Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O botão LIGA/DESLIGA não liga o computador e ele não demonstra sinais de resposta.
Bateria descarregada
Se o dispositivo não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a bateria pode estar descarregada. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado a uma fonte de alimentação. O cabo de carregamento deve exibir uma luz se o computador estiver carregando.
Bateria com defeito
Se o computador estiver conectado a uma fonte de alimentação e continuar a não carregar, a bateria do dispositivo está com defeito. Para corrigir isso, substitua a bateria por uma nova seguindo o guia Substituição da bateria do Acer Aspire 3000.
Nenhuma imagem aparece na tela
O computador liga, mas a tela está preta
Brilho no nível mínimo
Se o computador estiver ligado e a tela ainda estiver preta, é possível que o brilho da tela esteja no nível mínimo. Pressione a tecla Fn para aumentar o brilho da tela.
O dispositivo está no modo de repouso
Se o dispositivo estiver ligado, mas a tela não exibir nada, é possível que o computador tenha entrado no modo de repouso. Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA para reativá-lo.
A tela está falhando
Se o laptop estiver ligado e a tela não funcionar, é possível que a tela LCD precise ser substituída. Substitua usando o guia Substituição da tela do Acer Aspire 3000.
Sem som
Não é possível ouvir som vindo do dispositivo
Os alto-falantes estão no mudo
O primeiro passo para resolver problemas de som é abrir os controles de áudio do laptop e verificar se o som não está no mudo e se o áudio está configurado para sair pelos alto-falantes internos do computador. Reinicie o computador e, se o problema persistir, verifique se todos os softwares de áudio do computador estão atualizados, como o sistema operacional e os drivers de dispositivo.
Os alto-falantes não estão funcionando
Se for determinado que a falha dos alto-falantes está no próprio hardware, siga este guia para substituir os alto-falantes.
Memória RAM/Disco rígido (liberando memória e melhorando o desempenho)
Seu dispositivo não funciona de forma tão rápida ou eficiente quanto o normal.
Problemas com a memória RAM
Seu dispositivo pode estar com problemas na memória RAM se ele reiniciar aleatoriamente com frequência, se parecer estar funcionando lentamente ou se uma tela azul piscar antes de o dispositivo iniciar. O resultado disso é uma memória RAM cheia ou com defeito, sendo necessária sua substituição. Substitua usando o guia Substituição da memória RAM do Acer Aspire 3000.
Disco rígido cheio
Seu dispositivo pode estar com falhas no disco rígido se seus arquivos forem perdidos com frequência, se o disco rígido fizer ruídos incomuns, se os arquivos não forem salvos corretamente ou se o computador travar. Estes são sinais comuns de um disco rígido cheio. As soluções são expandir o seu disco rígido para armazenar mais arquivos usando o guia Substituição do disco rígido do Acer Aspire 3000, mover arquivos para um disco rígido externo ou excluir uma quantidade significativa de arquivos atuais para liberar espaço.
Superaquecimento do dispositivo
O dispositivo parece quente/quente ao toque e as saídas de ventilação estão soprando ar quente.
Muitos programas em execução
O dispositivo pode estar superaquecendo como resultado da execução de vários programas simultaneamente. Se não tiver certeza de quais programas estão rodando, pressione as teclas Ctrl + Alt + Delete simultaneamente e selecione o Gerenciador de tarefas. Finalize os programas e feche janelas desnecessárias.
Processador de ventoinha obstruído
Se o dispositivo parecer estar superaquecendo, o motivo pode ser que o processador da ventoinha esteja obstruído com sujeira ou poeira. Para corrigir isso, use ar comprimido para limpar as saídas de ventilação. Se o problema persistir, a ventoinha precisará ser substituída. Siga este guia para substituí-la.
roro6730
Membro desde: 10/30/16
354 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Responder Compartilhar
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Responder Compartilhar
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,587
