Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não responde ou não mostra sinal de resposta ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o conector do adaptador de energia não esteja quebrado ou solto e que esteja totalmente inserido no laptop e na tomada. Se a luz de carregamento não estiver acesa, o adaptador de energia pode estar com defeito. Considere comprar um adaptador de energia de reposição.
Porta de carregamento com defeito
Ao conectar o adaptador de energia, verifique se ele se encaixa facilmente. Se houver muita folga, a porta de carregamento pode estar danificada e precisa ser substituída.
Bateria com defeito
Se o laptop só liga quando o adaptador de energia está totalmente conectado e a luz de carga está acesa, independentemente de quanto tempo o laptop tenha ficado carregando, você pode estar com uma bateria com defeito. Substitua a bateria seguindo este guia.
Erros no disco rígido
O laptop não carrega o sistema operacional ao tentar inicializar ou apresenta uma tela azul antes de desligar durante o uso.
Erro de SSD
Um erro de disco rígido pode ocorrer quando o membro desliga o laptop usando o botão LIGA/DESLIGA, mantendo-o pressionado até que ele desligue, em vez de usar a sequência de desligamento do sistema operacional. Para resolver esse problema, use um disco ou unidade de recuperação e inicialize o sistema em um estado anterior à falha. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o seu disco rígido. Substitua o disco rígido seguindo este guia.
Erros no sistema operacional mesmo após o reparo do sistema
Se você reinstalou ou reparou o ChromeOS recentemente, mas ainda está recebendo erros do sistema operacional e não de softwares de terceiros, é possível que você tenha um SSD com defeito. Se não for um problema de software, você precisará substituir o seu cartão SSD. Siga este guia sobre como substituir o seu cartão SSD.
Erros de "Sistema Operacional Não Encontrado"
Na maioria das vezes, isso é algo que pode ser reparado executando um reparo do ChromeOS. Se isso não corrigir o problema, ou se ao tentar executar um reparo do ChromeOS você não conseguir encontrar a sua unidade, isso geralmente significa que você precisará substituir o SSD, pois ele falhou completamente. Este dispositivo não possui um SSD removível, portanto, se você precisar substituí-lo, terá que substituir a placa-mãe. Siga este guia para substituir a placa-mãe do seu Chromebook.
Sem exibição ou exibição com defeito
O monitor do laptop não mostra nada quando você sabe que o laptop está ligado, ou você percebe que a tela está piscando/apresentando uma ou mais linhas na tela.
A tela está preta ou muito escura
Se a tela parecer estar sem luz/com pouca luz e você conseguir ver partes da tela usando uma lanterna, ela pode estar quebrada.
Se a tela apresentar danos visíveis ou não ligar após ligar o laptop, ela pode estar quebrada. Repare a tela usando este guia.
A tela tem pixels mortos
Felizmente, pixels mortos são muito comuns e podem variar em diferentes cores. Se você vir pontos de luz ou alguma cor que pareça estar travada na tela, use este guia para resolver o problema.
A tela está mostrando formas ou cores estranhas
Esse problema geralmente é causado por um inversor com defeito ou problema na tela se o problema for resolvido temporariamente ao fechar ou abrir a tela em certos ângulos. Se isso corrigir o problema momentaneamente, o problema provavelmente é causado por um cabo solto. Siga os passos fornecidos para consertar um cabo solto.
Tela rachada
Se houver rachaduras visíveis na tela, ela precisará ser substituída. A maneira mais fácil é comprar um conjunto completo de bisel superior e então substituir a tela. Consulte nosso guia sobre como substituir uma tela.
Teclado não responde
As teclas do seu teclado não estão respondendo, estão grudentas ou faltando.
Teclado com defeito
Se todo o teclado não responder, talvez você precise substituí-lo. Substitua o teclado usando este guia.
Teclas travadas
Se algumas teclas não puderem ser pressionadas, pode haver algo fisicamente preso embaixo delas. Remova as teclas, limpe a área, recoloque as teclas e tente novamente.
Se algumas teclas forem pressionadas e permanecerem abaixadas, a área sob a tecla pode não estar limpa. Repita o processo mencionado acima.
Teclas faltando
Se algumas teclas estiverem faltando no seu teclado, você pode precisar substituí-las.
5 comentários
My power button missing and won't charge
I Kelley - Responder Compartilhar
how to work the keyboard backlight????
Diana Cura - Responder Compartilhar
I have this same chromebook. if battery is unplugged and power is connected it does nothing. if i plug battery in and then plug power in it will turn on then back off. and the charge light will stay on. if i hit refresh the blue light will blink then go back to only orange. any ideas I did try reflowing the board and it does the same thing
xxbluexx26 - Responder Compartilhar
acer chromebook is not on screen is black
christopher scholtens - Responder Compartilhar
acer chromebook cb3-531 screen is black wont turn on. the laptop is on but screen is black.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 4,485
