Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O Chromebook não exibe nada na tela e nenhuma luz acende.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada e ao seu Chromebook. Se a luz indicadora de energia no Chromebook não acender, você pode estar com um adaptador de energia com defeito.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o carregador do computador esteja conectado à tomada e ao seu Chromebook. Após carregar o computador, ligue-o pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA. Se o computador não ligar, conecte o adaptador a ele para fornecer energia suficiente. Se o computador não ligar com o adaptador conectado, a bateria pode estar com defeito. Considere comprar uma nova e use este guia.
Placa-mãe com defeito
Se a bateria funciona, mas o computador ainda não liga, há um problema na placa-mãe. As peças mais importantes estão contidas na placa-mãe; portanto, quando ela falha, o computador não funciona de forma alguma. Use este guia para aprender como substituir sua placa-mãe.
A tela está preta ou exibe uma imagem incorreta
O computador não exibe nada ou exibe as coisas apenas parcialmente.
O dispositivo está no modo de suspensão
Após um período de inatividade, o Chromebook entra no modo de "suspensão" para economizar energia. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para despertar o dispositivo.
O dispositivo não tem energia
Pressione o botão LIGA/DESLIGA no dispositivo. Se o dispositivo não ligar, conecte o adaptador de energia e tente ligar o dispositivo novamente.
O brilho da tela está no mínimo
O Chromebook não exibirá nada se o brilho estiver no nível mais baixo. Para aumentar o brilho, use a tecla na linha superior com o ícone de sol grande.
Pixels mortos
Se partes da sua tela tiverem pontos aleatórios de cor acesos, sua tela tem pixels mortos. Embora algumas correções online possam estar disponíveis, elas geralmente não funcionam. Pixels mortos não são um sinal de que a tela inteira está morrendo, e uma tela de reposição não é totalmente necessária, a menos que você queira removê-los. Se desejar remover esses pixels, use este guia sobre como substituir sua tela.
O teclado não responde
O teclado não está registrando o pressionamento de algumas ou de todas as teclas.
Uma única tecla com defeito
Às vezes, uma única tecla pode parar de responder devido a danos por água ou resíduos pegajosos. Nesse caso, você deve ser capaz de substituir a tecla individualmente.
Teclado inteiro com defeito
Se nenhuma das teclas estiver funcionando no laptop, será necessário substituir o teclado inteiro.
O touchpad é impreciso ou não responde
O touchpad não responde ao toque, ou responde de maneira imprecisa.
O touchpad está sujo
Se o seu touchpad não responder, tente limpar qualquer poeira ou sujeira que possa estar interferindo nos sensores do touchpad.
O touchpad travou
Em alguns casos, o touchpad pode ter travado devido a um problema de codificação. Algumas correções incluem pressionar repetidamente a tecla Esc ou tocar rapidamente com os dedos no touchpad (semelhante a um rufar de tambores) por cerca de 10 segundos. Se nenhuma das duas opções funcionar, tente reiniciar o computador.
O touchpad está com defeito
Se o seu touchpad não estiver funcionando após tentar as soluções mencionadas acima, ele está com defeito. Use este guia para aprender como substituir seu touchpad.
A webcam não exibe nada
A webcam exibe uma imagem preta quando ligada.
A webcam não está selecionada
Em alguns casos, um programa pode não reconhecer a webcam do Chromebook para uso padrão. Nesses casos, consulte o manual do software sobre como selecionar um dispositivo de vídeo para usar.
A câmera não está conectada
Em alguns casos, os fios conectados à webcam podem se soltar. Para corrigir isso, siga este guia sobre como desmontar sua tela LCD para localizar o cabeamento da webcam e verificar as conexões.
A webcam está com defeito
Se a webcam estiver conectada corretamente e ainda não funcionar, ela está com defeito e precisará ser substituída.
O Chromebook não carrega sites
Seu Chromebook não está se conectando ao Wi-Fi e as páginas não estão carregando.
O Wi-Fi está desativado
Verifique se o Wi-Fi está ativado. Clique na sua foto de perfil enquanto estiver na área de trabalho e certifique-se de que o botão do Wi-Fi esteja na posição "ligado".
