Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está superaquecendo, seguido de desligamento forçado
Sempre que o laptop superaquece (perto da área de exaustão da fan), ele desliga aleatoriamente e para de funcionar completamente.
Falha mecânica na fan
Os computadores tendem a superaquecer devido ao acúmulo de material na frente da grade de metal do dissipador de calor. Para resolver este problema, limpe cuidadosamente a fan com um cotonete embebido em álcool ou use um spray de ar comprimido para remover a poeira das saídas de ar e da fan.
(Nós inseriremos um guia de substituição da fan aqui)
Saída de ar bloqueada
Uma possível causa para este problema são superfícies irregulares que obstruem o fluxo de ar do seu laptop, causando acúmulo de calor e, eventualmente, superaquecimento. Este problema é facilmente evitável mantendo o laptop em uma superfície plana ou investindo em um dissipador de calor/elevando o laptop.
O Chromebook não liga
O Chromebook pode falhar ao reconhecer a bateria ou talvez precise ter a bateria substituída. Também podem existir problemas com o carregador.
Aviso: para cada passo, certifique-se de que o Chromebook esteja totalmente desligado.
Carregador quebrado
O carregador pode estar danificado e falhar ao carregar a bateria. Ou a própria tomada pode estar danificada e falhar ao carregar a bateria.
Bateria desconectada
Ocasionalmente, a bateria não está encaixada corretamente no seu soquete; nesse caso, o melhor é retirá-la e reinseri-la corretamente.
Bateria com defeito
Existe também a chance de estar com defeito; nesse caso, você terá que substituí-la.
Webcam não funcionando (baixa visibilidade da webcam)
Câmera não funcionando? Tente estas possíveis soluções.
Câmera desligada
Existe a chance de que a câmera não esteja ligada. Tente também abri-la com outro aplicativo, como o Hangouts.
Lente suja/quebrada
Às vezes, sujeira pode entrar na webcam. Tente limpá-la suavemente com um pano de limpeza de lentes.
Software com erros
Cuidado: Certifique-se de que tudo esteja salvo antes de fazer isso.
Isso redefine o laptop para o seu estado original antes que quaisquer problemas surgissem.
Para os passos completos, use o site de suporte do Google:
https://support.google.com/chromebook/an...
Falha na porta USB
O laptop não está reconhecendo dispositivos que estão conectados através da porta USB.
Porta USB não funcionando
Às vezes, a porta USB pode acumular poeira e outros detritos dentro da porta, vindos da sua capa ou da mochila. Com muitos detritos na porta, isso pode bloquear os conectores entre os USBs e fazer com que o dispositivo que você está tentando conectar não seja reconhecido.
Porta suja
A porta USB pode acumular poeira ou fiapos ocasionalmente, o que a impede de funcionar corretamente.
Aqui está um site que demonstra como limpar sua porta com segurança:
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
Computador não atualizado
Às vezes, o firmware atual instalado no seu Acer possui erros que podem resultar na incapacidade do computador de reconhecer o scanner USB.
Verifique se há atualizações. Se houver atualizações disponíveis, reinicie o computador e permita que as atualizações ocorram.
O teclado não está funcionando
As teclas não respondem/estão danificadas
Sujeira debaixo do teclado
Com o uso diário do laptop, é inevitável que você encontre migalhas e detritos diferentes debaixo do teclado. Limpá-lo seria um ótimo começo para consertar um teclado sujo por baixo.
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
Sensores danificados
O que faz os botões do Chromebook funcionarem são os pequenos sensores sensíveis debaixo das teclas. Com o uso frequente, os sensores podem ser danificados e precisar de ajuste ou substituição.
Vírus no computador
Ao navegar na internet, às vezes você estará vulnerável a adquirir um vírus ou algum outro tipo de malware. Às vezes, esses vírus visam partes específicas do seu computador, como o seu teclado. Se você não conseguir remover o vírus, talvez tenha que restaurar as configurações de fábrica.
Jessica Beckford
Membro desde: 02/12/18
536 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,915
