Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Acer Aspire modelo 5741-5698
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o Acer Aspire modelo 5741-5698.
A bateria não segura carga
Seu Acer Aspire 5741-5698 só carrega até uma porcentagem baixa específica.
A bateria precisa ser redefinida
Desligue o computador completamente e remova a bateria. Em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por dois minutos para drenar qualquer voltagem residual no sistema.
Bateria sobrecarregada
Siga nosso guia sobre como substituir a bateria aqui.
Computador travado
Seu Acer Aspire 5741-5698 trava durante uso intensivo.
Pouca memória RAM
Se o seu Acer Aspire tem um chip do RAM antigo e com pouca capacidade, ele não conseguirá lidar com muitos programas ao mesmo tempo. Sugerimos substituir os chips do RAM antigos por outros com maior capacidade para melhorar o desempenho do laptop. Siga nosso guia de substituição de memória RAM aqui.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
Seu Acer Aspire 5741-5698 tem problemas para se conectar à internet sem fio.
O roteador ou modem wireless está com mau funcionamento
Redefina seu roteador e modem wireless.
Incompatibilidade entre dispositivo e roteador
Se o seu roteador tiver firmware desatualizado, se as suas configurações de segurança forem incompatíveis com o dispositivo ou se o seu dispositivo for incompatível com o roteador, você pode estar enfrentando problemas de conectividade sem fio. Este problema pode ser bastante complexo. Recomendamos que pesquise na internet por guias sobre o assunto, entre em contato com o fabricante do roteador ou encontre outras pessoas que tenham passado por problemas semelhantes.
PCI Express Mini danificado
Um problema de conectividade sem fio no seu Acer Aspire 5741-5698 pode ser causado por um PCI Express Mini danificado ou com defeito devido ao uso prolongado. Se este for o caso e todas as outras tentativas de resolução de problemas falharem, substitua sua placa de WLAN.
Desligamento do computador com aviso de superaquecimento
Seu Acer Aspire 5741-5698 desliga aleatoriamente após exibir um aviso de superaquecimento.
Uso intensivo em ambiente quente
O computador simplesmente aqueceu após uso intensivo em um ambiente quente. Deixe o laptop em um local fresco por pelo menos 30 minutos antes de continuar o uso.
Acúmulo de poeira na fan de refrigeração
Com o tempo, poeira acumulou-se dentro da carcaça da fan de refrigeração, causando perda de desempenho e superaquecimento. Use uma lata de ar comprimido para limpar a carcaça da fan de refrigeração, localizada na parte inferior do laptop, no canto inferior direito da bateria.
Reprodutor de CD não funciona
O reprodutor de CD do seu Acer Aspire 5741-5698 não funciona mais corretamente.
Desgaste por uso geral
O seu reprodutor de CD não funciona mais e precisa ser substituído. Siga nosso guia sobre como substituir aqui.
Problema na tela do computador
A tela do seu Acer Aspire 5741-5698 está preta ou inativa, impossibilitando a visualização de qualquer coisa.
Níveis de brilho da tela baixos
Mantenha pressionada a tecla <fn> e, em seguida, pressione a seta direcional esquerda para aumentar o brilho da tela.
As configurações de tela foram alteradas
Redefina seu Acer Aspire 5741-5698 para as configurações de fábrica reiniciando o laptop e mantendo pressionadas as teclas <Alt> e <f10> quando o logotipo da Acer aparecer na tela. Siga as instruções no menu que aparece após o Windows terminar de carregar os arquivos para restaurar o computador às configurações originais de fábrica.
A luz de fundo está quebrada ou com mau funcionamento
Primeiro, recomendamos conectar o computador a uma TV ou tela similar usando um cabo HDMI. Se a tela conectada estiver com o brilho no máximo e o problema persistir, é provável que haja um problema no hardware do computador. Você pode precisar substituir a luz de fundo da tela.
A placa-mãe está quebrada ou com mau funcionamento
Se a substituição da luz de fundo da tela não resolver, é provável que o problema esteja na placa-mãe. Você pode precisar substituir a placa-mãe.
Hannah Tobiason
Membro desde: 01/24/19
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Membros
Autoria de 59 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,004
