Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está muito quente/não resfria
Enquanto o computador está ligado, ele fica mais quente que o normal.
Fan de refrigeração com defeito
Se o seu fan de refrigeração apresentar mau funcionamento, tente substituí-lo por um novo usando este guia.
Ventilação obstruída
Abra a parte inferior do seu Chromebook com uma chave Phillips PH0. Desaparafuse o parafuso único oposto à bateria do Chromebook. Uma vez desaparafusado, remova cuidadosamente a tampa traseira da parte inferior. Agora, limpe qualquer poeira ou resíduo ao redor do próprio fan de refrigeração ou de suas aberturas/entradas de ar. Você pode usar um spray de ar comprimido para limpar os componentes. Após a limpeza, coloque a tampa traseira de volta na parte inferior do Chromebook e aperte o parafuso firmemente.
A bateria não carrega
O computador não recebe energia com a fonte de alimentação externa conectada a uma tomada funcionando.
Bateria com defeito
Usando nosso guia, remova a bateria com cuidado e substitua-a por uma bateria de reposição.
Fonte de alimentação externa com defeito
Se os cabos da fonte de alimentação externa não carregarem seu Chromebook, tente usar um cabo diferente para verificar se o seu não está com defeito. Se isso não funcionar, você também pode tentar conectar o cabo de alimentação em uma tomada diferente.
O computador não conecta à Internet
Você tem dificuldade para conectar seu computador à Internet via rede sem fio.
Configurações do roteador Wi-Fi
Verifique as configurações do roteador Wi-Fi e veja se o serviço DHCP do roteador está ativado. Além disso, tente verificar as configurações de rede no seu Chromebook para ver se ele está usando DHCP. Você acessa essas configurações clicando na foto da sua conta no canto inferior direito da tela do Chromebook. Em seguida, clique em Configurações e encontre a seção Rede.
Sinal sem fio fora de alcance
Se você estiver enfrentando um sinal sem fio fraco, tente se aproximar do seu roteador Wi-Fi para obter um sinal melhor.
Placa de rede sem fio desligada
Tente pressionar as teclas Fn + F11 para ligar o adaptador de rede sem fio.
Placa de rede sem fio com defeito
Substitua a placa de rede sem fio usando nosso guia.
A tela não exibe imagem
O computador liga, mas nada aparece na tela.
Configurações de brilho
Tente pressionar Fn + F7 para ver se o brilho está na configuração mais baixa. Se você estiver usando um monitor externo, tente aumentar as configurações de brilho nele.
Monitores externos
Tente desconectar quaisquer monitores externos do Chromebook para ver se o sinal de vídeo não estava sendo enviado apenas para o monitor externo.
O sistema operacional/computador não inicia
O computador liga, mas não passa da tela da BIOS.
Disco rígido com defeito
Substitua o disco rígido usando nosso guia de substituição.
Arquivos de inicialização corrompidos
Tente reinstalar o sistema operacional usando o aplicativo Utilitário de Recuperação do Chromebook da Chrome Web Store em outro laptop que execute o Google Chrome ou um Chromebook. Insira uma unidade USB de pelo menos 4 GB no outro laptop. Execute o aplicativo Utilitário de Recuperação, siga as instruções na tela e certifique-se de ter o número do modelo do seu Chromebook afetado. Ejetar a unidade USB após a conclusão do utilitário e ligar o Chromebook afetado. Pressione Esc + Fn + F3 e, em seguida, o botão LIGA/DESLIGA e solte-os para abrir a tela de recuperação, insira a unidade USB quando solicitado e siga as instruções.
Alan Bennett
Membro desde: 09/28/17
88 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Anyone know how to swap out or connect all flex cables from the lcd main flex cable on acer chromebook - C710 I’ve been trying to finish repairing this PC since summer I can’t find any help. Just one cable I can’t find an connection for. Please Help. Thanks.
Anthony Williams - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 789
