Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela preta
A tela do notebook está completamente preta. Não é possível ver o que está sendo exibido
Mau funcionamento do driver
Como primeiro passo, conecte um cabo VGA ao notebook e a um monitor externo.
Assim que conseguir visualizar uma imagem no monitor, abra o navegador e
acesse o link "http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri...
procure a linha que diz "category: VGA, description: VGA Driver"
e clique em download. Quando o download terminar, clique duas vezes no
driver e siga as instruções. Após a instalação, desligue
o computador, remova o cabo VGA e ligue o computador novamente.
Mau funcionamento de hardware
Se a tela estiver trincada ou não apresentar nenhum sinal de funcionamento, ela precisa ser substituída por uma nova.
Sistema operacional ausente
Ao ligar o notebook, aparece uma tela informando que o sistema operacional está ausente.
Conexão ruim com o disco rígido
Você precisará seguir o tutorial de como remover o disco rígido. Assim que removê-lo, use um spray de limpeza WD-40 para limpar a ponta do cabo e o disco rígido. Quando terminar, recoloque o disco rígido.
Arquivo do sistema operacional ausente
Tenha em mãos um pendrive ou CD com a instalação do Windows 7 (certifique-se de que haja apenas arquivos do Windows no pendrive). Desligue o notebook e conecte o pendrive ou insira o CD. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligá-lo e pressione e segure F2 até entrar no modo BIOS, onde você precisará indicar ao computador para iniciar pelo CD ou pendrive, dependendo da opção escolhida. No modo BIOS, vá até a aba "Boot". Se escolheu usar o CD, selecione CD-ROM Drive; se escolheu o pendrive, selecione Removable Devices. Assim que terminar a seleção, pressione F10 para salvar e sair do modo BIOS. Após sair do modo BIOS, siga as instruções exibidas na tela para a instalação do Windows.
Falha no disco rígido
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o notebook. Assim que o notebook ligar, aproxime-se e coloque o ouvido perto do teclado. Se ouvir um som de clique contínuo dentro do computador, você precisará seguir o guia de como trocar o disco rígido.
Computador não mantém a carga
Quando você conecta o computador à energia, ele não carrega.
Conexão ruim do cabo de força
Inspecione todas as partes do cabo que vai do carregador ao notebook; se vir qualquer sinal de dano, talvez precise trocar o cabo. Se possível, tente usar o cabo em outro computador que funcione. Se o cabo não funcionar nesse outro computador, ele está quebrado e você precisará comprar um novo.
Superaquecimento do carregador
Coloque as mãos perto do carregador, certificando-se de não tocá-lo. Se o carregador estiver quente, desconecte-o da tomada e do notebook e deixe-o esfriar.
Bateria danificada
Se sentir cheiro de queimado ou se a bateria estiver danificada, você precisará substituí-la por uma nova.
Trackpad não funcionando
Quando você tenta usar o Trackpad, ele não responde ou responde de forma imprecisa.
Arquivos corrompidos do sistema operacional
Se o arquivo responsável pelo Trackpad estiver corrompido ou ausente, o Trackpad não funcionará, então você precisará seguir estas instruções:
Driver do Trackpad ausente
Abra o navegador e acesse o seguinte link http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... Procure a linha que diz "category: TouchPad, description: Synaptics" e clique em download. Quando o download terminar, clique duas vezes no driver e siga as instruções. Após a instalação, desligue o computador e ligue-o novamente.
Hardware com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionou, você precisará substituir o Trackpad por um novo. Certifique-se de que o novo componente seja compatível com seu notebook.
Sem som
Quando você tenta reproduzir um som, nada sai pelos alto-falantes.
Driver ausente
Abra o navegador e acesse o seguinte link http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... Procure a linha que diz "category: audio, description: Audio Driver" e clique em download. Quando o download terminar, clique duas vezes no driver e siga as instruções. Após a instalação, desligue o computador e ligue-o novamente.
Arquivo do sistema operacional corrompido
Se o arquivo responsável pelo som estiver corrompido ou ausente, os alto-falantes não funcionarão corretamente, então você precisará seguir estas instruções:
Falha de hardware
Se seus alto-falantes estiverem quebrados ou se nada do que foi mencionado acima ajudou, é muito provável que os alto-falantes não estejam mais funcionando e você precisará substituí-los por novos.
Brian
Membro desde: 03/19/16
1.329 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
3 comentários
Haven’t used my notebook in a few years.  Does the D255E series require a battery?  When I open the battery bay, I don’t see anything.   Got a new mouse but it won’t work either.  When I turn on the notebook, the screen will open after I put in my password but can’t get the mouse to work.
Submit Cancel
lbkeller1 - just nowAugust 23, 2018
lbkeller1 - Responder Compartilhar
Trying to restart..going to set is starting..pop up ..install windows..error..windows could not complete the installation
nanniecray - Responder Compartilhar
When ever laptop is connected to charging point, it shows that ‘plugged in, battery is not charging’. Before that it showed that ‘battery needs replacement’.
Is the charging system is ok so that if I change the battery, it will work?
Debananda Banerjee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,531
