Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 não liga? Use este guia para descobrir o motivo.
A bateria precisa ser carregada
Passos para a resolução:
  • Certifique-se de que o carregador está funcionando corretamente, testando-o em outro dispositivo ou usando um carregador diferente, se disponível
  • Conecte o carregador a uma das portas USB-C do laptop
  • Aguarde de 10 a 15 minutos para permitir que a bateria carregue
  • Se o status da bateria não mudar, o problema pode estar em outro lugar
Portas de carregamento USB-C com defeito
  • Inspecione a porta de carregamento USB-C usando uma lanterna em busca de danos visíveis, sujeira ou obstruções
  • Balance suavemente o cabo de carregamento quando ele estiver conectado à porta para verificar se o laptop começa a carregar
  • Se o laptop carregar apenas quando o cabo estiver em uma posição específica, talvez a porta de carregamento USB-C precise de substituição
Superaquecimento do computador
  • Certifique-se de que o laptop tenha ventilação adequada, especialmente sob o compartimento da bateria. Evite usar o laptop em superfícies macias como camas ou sofás, que obstruem o fluxo de ar
  • Após o uso prolongado, desligue o laptop e deixe-o em uma área bem ventilada por 15 minutos para permitir que esfrie
  • Tente ligar o laptop após aguardar
Falha no botão LIGA/DESLIGA
  • Inspecione o botão LIGA/DESLIGA em busca de sujeira ou detritos visíveis que possam estar impedindo seu funcionamento correto
  • Use um pano macio ou uma lata de ar comprimido para limpar ao redor do botão, garantindo que não haja poeira ou partículas fazendo com que ele trave
  • Se o botão parecer travado, force-o levemente para soltá-lo ou pressione-o várias vezes para ver se ele volta a responder
Problemas na placa-mãe
  • Se nenhum dos passos acima resolver o seu problema e não houver sinais externos de falha, a placa-mãe pode ser a causa
  • Nesse caso, a placa-mãe provavelmente precisará ser substituída por um técnico profissional
Dicas adicionais
  • Use sempre o carregador e os acessórios do fabricante para evitar problemas de compatibilidade
  • Limpe seu laptop regularmente para evitar o acúmulo de poeira, que pode contribuir para o superaquecimento e a falha de componentes
  • Mantenha seu software e drivers atualizados, pois softwares desatualizados às vezes podem causar mau funcionamento do hardware
Zachariah Fernandez
Membro desde: 02/19/25
337 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 439
