Ir para o conteúdo principal
O monitor não liga
Não importa o que você faça, o monitor não liga.
Verifique se o monitor está ligado à tomada
Antes de perder tempo abrindo seu monitor Acer AL1916, certifique-se de que ambas as extremidades do cabo de força estejam conectadas e que a tomada esteja funcionando.
Pressione o botão LIGA/DESLIGA
Pressione o botão LIGA/DESLIGA abaixo da tela do monitor. Se o monitor estiver funcionando corretamente, a luz do botão LIGA/DESLIGA deve acender, assim como o monitor. Se o monitor estiver conectado à energia e ainda não houver luz indicadora de energia, isso indica um defeito na placa da fonte de alimentação. Para um guia completo sobre como substituir a placa da fonte de alimentação, clique aqui.
Placa de circuito com defeito
Se parece não haver energia e tudo está conectado, é possível que você tenha uma placa de circuito com defeito. Isso significa que você deve desmontar o monitor e substituir a placa de circuito. Para um guia completo sobre como substituir a placa de circuito, clique aqui.
Tem energia, mas a tela está apagada
Você tem certeza de que o monitor recebe energia, mas a tela não liga.
Tela com defeito
Se a luz do botão LIGA/DESLIGA está acesa e não há imagem no monitor, talvez seja necessário ajustar as configurações do monitor. Você pode testar se o problema é o cabo VGA (a conexão entre o computador e o monitor) pressionando os botões Menu/Auto na parte frontal do monitor. Se nenhuma opção aparecer na tela, o mais provável é que você precise substituir a tela. Para um guia completo sobre como substituir a tela, clique aqui. Se as opções aparecerem, então a sua tela está funcionando corretamente e você precisa verificar a conexão VGA ou o cabo.
Sem conexão VGA
Se você consegue ver as configurações do monitor pressionando os botões Menu/Auto, mas ainda não está recebendo sinal do computador, então você sabe que tem um problema na entrada VGA. Inspecione visualmente as extremidades do cabo para garantir que todos os pinos pareçam normais. Se estiver tudo certo, certifique-se de que o cabo esteja totalmente encaixado (parafusado, quando aplicável) tanto no seu computador quanto na parte traseira do monitor. Reinicie o monitor. Se o sinal do seu computador não aparecer no monitor, então você precisa substituir a entrada VGA do monitor. Para um guia completo sobre como substituir a entrada VGA, clique aqui.
Tela com cores incorretas
O monitor não está exibindo as cores corretas.
Configurações incorretas do monitor
Pressione o botão "Auto" na parte frontal do monitor e a tela deverá ser atualizada. Se a tela ainda estiver com cores incorretas, pressione o botão "Menu" na frente do monitor, próximo ao botão LIGA/DESLIGA. Restaure as configurações padrão.
Conexão VGA ruim
Se o sinal vindo do seu computador está com cores incorretas, você pode estar com um problema na entrada VGA. Inspecione visualmente as extremidades do cabo para garantir que todos os pinos pareçam normais. Se estiver tudo certo, certifique-se de que o cabo esteja totalmente encaixado (parafusado, quando aplicável) tanto no computador quanto na parte traseira do monitor. Reinicie o monitor. Se o sinal do seu computador ainda estiver com cores incorretas, você precisa substituir a entrada VGA do monitor. Para um guia completo sobre como substituir a entrada VGA, clique aqui.
O monitor pisca intermitentemente
Seu monitor liga e desliga de forma intermitente.
Conexão VGA ruim
Certifique-se de que o cabo VGA esteja bem firme e não balance. Se houver uma conexão constante, mas o monitor ainda estiver piscando, você precisará substituir um capacitor na placa de circuito ou substituir a própria placa de circuito. Para um guia completo sobre como substituir a placa de circuito, clique aqui.
Fonte de alimentação com defeito
As piscadas também podem ser causadas por um capacitor com defeito na placa da fonte de alimentação. Se houver uma conexão constante, mas o monitor ainda estiver piscando, você precisará substituir um capacitor na placa da fonte de alimentação ou substituir a própria placa da fonte de alimentação. Para um guia completo sobre como substituir a placa da fonte de alimentação, clique aqui.
Keith
Membro desde: 10/06/11
375 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Membros
Autoria de 84 guias
11 comentários
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Responder Compartilhar
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Responder Compartilhar
screen angle adjustment
mauricehlauder - Responder Compartilhar
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 70,405
