Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do seu Acer Chromebook C731T-C42N está congelada ou não responde e não pode ser usada normalmente? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A tela do laptop está ligada, mas a imagem está congelada
Se a tela do seu Chromebook estiver congelada ou não responder, pode ser necessário reiniciar o laptop:
  1. Mantenha o botão LIGA pressionado por 10 segundos ou até que a tela e quaisquer luzes do laptop se apaguem.
  2. Aguarde 15 segundos.
  3. Ligue o Chromebook novamente pressionando o botão LIGA para verificar se o problema inicial foi resolvido.
A tela do laptop está preta
O laptop está desligado
Ligue-o pressionando o botão LIGA.
Se isso não funcionar, seu Chromebook pode estar com uma bateria defeituosa ou com mau contato. Uma solução é remover a bateria e colocá-la de volta após alguns minutos. Um guia passo a passo pode ser encontrado [aqui].
O dispositivo pode estar no modo de repouso.
Pressione qualquer tecla ou mova seu mouse/Trackpad para tirar o laptop do modo de repouso.
O hardware encontrou um erro.
  1. Mantenha o botão LIGA pressionado para forçar o desligamento
  2. Desconecte o laptop da tomada
  3. Remova a bateria
  4. Mantenha o botão LIGA pressionado por 30 segundos
  5. Recoloque a bateria
  6. Conecte o laptop à tomada
  7. Tente ligá-lo novamente.
Se a tela funcionar após essa reinicialização:
Se a tela continuar preta após essa reinicialização:
  • Tente conectar o laptop a outro monitor ou TV com um cabo HDMI ou DP para ver se você está tendo problemas de hardware com sua tela. Talvez você precise alterar a entrada escolhida no seu monitor ou TV para a porta que está usando. Consulte o manual do usuário do seu monitor ou TV se precisar de ajuda com essa tarefa.
    • Se você seguir o manual do usuário, poderá ver a tela de login do seu laptop no monitor ou TV em que o conectou, o que significa que há um problema de hardware na tela do seu laptop.
    • Se você ainda não vir a tela de login do seu laptop, talvez precise substituir o processador, o disco rígido, a bateria ou a memória RAM do laptop.
    • Se você determinar que a tela do laptop está quebrada, você pode seguir nosso guia: Substituição da tela
R-G
Membro desde: 09/25/25
210 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 140
