Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
O monitor do seu Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN congela quando o laptop está ligado.
Falha de hardware
Um problema de hardware é uma falha em um componente elétrico de um computador ou na configuração desse componente que leva a problemas com o dispositivo, incluindo uma tela congelada ou sem resposta. Se houver algo conectado ao seu laptop (USB, entrada de áudio, etc.), desconecte-o e não o conecte novamente até que a tela responda. Além disso, certifique-se de que não haja nada preso nas portas onde algo pode ser conectado. Limpe qualquer poeira nas portas soprando ar nelas com força.
Software não suportado
Se o computador não obedecer a nenhum outro comando ou não desligar, você precisa realizar uma reinicialização forçada para restaurar o seu laptop. Pressione e segure o botão de atualização (botão de seta circular na parte superior do teclado) e o botão LIGA/DESLIGA juntos até que o computador comece a reiniciar. Se isso não funcionar, certifique-se de que o computador não esteja carregando e deixe a bateria descarregar completamente. Após a bateria ter ficado sem carga por um número significativo de horas (mais de 3), conecte o carregador ao computador novamente e ligue o computador.
Travamentos inesperados do computador
O seu Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN liga e desliga inesperadamente.
Aplicativos não suportados
Os travamentos do Chromebook podem ser causados por instalações incompatíveis. Se você adicionou recentemente algum novo aplicativo ou extensão de software ao seu Chromebook, tente desinstalá-los para fazer com que o seu computador funcione normalmente. Para instruções sobre como desinstalar um aplicativo, siga este guia: desinstalar um aplicativo. Você também pode desativar extensões no menu do Chrome na sua barra de ferramentas. Para fazer isso, abra o Google Chrome, clique em Mais Ferramentas e depois selecione Extensões na sua barra de ferramentas na parte superior do navegador.
Travamentos da Unidade Central de Processamento (CPU)
A CPU pode causar o travamento de um computador devido ao calor excessivo. Se o seu computador estiver quente ao toque ou se a ventoinha estiver fazendo muito barulho, desligue o computador e deixe-o esfriar. Caso contrário, use uma lata de ar comprimido ou um aspirador de pó para limpar a ventoinha. Se isso ainda não funcionar, você pode substituir a CPU encomendando uma nova em sites como Amazon ou eBay. O link a seguir fornecerá um vídeo passo a passo de como desinstalar uma CPU anterior e reinstalar uma nova: guia de substituição da CPU.
Arquivos corrompidos
Arquivos de computador no seu dispositivo tornaram-se repentinamente inoperáveis ou instáveis.
Arquivos não podem ser salvos
O motivo mais comum para os arquivos estarem corrompidos é um problema que ocorreu durante o salvamento, geralmente após o seu computador travar ou perder energia. Você pode tentar recuperar alguns dados do seu Chromebook usando o guia a seguir: recuperar dados do Chromebook.
RAM insuficiente
A Memória de Acesso Aleatório, ou RAM, é o hardware físico dentro de um computador que armazena dados temporariamente, servindo como a memória "de trabalho" do computador. Se o seu computador travar ou congelar durante a operação normal, isso significa que você não tem RAM suficiente. Reinicie o seu computador e exclua quaisquer arquivos e aplicativos desnecessários. Para fazer isso, siga o guia em anexo: excluir informações desnecessárias.
Trackpad congelado ou sem resposta
O trackpad do seu laptop não se move ou não responde quando ligado.
Problema com a conta do usuário
Se o trackpad não responder aos seus comandos quando você estiver logado, tente clicar no botão Esc na parte superior esquerda do teclado várias vezes. Se este passo não funcionar, exclua a conta existente no seu Chromebook. Em seguida, crie uma nova conta e verifique novamente se o problema foi resolvido.
Sistema Operacional (SO) não suportado
O trackpad do seu Chromebook pode parar de funcionar após uma instalação do Windows 10. Para corrigir esse problema, tente os seguintes passos: vá para a Página de Drivers do seu Chromebook. Baixe os drivers do chipset Intel IO para Windows 8.1 e instale-os no seu computador em "modo de compatibilidade". Depois, reinicie o seu dispositivo. Neste ponto, o trackpad será reconhecido como uma extensão de hardware válida. Finalmente, vá para a Página de Suporte da Acer para baixar e instalar o driver da Synaptics para Windows 10. Talvez você precise reiniciar o seu dispositivo novamente. Se um problema com o trackpad reaparecer, tente clicar em F7 no seu computador. Se nenhuma dessas opções funcionar, siga o guia de substituição do trackpad para remover o seu trackpad atual.
Teclado digita apenas em Caps Lock
Suas teclas estão presas no Caps Lock.
Se você tiver um problema com o seu teclado, tente usá-lo fora da sua conta. Para fazer isso, faça logoff da sua conta atual e entre na conta de convidado. Se as teclas funcionarem normalmente quando você usar o seu Chromebook como convidado, exclua a sua conta existente e crie uma nova no seu computador.
Tecla Caps Lock presa
Se a tecla Caps Lock não desligar quando você a pressiona repetidamente, ela pode estar presa. Limpe-a com um cotonete com álcool isopropílico ou limpe-a pulverizando uma lata de ar comprimido. Para desligá-la manualmente, pressione as teclas "Alt" e "Pesquisar" para desativar o Caps Lock e depois pressione as teclas novamente para reativá-lo. Alternativamente, você pode pressionar o ícone de hora no canto inferior direito da tela e clicar duas vezes no botão "Caps Lock ativado" para desativá-lo e depois reativá-lo.
Arin Forstadt
Membro desde: 02/05/19
455 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,388
