Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não liga.
A bateria não tem carga ou não está conectada
Se o computador não estiver ligando, certifique-se de que a bateria esteja conectada e que tenha carga suficiente para ligar o computador. Se a bateria não estiver carregada, conecte-a ao adaptador CA para carregá-la.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado a uma fonte de energia. Se o indicador luminoso no adaptador não estiver aceso, é provável que o adaptador de energia precise ser substituído.
Bateria com defeito
Se o notebook não ligar a menos que o adaptador de energia esteja conectado, e o adaptador estiver em bom estado de funcionamento, é provável que a bateria precise ser substituída. Verifique com a Acer se a bateria pode ser substituída na garantia; caso contrário, compre uma bateria de reposição. Veja o guia de reparo da bateria aqui.
O computador não inicia com uma bateria nova
Se uma bateria nova foi instalada ou o adaptador CA está conectado, mas o computador não inicia, isso pode ser um indício de um problema na placa-mãe.
O computador liga, mas não chega ao Windows
O notebook liga, mas não chega ao Windows ou não exibe nada.
O Windows começa a carregar, mas nunca termina ou reinicia
Se você puder ver o processo de inicialização do Windows começar, mas ele nunca terminar ou reiniciar antes de concluir, isso pode ser um indício de uma configuração incorreta ou arquivos ausentes. Insira um disco de instalação da sua versão do Windows e use a opção "reparar o meu computador".
Nada aparece na tela
Se nada aparecer na tela, mas a ventoinha estiver funcionando ou você vir indicadores luminosos no notebook, talvez a tela precise ser substituída.
O meu computador exibe mensagens de diagnóstico, mas não reconhece o Windows
Se o seu computador iniciar corretamente, mas não mostrar nenhum indício de uma instalação do Windows, ou exibir uma mensagem dizendo que não consegue encontrar uma partição de inicialização adequada, o seu disco rígido pode ter falhado. Embora possa ser possível recuperar usando um disco de instalação do Windows e a opção "Reparar o meu computador", é provável que seja necessário um novo disco rígido.
Uma mensagem sobre o SMART aparece
Uma ferramenta de monitoramento, análise e relatório automático (SMART) é uma mensagem que avisa sobre condições de falha nos seus discos de estado sólido ou discos rígidos. Você deve fazer backup de todos os seus arquivos e configurações e considerar a substituição da unidade.
Problemas de conexão com a Internet
O notebook não conecta à internet via Wi-Fi.
Problemas com o roteador sem fio
Tente conectar um dispositivo diferente ao mesmo roteador. Se houver um problema na conexão do segundo dispositivo, pode haver um problema no roteador. Verifique o seu roteador sem fio quanto a problemas de conexão.
Problemas com a placa Wi-Fi
Se você não conseguir se conectar à internet, ou se o seu dispositivo estiver com problemas para detectar roteadores sem fio: tente conectar o seu notebook à internet usando um cabo Ethernet. Se a conexão funcionar, talvez haja um problema com a sua placa Wi-Fi. Após descartar a possibilidade de o roteador sem fio ser o problema, tente substituir a sua placa Wi-Fi.
Problemas de desempenho
O notebook não está com o desempenho de antes ou está lento demais.
Programas executam lentamente ou travam constantemente
Se os seus programas estão demorando muito para realizar tarefas simples ou travando constantemente, isso pode ser um indício de um módulo de memória com defeito.
Recebo telas azuis constantes ao executar programas
Se o seu notebook estiver travando constantemente e exibindo telas azuis, isso pode ser um indício de um módulo de memória com defeito.
Áudio distorcido
O notebook não reproduz áudio ou a qualidade do áudio é ruim.
Alto-falantes com defeito
Após abrir o notebook, verifique se os cabos dos alto-falantes estão bem encaixados. Se houver uma conexão solta, esse pode ser o possível culpado pelo áudio ruim. Se os alto-falantes não reproduzirem áudio algum ou houver ruído estático, considere substituir os alto-falantes do dispositivo. Veja o guia de reparo dos alto-falantes aqui.
Brian Drozdowski
Membro desde: 01/13/15
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Trouble with left-click.
Keep getting menu options when I left-click.
Any suggestions?
Thank you!
Robert Schweitzer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 8,984
