Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O laptop não responde e não liga
O dispositivo não está ligado à tomada
Conecte o cabo de carregamento do seu Chromebook a uma tomada funcionando. Se o indicador luminoso de carregamento acender, mas o laptop não iniciar, tente restaurar o laptop para uma data anterior em que ele ainda funcionava. Se o laptop não iniciar de forma alguma, certifique-se de que as conexões estejam firmes e deixe-o carregar por 15 a 30 minutos. Se o laptop não estiver carregando ou se os passos abaixo não funcionarem, talvez você precise entrar em contato com o fabricante.
Bateria com defeito
Se o laptop ficou sem uso por um longo período, ele pode não responder devido a uma bateria com defeito ou descarregada. Teste a bateria desconectando todos os dispositivos periféricos extras e conecte o carregador do laptop a uma tomada. O indicador luminoso de carregamento deve acender; caso contrário, verifique se as conexões estão firmes. Se a bateria não carrega, talvez seja necessário substituí-la. Encontre o nosso guia de substituição de bateria aqui.
Placa-mãe com defeito
Se a fonte de alimentação está funcionando e os ventiladores estão girando, mas o seu dispositivo não liga, talvez você precise substituir a placa-mãe. Encontre o nosso guia de substituição da placa-mãe aqui.
Tela preta/Erros de exibição
O dispositivo pode estar em modo de suspensão; portanto, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo. Se o laptop tem energia e ainda assim não exibe nada, a tela pode estar com o brilho baixo. Certifique-se de que o brilho esteja alto pressionando repetidamente a tecla F7. Se a tela parecer manchada, há uma chance de que o seu Chromebook tenha pixels mortos. Este é um bom indicador de que o seu dispositivo tem uma tela de LED com defeito. Se o problema persistir, a sua tela talvez precise ser substituída.
O teclado não funciona fisicamente
Tecla(s) do teclado não estão funcionando corretamente, estão presas ou faltando.
Teclas presas
Se as teclas não puderem ser pressionadas, pode haver detritos embaixo delas impedindo o funcionamento correto. Remova a tecla com cuidado e limpe os detritos que impedem o funcionamento correto. Certifique-se de que a área do teclado esteja completamente limpa e, em seguida, encaixe a(s) tecla(s) de volta à sua posição original com cuidado.
Teclas faltando
Se as teclas estiverem desconectadas do teclado e não puderem ser encontradas, substitua-as. Certifique-se de que a área esteja limpa antes de prosseguir com o processo de substituição. Encontre o nosso guia de substituição de teclas aqui.
O laptop não reproduz áudio
Áudio e sons não são reproduzidos pelo laptop.
Volume mudo
Certifique-se de que o som não esteja mudo clicando na foto da sua conta e ajustando o volume usando o controle deslizante. Se não estiver mudo, ao lado do controle deslizante de volume, clique na Seta para a Direita e altere a origem do som (saída). Se isso não funcionar, desconecte quaisquer dispositivos de áudio do seu Chromebook e teste o som. Se os problemas persistirem, talvez você precise Redefinir o seu Chromebook ou Recuperar o seu Chromebook.
Alto-falantes com defeito
Talvez você precise substituir os alto-falantes se o som ainda não funcionar após redefinir o seu Chromebook. Encontre o nosso guia de substituição de alto-falantes aqui.
Trackpad não responde ao toque
O cursor não se move quando a pessoa toca no trackpad.
Software corrompido
Se o seu trackpad não responde ao toque, o software do Chrome OS pode estar corrompido. Tente desinstalar e reinstalar o Chrome OS.
Trackpad com defeito
Se o trackpad ainda não responder ao toque após a reinstalação do software, você pode ter um trackpad com defeito. Encontre o nosso guia de substituição aqui.
adamhendrix
Membro desde: 09/26/17
279 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - Responder Compartilhar
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - Responder Compartilhar
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - Responder Compartilhar
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 4,379
