Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O carregador está conectado; no entanto, a porcentagem da bateria continua diminuindo.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o carregador e o adaptador de energia estejam conectados a uma tomada funcionando. Tente conectar o notebook a um adaptador de energia diferente. Se o notebook começar a carregar, o problema está no adaptador de energia original.
Bateria morta
Se testar um cabo diferente não funcionar, talvez seja necessário realizar a substituição da bateria do notebook. Siga nosso guia de substituição da bateria aqui (link do Guia de Substituição da Bateria da Página do Dispositivo).
Teclado sem resposta
Você está digitando no teclado, mas a tela do computador não exibe nenhum texto.
Danos por água
O teclado pode estar com mau funcionamento devido ao acúmulo de umidade dentro do notebook. Para corrigir este problema, siga nosso guia (link do guia de remoção da tampa superior aqui) para remover a tampa superior do computador e, em seguida, remover a umidade.
Conector do teclado quebrado
Tente conectar um teclado USB ao notebook. Se o teclado USB funcionar, então você tem um problema com um conector dentro do notebook. Use este guia (link do guia de remoção da tampa superior aqui) para acessar o conector desconectado ou quebrado. Se estiver desconectado, basta reconectá-lo ao teclado. Se estiver quebrado, você precisará substituir o conector.
Danos no fan de refrigeração
O notebook está superaquecendo excessivamente?
Baterias com falha
Baterias com defeito ou sobrecarregadas podem resultar em falhas. Baterias ruins não param de funcionar de repente. À medida que as baterias morrem lentamente, muito calor é gerado. Para corrigir isso, siga este guia aqui (link do guia)
Saídas de ar sujas
Às vezes, ocorre acúmulo de poeira nas aberturas, canais de resfriamento e fans. Isso causará um bloqueio que impede a dissipação de calor do computador. Para corrigir isso, siga este guia aqui (link do guia)
Touchpad não responde
O touchpad não está reagindo aos seus comandos para clicar em itens e/ou mover o cursor na tela.
Danos por água
Siga este guia (link do guia) para remover o touchpad e limpar qualquer umidade acumulada na área do touchpad.
Mola do Trackpad quebrada
Se você tiver dificuldade para clicar em itens com seu Trackpad, a mola do Trackpad pode estar quebrada. Siga este guia (link do guia) para remover o touchpad e substituir a mola.
Alto-falantes não produzem áudio
Não é possível ouvir áudio quando os alto-falantes não estão no mudo.
Cabo do alto-falante desconectado
O cabo do alto-falante pode ter se desconectado ou se soltado, o que interfere na reprodução de áudio. Para resolver este problema, siga o guia aqui (link do guia).
Alto-falante queimado
O próprio alto-falante pode estar queimado ou danificado. Para consertá-lo, siga o guia aqui (link) para substituir o alto-falante.
Sloan Pugh
Membro desde: 09/20/17
16 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 759
