Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Abask A8 parar de gravar inesperadamente durante o uso, siga estes passos para resolver o problema.
O cartão de memória está cheio
O cartão de memória pode ficar cheio se a função de gravação em loop estiver desativada. Uma possível solução é substituir o cartão de memória. Localize a entrada marcada como "TF" com um pequeno ícone de chip no lado esquerdo da tela. Remova o cartão de memória atual e insira um novo na entrada. Alternativamente, você pode liberar espaço no cartão de memória apagando gravações antigas pelo aplicativo móvel ou ativar a função de gravação em loop.
A função de gravação em loop está desativada
A função de gravação em loop apaga automaticamente o vídeo mais antigo para abrir espaço para novas filmagens. Para garantir que a função de gravação em loop esteja ativada, navegue até o menu de configurações na Dash Camera Abask A8 e encontre a função de gravação em loop. Esta configuração também permite que você defina a duração da filmagem para 1 minuto, 3 minutos ou 5 minutos, o que pode economizar ainda mais espaço de armazenamento. Por fim, confirme as configurações para ativar a função de gravação em loop.
Velocidade insuficiente do cartão Micro-SD
Certifique-se de que o cartão Micro-SD seja um cartão de alta velocidade acima da classe U3. A classe U3 é uma classe de cartões de velocidade ultra-alta que utiliza uma interface de barramento mais rápida para velocidades superiores. Esta classe é recomendada para gravação de vídeos em 4K e 8K.
Muitos vídeos bloqueados
Você pode reproduzir os vídeos no aplicativo da Dash Cam Abask A8 ou na própria câmera. Navegue até o menu de reprodução na sua câmera ou aplicativo móvel para revisar os vídeos gravados. Procure por vídeos que possam ter um ícone de cadeado ou que estejam marcados como "bloqueados" ou "protegidos". Apague quaisquer vídeos bloqueados desnecessários para liberar espaço no cartão SD. Você também pode desbloquear manualmente os vídeos através da dash cam ou do aplicativo móvel.
A bateria não está carregada
A Abask A8 pode desligar durante a gravação devido à bateria fraca. Para descartar problemas com a bateria, tente carregar o dispositivo completamente e veja se ele volta a gravar. Se o problema persistir, pode ser hora de substituir a bateria.
Lindsey Fennell
Membro desde: 03/18/25
341 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 261
