Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Trackpad não está respondendo corretamente ou está travando ao clicar
Ao tocar no Trackpad, ele não responde ou demora muito para responder.
Acúmulo de sujeira sob o Trackpad
Pode haver sujeira presa sob o Trackpad, o que o impede de “ler” o seu toque corretamente. Comece pegando um cartão fino (cartões de visita funcionam bem) e coloque um pouco de álcool isopropílico nele. Insira o cartão entre a parte inferior do Trackpad e mova-o de um lado para o outro em toda a volta do Trackpad para limpar qualquer sujeira que possa ter entrado ali.
Trackpad desalinhado
O seu Trackpad pode ter sofrido um impacto ou um empurrão e ter se desalinhado. Comece desligando o seu Chromebook e, em seguida, use os dedos para tentar colocar o Trackpad de volta no lugar até sentir que ele clica com mais facilidade. Você também pode tentar remover o Trackpad e realinhá-lo pelo lado de dentro para uma solução mais permanente. Você encontra o guia para isso aqui.
O áudio está distorcido ou não funciona
O áudio não está funcionando ou soa distorcido, seja pelos alto-falantes do notebook ou por fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Se o áudio soar distorcido pelos fones de ouvido, mas não pelos alto-falantes, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Teste o notebook com dois pares diferentes de fones de ouvido para concluir que o problema é definitivamente a entrada para fone de ouvido. Áudio que corta intermitentemente é muitas vezes sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, por isso, verifique se ela está instalada de forma completa e correta no computador.
Driver com defeito
Se o som não estiver saindo por um ou por ambos os alto-falantes, o driver de áudio pode estar corrompido. Como isso deve ser atualizado automaticamente, certifique-se de estar conectado à internet para que as atualizações ocorram. Você também pode tentar reiniciar o seu notebook. Se ainda assim não funcionar, é provável que seus alto-falantes estejam danificados ou quebrados e precisem ser substituídos.
Alto-falantes quebrados ou danificados
Se o áudio parecer normal através dos fones de ouvido, mas soar distorcido nos alto-falantes do notebook, eles podem estar danificados ou quebrados. Você encontra o guia para substituir seus alto-falantes aqui.
O meu computador não liga
O seu computador não responde quando você pressiona o botão LIGA, apesar de estar totalmente carregado
Você pode estar com um carregador com defeito
Se o computador não está respondendo ao carregador, primeiro verifique se o carregador está conectado e se a luz da bateria está acesa. Se a luz da bateria estiver laranja, significa que o notebook está carregando. Se a luz da bateria não acender enquanto o computador estiver conectado, o carregador pode estar com defeito. Considere comprar um carregador novo.
Você pode estar com uma bateria com defeito
Primeiro, tente fazer uma reinicialização forçada do notebook segurando o botão LIGA por 30 segundos. Se o notebook não ligar, a bateria pode estar com defeito. A bateria pode ser substituída seguindo este guia.
O notebook não inicia ao pressionar o botão LIGA ou apresenta uma tela preta com caracteres e símbolos estranhos
Apesar de estar carregado, o seu notebook não liga. Em vez disso, o notebook pode apresentar uma tela preta com símbolos estranhos ao ser ligado.
Você pode precisar restaurar o seu Chromebook para as configurações de fábrica
Pressione as teclas Esc e F3 ao iniciar para levar o seu Chromebook ao modo de desenvolvedor. Uma vez no modo de desenvolvedor, pressione Ctrl+D para desativar a verificação do sistema operacional (SO) e, em seguida, pressione Enter. Quando o seu Chromebook reiniciar, pressione Enter quando solicitado para ativar o Chrome OS novamente.
Você pode precisar substituir a sua placa-mãe
Se restaurar as configurações de fábrica do seu Chromebook não ajudar, pode ser necessário substituir a sua placa-mãe. Você encontra o guia para isso aqui.
A tela do meu computador não liga ou não funciona corretamente ao ser ligada
Ao ligar a tela do seu computador, você não consegue ver nada, apesar de ouvir os sons do computador funcionando normalmente; ou existem pixels faltando ou distorções na tela.
O seu computador pode precisar ser reiniciado
Tente pressionar e segurar a tecla Esc, pressionar F3 e, em seguida, pressionar o botão LIGA.
Sua tela pode estar danificada e precisar ser substituída
Se a sua tela não exibir nenhuma imagem, apresentar uma imagem distorcida (as cores podem estar opacas ou não aparecer corretamente; linhas podem aparecer na tela, dificultando a visualização; a imagem na tela pode estar inclinada ou parecer como uma “mancha de óleo”) ou pixels faltando, pode ser necessário substituir a tela do seu dispositivo. A tela pode ser substituída seguindo este guia.
6 comentários
How can I get my Chrome Acer to turn off? The screen is totally frozen with the last thing I was doing on it. Do I have to wait for it to run out of battery powe?
jjeandell - Responder Compartilhar
Where is the F3 key on acer chrome book 14?
Daniel Bartley - Responder Compartilhar
can i cnnect a printer
Aidan Ashton - Responder Compartilhar
my comp wont connect to printer
currently troubleshooting my cb3-431
replaced battery
will not charge past 1%
also shows red battery [!] in center of black screen
google has better suggestions than this list so far
boot into recovery holding down esc-refresh-power
and other tips
this page needs more work
thanks
mapatouli - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 6,722