Não está conectado a uma rede
Verifique se o seu Chromebook ainda está conectado a uma rede. Se um sinal ficar muito fraco, o Chromebook pode se desconectar, o que pode causar esse problema.
O servidor está fora do ar
Em alguns casos, carregar uma determinada página pode não funcionar devido ao fato de o servidor estar fora do ar. Cabe ao administrador do site corrigir isso.
O Chromebook não se conecta a dispositivos Bluetooth
O dispositivo não se conecta a outros dispositivos Bluetooth ou não os reconhece.
O Bluetooth está desativado
Por padrão, os Chromebooks desativam o Bluetooth para economizar autonomia da bateria. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado clicando na sua foto de perfil na área de trabalho e clicando no ícone do Bluetooth. A partir daí, você pode ativar o Bluetooth.
O outro dispositivo não está no modo de emparelhamento
Para que um dispositivo Bluetooth se conecte ao Chromebook, ele deve estar no "modo de emparelhamento". Consulte o manual do dispositivo para garantir que ele esteja pronto para emparelhar.
O Bluetooth precisa ser reiniciado
Às vezes, quando um dispositivo está com problemas de emparelhamento com o Chromebook, desligar e ligar o Bluetooth novamente pode resolver o problema. Além disso, reiniciar o Chromebook pode corrigir a questão.
O Chromebook está lento
O dispositivo está operando mais lentamente do que anteriormente ou mais devagar do que você acredita que deveria.
Muitas extensões
Quando um Chromebook tem muitas extensões, ele pode começar a ficar lento, pois usa mais RAM e processamento da CPU. Tente desinstalar extensões desnecessárias para acelerar a máquina, liberando RAM e processamento da CPU.
Muitas abas abertas
Se houver muitas abas abertas, a CPU precisará dividir seu poder de processamento, o que faz com que o dispositivo opere mais lentamente. Feche todas as abas que não forem necessárias e tente monitorar a quantidade de abas abertas.
SSD (Unidade de Estado Sólido) com defeito
Em casos raros, o SSD pode fazer com que o dispositivo opere lentamente. Se você redefinir o Chromebook para as configurações de fábrica e o dispositivo continuar operando lentamente, você está enfrentando um problema no SSD. Se for esse o caso, consulte este guia para aprender como substituir seu SSD.
O Chromebook está superaquecendo
Usar seu Chromebook na cama ou em outras superfícies acarpetadas pode bloquear a ventilação e prender poeira nos ventiladores. Isso pode fazer com que o Chromebook superaqueça. Para corrigir isso, tente primeiro mover o Chromebook para uma superfície rígida e plana. Se o calor persistir e o Chromebook continuar lento, considere usar este guia de substituição para trocar o ventilador e o dissipador de calor do dispositivo.
O Chromebook não consegue atualizar
Ao tentar instalar uma atualização de sistema, o dispositivo exibe um erro.
Sem conexão com a internet
Para baixar a atualização do sistema, seu Chromebook deve estar conectado à internet. Para verificar isso, clique na sua foto de perfil na área de trabalho e certifique-se de que ele esteja conectado a uma rede Wi-Fi.
O Chromebook precisa ser reiniciado
Se você estiver conectado ao Wi-Fi e ainda não conseguir atualizar o Chromebook, uma reinicialização é a solução mais comum. Reiniciar o Chromebook removerá quaisquer possíveis erros no sistema operacional que estejam impedindo o dispositivo de atualizar.
O Chromebook precisa ser restaurado (Powerwash)
No caso raro de o Chromebook estar conectado ao Wi-Fi e ter sido reiniciado, mas o dispositivo ainda não atualizar, um "Powerwash" pode ser necessário. Um Powerwash redefine o Chromebook para suas configurações padrão, apagando qualquer conteúdo extra nele. Para fazer isso, primeiro faça backup de seus arquivos no Google Drive. Feito isso, vá em "Configurações" e clique em "Configurações avançadas". Em seguida, clique no botão rotulado "Powerwash". Você será solicitado a reiniciar o computador. Clique no botão "Reiniciar" e o dispositivo será reiniciado. Ele terá sido redefinido para suas configurações de fábrica.
Dylan Tocci
Membro desde: 10/17/17
237 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,114
