce possible de changer les 32 go de memoire emmc par un ssd
merci
JEAN YVES GLOUX - Responder Compartilhar
Hello everyone,
I've had my Acer CB5 312T for four years. In that time my wife has broken the screen making the touchscreen click everything until I disabled it. It's been dropped countless times, countless spills and bends. But until now, no real problems. Now she won't charge from the low power phone charger, nor the original. I know that both chargers are working and that it's likely an internal connection issue. Trying the 6 hour power down and charge before I open her up. Any additional info welcome.
Kye Rafferty - Responder Compartilhar
is there a reason for the power light and charging light to be going back and forth and the laptop won’t charge no matter what, i’ve tried many things but nothing seems to work, unless i’m doing something wrong and should really go get it checked
the E7ERNAL - Responder Compartilhar
I'm helping someone with one of these where the screen doesn't pivot properly and the front and back covers of the lid are separating near one of the hinges. I've only had a quick look, but it appears that rather than the hinge being broken, the plastic hinge casing (what the hinge screws into) is broken. The screw holes appear to be part of the lid rear cover. Is that correct?
Thanks
agapanthus - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 2,547
