Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de rotação da dobradiça
A tela do dispositivo não funciona suavemente ou não funciona de forma alguma.
Obstrução na dobradiça
Para garantir que o dispositivo se mova livre de qualquer resíduo dentro da dobradiça, use qualquer spray de ar comprimido para eletrônicos para soprar para fora qualquer substância possível que possa dificultar o movimento da dobradiça.
Dobradiça com defeito
Se o problema persistir, o notebook pode precisar de uma nova dobradiça de tela. Problemas como ruídos vindos da área da dobradiça da tela (estalos, rangidos) ou falta de rigidez na tela significam que a dobradiça da tela precisa ser substituída. Você pode encontrar um guia de reparo para a dobradiça aqui.
Alto-falantes com defeito
A reprodução de áudio do dispositivo está com problemas.
Distorção de áudio
Se o áudio soar distorcido ou abafado, isso pode ser resolvido rapidamente pelas configurações. Acesse as configurações do dispositivo e certifique-se de que seus drivers estão atualizados e que as configurações de áudio estão ativadas. Verifique se nenhum botão de mudo ou controle de volume está habilitado. Verifique também se os orifícios dos alto-falantes não estão obstruídos e estão livres de resíduos.
Falta de áudio
Este pode ser um problema diretamente relacionado aos alto-falantes integrados. Quando o problema persiste e não foi resolvido, trata-se de uma falha nos alto-falantes do Chromebook. Clique aqui para encontrar um guia de substituição de alto-falantes.
Cursor / Track Pad não responde
O movimento do cursor está errático e/ou não está funcionando corretamente.
Falta de controle
Certifique-se de que o track pad esteja livre de qualquer líquido ou outros materiais que possam impedir a resposta ao toque. Pressione o pad com firmeza para garantir que você esteja acionando o track pad totalmente.
Track pad com defeito
Se o track pad continuar a não funcionar em sua totalidade, seja por um controle de mouse instável ou pela perda da função de "clique" no track pad, substitua o track pad usando este guia de reparo detalhado.
Problemas na entrada para fone de ouvido
O áudio do fone de ouvido soa distorcido ou, em alguns casos, inexistente.
Áudio do fone de ouvido distorcido
Use qualquer spray de ar comprimido para eletrônicos para limpar o adaptador da entrada para fone de ouvido dentro do seu Chromebook para garantir que a entrada esteja limpa e livre de resíduos; isso garante que a entrada esteja recebendo o contato correto nos canais de áudio. Vá para as configurações e certifique-se de ter escolhido a entrada correta para seus fones de ouvido, além de verificar a compatibilidade do seu dispositivo nas propriedades.
Reprodução de áudio do fone de ouvido não funciona
Neste caso, pode ser necessária uma nova entrada para fone de ouvido. As entradas para fone de ouvido podem estragar facilmente, pois a inserção e a extração do plugue podem causar um desgaste intenso com o tempo. Clique aqui para ver um guia sobre como substituir a entrada para fone de ouvido.
Problemas de energia / autonomia da bateria
O dispositivo não está recebendo energia ou a bateria tem baixa autonomia.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se o adaptador do cabo de carregamento (o que entra no computador) está livre de resíduos e se, ao ser conectado, apresenta um encaixe firme. Além disso, verifique se o adaptador no próprio computador possui uma porta de carregamento limpa e desobstruída, para que não haja falha no carregamento do computador. Se o problema persistir, substitua o cabo de carregamento.
Bateria ruim
Após limpar as portas para carregar o Chromebook e substituir o cabo de carregamento, pode ser hora de trocar a bateria do dispositivo. Se a bateria só carrega quando o cabo está conectado ou não carrega de forma alguma, clique aqui para seguir o guia de substituição de bateria.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 824
