Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela azul
A máquina liga, mas você se depara com uma tela azul. Isso pode acontecer na inicialização ou aleatoriamente durante o uso normal.
Problema(s) de software
A causa mais geral de uma tela azul, ou "tela azul da morte", são problemas relacionados ao software, sendo os mais comuns arquivos corrompidos na unidade do sistema operacional ou drivers de hardware com falha. Vale a pena garantir que o problema não seja relacionado ao software antes de tentar soluções de hardware.
Memória com defeito
Uma memória ou RAM com defeito no notebook pode causar falha ao carregar o sistema operacional. Isso geralmente causa uma "tela azul da morte". A RAM, se não estiver soldada à placa-mãe, precisará ser substituída.
O notebook não mantém a carga
O notebook desliga rapidamente apesar de ter sido carregado recentemente.
Bateria com defeito
O notebook desligar rapidamente após uma carga ocorre mais comumente devido a uma bateria com defeito ou um curto-circuito na placa-mãe. A bateria precisará ser substituída. [Guide Stub]
Curto-circuito na placa-mãe
Quando a placa-mãe entra em curto-circuito ou há uma conexão com defeito entre a bateria e a placa, o notebook pode falhar ao manter a carga. Nesse caso, a placa-mãe precisará ser substituída. [Guide Stub]
O notebook não liga
A máquina não liga, apesar da luz indicadora mostrar carga.
Placa-mãe não recebe energia
Quando a placa-mãe não recebe energia suficiente, causada por um curto-circuito ou uma conexão com defeito entre a bateria e a placa, o notebook falhará ao iniciar. Nesse caso, a placa-mãe precisará ser substituída. [Guide Stub]
Componentes mal encaixados
Se componentes como a RAM, o disco rígido (ou SSD) ou a CPU não estiverem encaixados corretamente ou conectados à placa-mãe, o notebook falhará ao iniciar e, possivelmente, não ligará. Os componentes precisarão ser recolocados; se for encontrado dano em um componente, ele precisará ser substituído. [Guide Stub]
Teclado não responde
O teclado não responde quando pressionado.
Cabo de conexão do teclado solto
Se você pressionar uma tecla no teclado e não houver resposta do computador, você pode ter um teclado ou um cabo de conexão do teclado com defeito. Muitas vezes, o cabo que conecta o teclado à placa-mãe pode se soltar ou se desconectar. Se o cabo estiver danificado, o teclado precisará ser substituído. [Guide Stub]
Tela piscando
A tela pisca intermitentemente
Cabos de conexão com defeito
Muitas vezes, quando uma tela pisca, é devido a um cabo de conexão com defeito entre a placa-mãe e a tela. O cabo precisará ser recolocado. Se o cabo estiver danificado ou se recolocá-lo não resolver o problema, a tela precisará ser substituída. [Guide Stub]
Nikolas I Steckley
Membro desde: 09/17/18
690 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,245
