Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os alto-falantes do notebook não estão emitindo som corretamente
Ao reproduzir som no notebook, não há som ou o som pode estar distorcido.
Os drivers de áudio podem estar desatualizados
Um problema comum é que os seus drivers não estão atualizados. O primeiro passo é verificar se os drivers estão em dia. Para verificar se os drivers não estão atualizados, vá ao painel de controle, em seguida ao gerenciador de dispositivos e, por fim, vá para controladores de som. Dentro de controladores de som, clique com o botão direito em Realtek High Definition Audio e selecione atualizar o driver.
Caso tenha dificuldade em localizar isso, você pode clicar neste link para baixar o driver de áudio necessário.
O alto-falante pode estar com defeito
Se você verificar que os seus drivers estão todos atualizados, o alto-falante pode estar com defeito. Alto-falantes normalmente não são fáceis de reparar, então é provável que você precise substituir o alto-falante atual.
O display não está funcionando corretamente
O seu notebook está claramente ligado, mas o display do notebook não está exibindo a imagem desejada.
Possíveis conexões de cabos soltas entre o LCD e o notebook
Se você perceber que mover a tela para frente e para trás é uma solução temporária para este erro, o problema está na fiação. É possível que eles estejam soltos.
Possíveis pixels mortos ou travados
Pontos coloridos aleatórios aparecendo no display do notebook podem indicar pixels mortos ou travados. Aqui estão alguns links para páginas que podem ajudar com pixels travados. Pixels mortos provavelmente exigirão uma substituição de tela.
A tela LCD pode ter sofrido danos físicos
Se o notebook caiu ou sofreu danos físicos e problemas começaram a aparecer no display, é provável que você tenha que substituir a tela LCD inteira. Para fazer isso, siga este guia.
O notebook está superaquecendo
Se você perceber que o seu notebook está ficando fisicamente quente ou até mesmo desligando sozinho, provavelmente é um problema de superaquecimento.
O fan de refrigeração pode não estar funcionando corretamente
Os fans de refrigeração de notebooks têm vida útil variada. Essas durações são afetadas pela quantidade de poeira ou poluição no ar ao redor do notebook e pela ventilação inadequada. Um fan que não está funcionando provavelmente precisa ser substituído. Para fazer isso, siga este guia.
A pasta térmica da CPU pode não estar aplicada corretamente
A pasta térmica é o composto aplicado à CPU do notebook. Com o tempo, a pasta térmica da CPU pode se tornar menos eficaz em realizar o seu trabalho de transferir calor, o que pode levar a problemas de superaquecimento. Isso provavelmente exige a aplicação de uma nova pasta térmica. Para fazer isso, siga este guia.
O notebook não está ligando
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA do notebook parece não fazer nada.
A placa-mãe pode estar com um problema elétrico
A placa-mãe é muito complicada quando se trata de diagnosticar um problema com o notebook. Existem muitas peças que podem falhar em uma placa-mãe. A maioria exigirá uma substituição completa da placa-mãe. Aqui está um guia para mostrar como remover a placa-mãe.
A bateria pode estar com defeito
A maneira mais fácil e rápida de verificar se o problema é a bateria é substituindo-a.
A hora e a data exibidas estão incorretas
Quando ligo o meu dispositivo, a hora e a data exibidas estão incorretas.
A bateria CMOS precisa ser substituída
Se você encontrar o seu notebook exibindo a hora e a data incorretas, ou se o seu computador exibir um erro dizendo que a sua bateria CMOS precisa ser substituída. Ela perderá a carga eventualmente, mas normalmente tem uma vida útil longa. Para substituir a bateria CMOS, siga este guia.
O teclado não está fornecendo entrada para o computador
Sempre que digito no teclado, não há resposta do notebook.
O teclado está com defeito
O seu teclado parece estar com defeito. Isso pode ser devido a uma falha de hardware ou erro do usuário, como derramar algo no seu teclado. Para substituir o seu teclado, siga este guia.
Claudia Torres
Membro desde: 10/21/16
867 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - Responder Compartilhar
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 3,914
