Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o indicador luminoso de funcionamento do sistema não acende.
Porta de carregamento ou carregador com defeito
Se o seu indicador luminoso de carga NÃO estiver aceso e o seu dispositivo não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, é provável que a porta de carregamento esteja com defeito. Para determinar qual deles está com defeito, use um multímetro e teste a voltagem no conector do carregador.
Se você realizou o teste anterior e constatou que não há voltagem no conector, substitua o carregador por um novo no site da Acer.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o seu indicador luminoso de carga ESTIVER aceso, mas o dispositivo não ligar, é provável que o seu botão LIGA/DESLIGA esteja com defeito. No Acer Chromebook, o botão LIGA/DESLIGA faz parte do próprio teclado e exigirá a substituição do teclado.
Tela piscando ou preta
Nenhum pixel é exibido na tela, porém o indicador luminoso de energia indica que o computador está em funcionamento.
Problema de driver
Se a sua tela estiver piscando e, de repente, parar e voltar a piscar em momentos aleatórios, ou se você vir cores na tela que não deveriam estar lá, você pode estar com um problema de driver. O driver precisa de uma atualização, que pode ser encontrada no site da comunidade da Acer.
Problema no hardware da tela
Depois de verificar que o computador está ligado, em funcionamento e não está no modo de suspensão, e a tela do computador ainda não funciona corretamente, o seu problema é, provavelmente, um problema de hardware.
O seu próximo passo seria entrar no modo de desenvolvedor para verificar o problema. Se isso não resolver, o problema é a própria tela e este guia pode ser usado para realizar a substituição da tela.
Touchpad sem resposta
Nenhuma entrada do usuário é detectada ao interagir com o touchpad.
Problema de software/sistema operacional Chrome
Para consertar um touchpad sem resposta, você deve começar indo até as configurações, depois em touchpad e desativando os seguintes recursos: toque para clicar, aceleração do touchpad e velocidade do touchpad.
Isso pode fazer com que ele volte a funcionar. Além disso, muitas vezes um simples erro no sistema operacional do Chromebook impedirá o funcionamento do touchpad, então uma reinicialização forçada pode ajudar a resolver isso. Você pode fazer isso mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado e pressionando simultaneamente os botões LIGA/DESLIGA e reset para reinicializar o dispositivo.
Resíduo no touchpad
A poeira pode ser um grande fator para impedir a resposta de um touchpad. Uma maneira simples de limpar o seu touchpad é usar um pano macio para remover quaisquer partículas indesejadas, como poeira e sujeira. Depois disso, use ar comprimido para alcançar as frestas do touchpad e borrife; isso deve remover qualquer coisa que esteja por baixo.
O dispositivo não carrega
Quando o carregador é conectado, o indicador luminoso da bateria não acende.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo só funciona enquanto está conectado ao carregador e desliga pouco tempo depois de removê-lo, a causa é provavelmente uma bateria descarregada. Para realizar a substituição da bateria, use este guia de reparo para removê-la e substituí-la.
Carregador com defeito
Se o seu dispositivo estava funcionando com a bateria anteriormente e agora se recusa a iniciar quando conectado ao carregador, a causa provável é um carregador com defeito.
A tela desliga durante o uso
O Chromebook tende a desligar aleatoriamente.
Problema na conexão da fan de refrigeração
Antes de o dispositivo desligar, ele parece quente ao toque enquanto a fan de refrigeração não emite som? A fan de refrigeração pode não estar ligando devido a um motor queimado ou a um conector de fan desconectado.
Isso pode fazer com que o dispositivo desligue aleatoriamente devido ao superaquecimento. Se parecer que o conector da fan está conectado corretamente, use este guia de reparo para remover e substituir a fan de refrigeração.
Resíduo no dissipador de calor
A sua fan parece estar funcionando em velocidade máxima na maior parte do tempo ou emitindo sons estranhos? A fan do dissipador de calor pode estar obstruída por poeira, ou as pás podem estar fisicamente obstruídas, causando atrito na fan.
Remova a poeira da fan com ar comprimido e inspecione visualmente se há qualquer obstrução física no dissipador de calor. Se o problema persistir, remova o dissipador de calor e reaplique a pasta térmica seguindo o nosso guia de reparo.
Fabian Sanchez
Membro desde: 02/10/22
247 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 619
