Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera continua caindo do local de montagem
A dash cam está se movendo e/ou caindo da área montada enquanto você dirige.
Sucção inadequada ao para-brisa
Se a dash cam soltar-se repetidamente do para-brisa, o suporte pode não estar fixado corretamente. Certifique-se de que o para-brisa esteja limpo e seco antes de aderir ao suporte. Aplique pressão uniformemente no suporte para expelir todo o ar preso entre a ventosa de sucção (boca única) e o para-brisa. Tente não mexer na ventosa de sucção (boca única) depois, pois isso pode permitir a entrada de ar na ventosa e enfraquecer a fixação.
Remoção inadequada do para-brisa
Se a dash cam foi removida anteriormente de uma superfície montada puxando a câmera com força ou se o suporte foi removido completamente, a sucção pode ter sido enfraquecida entre o suporte e o para-brisa. Para remover a dash cam do suporte adequadamente, incline a câmera suavemente para a esquerda e para a direita até que ela se solte.
Produto com defeito
Se a dash cam cair repetidamente da superfície montada, a ventosa de sucção (boca única) pode precisar ser totalmente substituída.
Vídeos não salvando
Os vídeos gravados param no meio da filmagem ou não podem ser encontrados no armazenamento após a filmagem.
Cartão de memória corrompido
Seu cartão micro SD pode estar corrompido devido a malware, danos físicos ou outras causas. Se for esse o caso, o cartão precisará ser substituído. Ao substituir, certifique-se de DESLIGAR a câmera, pois inserir/remover o cartão micro SD enquanto a câmera estiver ligada pode danificar o novo cartão.
Formatação incorreta do cartão de memória
Se o vídeo não aparecer no armazenamento ou cortar aleatoriamente, pode ser porque o seu cartão micro SD não está formatado corretamente. Isso pode ser corrigido formatando o cartão nas configurações do dispositivo. Observe que isso significa que todos os dados no cartão serão excluídos. Para formatar o cartão, pressione a tecla MENU duas vezes. Em seguida, pressione o botão DIREITO até que a opção de formato seja destacada. Pressione o botão OK para selecionar. Uma mensagem aparecerá pedindo para confirmar se deseja selecionar esta opção. Pressione OK. O cartão agora deve estar formatado corretamente e os problemas devem estar resolvidos.
Bateria danificada
Se substituir ou reformatar o cartão de memória não ajudar, pode haver um problema com a bateria. Embora a dash cam não seja alimentada pela bateria, a bateria é útil para salvar vídeos caso haja um desligamento repentino. Se seus arquivos não salvarem, pode ser que a bateria esteja danificada e não esteja mais protegendo o dispositivo contra desligamentos repentinos antes que os vídeos sejam salvos. Para resolver esse problema, você precisaria substituir a bateria completamente. Consulte este guia para obter instruções sobre como substituir a bateria.
A câmera para de gravar
O dispositivo para de gravar aleatoriamente.
Danos físicos
Danos ao cabo de alimentação, ao cartão de memória ou à dash cam podem impedir o funcionamento correto. Para evitar que o dispositivo não funcione quando você mais precisa, é altamente recomendável verificar esses componentes regularmente. Verifique se há danos no cabo, pois um cabo danificado pode causar perda intermitente de energia ou falha na transmissão de energia para a dash cam. Verifique se há algum dano na própria dash cam, tomando cuidado para observar qualquer coisa que possa causar comportamentos erráticos.
Superaquecimento
Temperaturas altas podem causar o superaquecimento do seu dispositivo, levando ao desligamento automático. As dash cams são projetadas para operar dentro de uma certa faixa de temperatura. A exposição constante ao calor ou frio extremos pode danificar componentes internos ou a bateria, levando ao funcionamento inadequado. Monte seu dispositivo em um local com boa ventilação e evite a luz solar direta.
Tensão instável
Flutuações repentinas de energia no seu veículo podem fazer com que sua dash cam desligue ou pare de gravar. O sistema elétrico de um veículo pode sofrer flutuações de tensão devido a vários fatores. Uma queda de tensão pode levar a dash cam a não receber energia suficiente para operar corretamente, fazendo com que ela desligue ou pare de gravar, enquanto um pico de tensão pode potencialmente danificar a dash cam ou seus componentes internos. Ajuste as configurações do modo de estacionamento para evitar o consumo excessivo da bateria. Verifique o sistema elétrico do seu veículo, pois coisas como uma bateria com defeito e o alternador podem levar a flutuações de tensão.
Tela não funciona
A tela congela repetidamente, fica preta/branca ou pisca incontrolavelmente.
Adaptador de energia com defeito
Se o adaptador do acendedor de cigarros estiver instável, isso pode fazer com que a tela da dash cam congele, fique preta ou branca quando ligada, ou pisque. Se você estiver usando um adaptador de reposição, ele pode ser insuficiente ou instável. Conecte sua dash cam ao adaptador que veio com o dispositivo para resolver o problema.
Cartão de memória com defeito
Se a dash cam congelar e/ou ficar preta ou branca ao ser ligada, pode ser um problema com o cartão de memória. Remova o cartão de memória e tente ligar a dash cam para ver se ela pode ser alimentada. Se o dispositivo puder ser ligado, você precisará substituir o cartão de memória.
Superaquecimento
Se o seu LCD estiver ficando branco, seu dispositivo pode estar superaquecendo. Deixar uma pequena folga entre a dash cam e as janelas do carro ajudará a dissipar o calor. Reinicie o dispositivo pressionando o botão de reset usando um alfinete no orifício de reset.
A câmera não liga
As luzes e telas do dispositivo não estão ativando ou exibindo informações.
Fonte de alimentação
Danos ao cabo de alimentação ou ao adaptador do acendedor de cigarros podem impedir o funcionamento do dispositivo. Primeiro, verifique se há danos no cabo de alimentação, o que pode impedir que o dispositivo seja carregado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, qualquer cabo USB Tipo A para USB Mini Tipo A pode funcionar como substituto. Em seguida, verifique se há danos no adaptador do acendedor de cigarros. Se o adaptador estiver danificado, qualquer adaptador de acendedor de cigarros com um soquete de cabo USB Tipo A pode funcionar como substituto.
Obstrução do campo de visão
Objetos podem ocasionalmente bloquear o campo de visão da câmera. Tente mover a câmera para uma posição desobstruída. Se isso corrigir o problema, realoque o dispositivo permanentemente ou remova a obstrução.
Valerie Kulnar
Membro desde: 09/12/23
680 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 930
