Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador apresenta uma tela preta
A tela do seu computador não responde e parece escura, mesmo estando ligado.
Tela danificada
Se o seu Acer Aspire 3003WLCi apresenta apenas uma tela preta, verifique primeiro se a tela apresenta sinais de danos físicos. Se você encontrar rachaduras, quebras ou protuberâncias nesta parte do notebook, será necessário substituir a tela.
Malware presente no dispositivo
Se a tela preta não for causada por danos físicos à tela do seu notebook, ela pode ter sido causada por malware. Para remover o malware, você deve redefinir o notebook para conseguir baixar um programa antimalware.
O sistema operacional apresenta um erro crítico
Caso a tela preta seja causada por uma falha no sistema operacional, reinicie primeiro o seu computador. Se a reinicialização falhar, talvez seja necessário realizar uma redefinição do sistema operacional. Em alguns casos, um erro no sistema operacional pode ser causado por hardware com defeito, que deve ser reparado ou substituído.
Superaquecimento de componentes internos
Às vezes, um erro de tela preta pode ser causado pelo superaquecimento do hardware. Se for esse o caso, você precisará determinar quais componentes estão com dificuldade para resfriar. Em seguida, substitua o componente, caso ele esteja danificado sem possibilidade de reparo, ou mantenha a peça, garantindo que todas as saídas de ar e fans estejam desobstruídas para um resfriamento ideal.
A bateria não é detectada
Seu computador não mostra o ícone de porcentagem da bateria no canto inferior da tela.
Bateria danificada
Se o seu Acer Aspire 3003WLCi não detectar a bateria, verifique primeiro se ela está danificada ou sem carga. Se for esse o caso, a bateria deve ser substituída.
Porta de carregamento danificada
Às vezes, os notebooks podem ter dificuldade em detectar a bateria se houver algo errado com a porta de carregamento. Inspecione a porta de carregamento do seu notebook para ver se encontra sujeira, poeira ou peças quebradas. Se você descobrir que a porta de carregamento está suja, mas intacta, limpe-a. Se a porta de carregamento estiver quebrada, será necessário substituí-la.
O BIOS precisa ser atualizado
Seu notebook pode ter dificuldade em identificar a bateria se o BIOS (sistema básico de entrada/saída) estiver desatualizado. O BIOS ajuda o computador a detectar entradas (como a energia da bateria) ou saídas do dispositivo. Tente atualizar o BIOS do seu computador para resolver essa falha de detecção.
O computador está superaquecendo
Seu notebook está atingindo temperaturas criticamente altas, provavelmente causando ruídos altos dos fans internos e resultando potencialmente em reinicializações em momentos inesperados.
Cuidado inadequado com o notebook
Antes de abrir o computador, avalie como você o utiliza. Se você mantém o notebook no colo ou encaixado entre itens em uma mesa bagunçada, isso pode causar superaquecimento. Isso ocorre porque o uso de um notebook dessa maneira provavelmente bloqueará suas saídas de ar, impedindo que o calor escape. Se você faz isso ao usar seu notebook, tente colocá-lo em uma mesa organizada para verificar se isso ajuda a reduzir o superaquecimento.
Fan/saída de ar empoeirada
Se o superaquecimento não decorrer do seu uso geral, abra o notebook e localize os fans ou as saídas de ar. Remova suavemente qualquer poeira ou sujeira desses componentes. O acúmulo desses materiais também impede que o calor escape do notebook.
Pasta térmica da CPU/GPU degradada
Se os fans internos e o uso não forem a causa do superaquecimento, pode haver degradação da pasta térmica usada na CPU ou GPU. Essa pasta serve para dissipar o calor desses componentes e evitar danos por calor. No entanto, a pasta se degrada com o tempo e precisará ser substituída.
O computador apresenta baixo desempenho
Seu notebook está lento e seu desempenho diminuiu.
Muitas tarefas/programas em execução
Se o seu notebook não está operando com a eficiência desejada (ou à qual você está acostumado), isso pode ser devido à quantidade de tarefas em segundo plano ocorrendo simultaneamente. Para eliminar algumas tarefas desnecessárias em segundo plano que podem deixar o computador lento, utilize a ferramenta Gerenciador de Tarefas.
Disco rígido cheio
Além de um excesso de tarefas em segundo plano, um disco rígido cheio certamente pode causar lentidão no computador. Revise os documentos, programas ou fotos salvos no disco rígido e exclua o que não for necessário para liberar espaço. Se você precisa de tudo o que está no disco rígido e apenas deseja mais espaço, pode substituir o disco rígido atual por um de maior capacidade.
Verificação de malware/vírus
Malware também pode ser a causa do baixo desempenho do notebook. Para remover o malware, você deve baixar um programa antimalware.
O computador trava ou reinicia em momentos aparentemente aleatórios
Sua tela apresenta falhas, trava ou desliga sem que você tenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Memória RAM com defeito
Se a tela do seu Acer Aspire 3003WLCi trava ou reinicia sozinha, o culpado pode ser uma memória RAM com defeito ou quebrada. Isso significa que será necessário substituir o pente de memória RAM do seu notebook.
O computador apresenta falhas repetidas em programas e erros de software
Seu computador não inicializa e/ou não executa programas corretamente.
Disco rígido com defeito
Se o seu notebook não consegue detectar o disco rígido, pode haver uma falha de hardware impedindo que o componente seja reconhecido. Nesse caso, seu disco rígido precisará ser substituído.
O notebook não liga
Seu notebook não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria sem carga
Se o seu Acer Aspire 3003WLCi não liga, é possível que a bateria tenha esgotado. Nesse caso, você pode substituir a bateria (recomendado) ou usar o notebook sem uma bateria funcional, mantendo-o sempre conectado a uma tomada. Isso não é ideal, pois o propósito de um notebook é oferecer mobilidade.
Capacitores insuficientemente descarregados
Existe um fenômeno que pode ocorrer quando os capacitores internos do notebook não descarregam suficientemente, impedindo a inicialização correta. Para resolver isso, será necessário drenar a eletricidade residual desses capacitores. Isso pode ser feito segurando o botão LIGA/DESLIGA por até 60 segundos.
Tristin Viale
Membro desde: 03/25/19
675 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 725
