Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de áudio
Você está com dificuldades para ouvir sons no seu computador.
Controles de volume
É um erro comum. Verifique o ícone de som e aumente a barra de volume se ela estiver muito baixa. Além disso, ao assistir a vídeos e ouvir músicas, verifique se a barra de volume no aplicativo também está em um nível alto.
O notebook ficou ligado por muito tempo
Notebooks desenvolvem problemas estranhos quando ficam ligados por tempo demais. Reiniciar o notebook vai atualizar o seu dispositivo e resolver a maioria dos problemas, como questões de áudio.
Driver com falha
Se você tem dificuldade para ouvir sons pelos alto-falantes do notebook, ou se o áudio está distorcido, isso pode ser resultado de um driver com falha. Você pode verificar isso acessando o Gerenciador de Dispositivos e clicando em Controladores de som, vídeo e jogos. O Gerenciador de Dispositivos mostrará o fabricante e o modelo. Se houver um ponto de exclamação amarelo ou vermelho ao lado do dispositivo de som, isso provavelmente significa que está faltando um driver, e você precisará encontrar e baixar os drivers mais recentes para a sua versão do Windows. Para instalar o driver, você pode acessar: http://www.acer.com/.
Microfone não funciona
Sem gravação de voz ou saída de áudio.
Conexões de cabos externos
Se você não consegue gravar sua voz no notebook, verifique em qual porta de cabo você está conectado. Certifique-se de que as conexões de cabos externos para gravação estejam conectadas à porta do microfone.
Microfone interno
Se for um problema interno com o microfone integrado, atualizar o driver do microfone resolverá este problema.
Entrada para fone de ouvido solta
Se o áudio corta ou apresenta distorção, isso geralmente é sinal de uma entrada para fone de ouvido solta. Inserir o conector totalmente no computador pode resolver este problema. Se o conector estiver totalmente inserido e os problemas persistirem, o seu microfone pode estar com defeito.
Problemas com a conexão sem fio
O netbook não detecta ou não se conecta a redes sem fio.
Botão sem fio
Verifique se o botão de conexão sem fio está ligado. Muitas vezes, as pessoas desligam esse botão acidentalmente sem perceber. Este botão geralmente fica acima do teclado.
Conexão sem fio
Se você acha que há um problema com a conexão que está usando, tente conectar-se à mesma rede com outro dispositivo. Se o outro dispositivo funcionar bem nessa conexão, então o problema não é a conexão sem fio.
Configurações do roteador
Verifique as configurações do roteador do Acer Aspire One 722. Certifique-se de que o DHCP (Protocolo de Configuração Dinâmica de Host) esteja ativado e que a filtragem MAC esteja desativada. Isso pode prejudicar a conexão entre a rede sem fio e este dispositivo.
Tipo de roteador
O tipo de roteador influencia a conexão sem fio do Acer Aspire One 722. Roteadores da marca D-Link não funcionam bem com este dispositivo. Esse roteador tende a entender que o dispositivo ainda está transmitindo, o que encerra a conexão sem fio.
Drivers sem fio da Acer
Se a conexão sem fio estiver funcionando bem e não houver problemas com o tipo ou as configurações do roteador, o problema provavelmente é com os drivers sem fio da Acer. Drivers precisam ser mantidos atualizados e, caso contrário, podem ser corrompidos. Para instalar manualmente o seu driver atualizado, acesse http://www.acer.com/ e encontre os drivers necessários para o seu notebook. O site pode oferecer instruções para ajudar com a instalação.
Problema de tela preta
O netbook está ligado e a ventoinha funcionando, mas a tela exibe apenas uma tela preta.
Configurações de brilho da tela
Se a tela parecer estar desligada, o brilho pode estar no nível mais baixo. Ajuste as configurações de brilho pressionando Fn + seta para a esquerda para aumentar o brilho. Se isso não resolver, ajuste a exibição com a tecla Fn + F6; isso fará com que a tela saia do modo de suspensão.
Atualização da BIOS
Se a tela do netbook permanecer preta após ligar, você precisará atualizar ou recarregar as configurações do sistema BIOS. Para recarregar a BIOS, basta pressionar a combinação de teclas “F2 + F9 + F10 + Y”, ou para atualizar o sistema, visite o site da empresa em http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv.... Isso permitirá que você baixe a versão recente do modelo para uma unidade USB para ser usada no dispositivo com defeito. Nota: esta deve ser a sua última tentativa de corrigir o problema de tela preta, já que atualizar a BIOS do sistema incorretamente pode danificar seu produto Acer.
A tela está rachada ou amassada
Se o notebook apresentar rachaduras ou amassados na tela, considere substituir a tela usando o guia como substituir a tela.
Placa-mãe com falha
Uma tela preta pode ser causada por um mau funcionamento interno do hardware. Considere substituir a ponte que conecta a placa-mãe ao leitor de cartão SD para fortalecer a conexão. Desmonte a parte superior e inferior do notebook. Desconecte o componente de ponte que conecta a placa-mãe e a placa lateral direita do notebook e substitua a placa.
Netbook não liga
O netbook não liga.
Botão LIGA/DESLIGA com falha
Se nenhuma luz for exibida no botão LIGA/DESLIGA, você pode estar com uma conexão solta. Às vezes, o botão LIGA/DESLIGA pode ficar preso em uma determinada posição, impedindo que ele estabeleça uma conexão com o dispositivo. Uma maneira de corrigir o problema é substituindo o botão.
Problemas com o adaptador de energia
Conecte o adaptador com firmeza e procure por sinais de que o adaptador está recebendo eletricidade. Um desses sinais será uma luz acesa, o que indica que o adaptador funciona. Se não houver sinal, seu adaptador está com defeito. Um adaptador com defeito levará ao comportamento observado; considere substituir o seu adaptador.
Bateria com falha
Verifique se o adaptador está conectado e se a luz do adaptador está acesa. Se o netbook só liga quando o adaptador está conectado, então a bateria está com defeito. Remova a bateria do Acer seguindo este guia.
Christian Barboza
Membro desde: 10/25/15
824 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Please problems computer
Md noorul Amin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 4,891
